Hallo, ich würde gerne eine Steckdose überwachen. kennt jemand einen Sensor bzw ein billiges Modul dass so ähnlich wie eine Stromzange funktioniert? wäre schön, wenn der Ausgang proportional zu der Stromstärke ist, sodass ich den Wert leicht über einen uC erfassen kann. genauigkeit würde mir +/- 10% genügen vielen Dank im voraus
Marcel schrieb: > genauigkeit würde mir +/- 10% genügen 10% wovon - von der max. zulässigen Belastung der Steckdose?
ich wollte damit sagen dass es mir nicht allzuwichtig ist. 10% von der max zulässig Belastung wäre ok
Marcel schrieb: > ich wollte damit sagen dass es mir nicht allzuwichtig ist. > 10% von der max zulässig Belastung wäre ok Das heißt +/- 1.6 A würden dir reichen?
Da gibt es Module von Allegro Micro 5 Volt Versorgungsspannung und Analog Out von 0 ... 5 Volt für 0 ... max. Strom. z.B. http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0758/0758.pdf Musst natürlich bei Wechselspannung / -strom die Frequenz glätten oder sonst wie rausrechnen. Murkel.
http://www.watterott.com/de/Wechselstrom-Messwandler-30A-max Die hab ich schon mal verwendet, du kannst ja das Kabel ggf. 2x rumwickeln. Muss nur noch n Widerstand ran, dann haste Spannung. Linearität ist auch recht gut, hatte da mal Messungen bis 50A oder so gemacht (also immer mehr Windungen rum). Gruß Fabi
@ Habe ich schon gesehen ... ist ja geil, gibt es so was auch mit Bus? z.B. I2C?
