Hallo zusammen Ich bin derzeit an einem Layout für ein neues Projekt. In diesem Projekt benötige ich insgesamt 3 UARTS Verwendet wird ein Atmega324 welcher ja schon 2 Uarts hat. Nun möchte ich den dritten Uart in Software realisieren und dazu folgenden Code verwenden: Beitrag "Software UART" Doch bevor ich einen Müll zusammenlayoute meine Frage an euch. Welche Pins des AVR's benötige ich denn nun wirklich? Es steht was von T1 was von ICP was von OC1A und im code noch von OC2B Deshalb bin ich etwas durcheinander und weiss nicht welche Pins nun tatsächlich gebraucht werden und welche davon TX und RX sind. Vielleicht kann mir dies ja jemand kurz mitteilen. Besten Dank und liebe Grüsse
AVR vs PIC schrieb im Beitrag #3102687: > in der .h Datei ist SRX und STX Definiert. > RX = PORTB.0 > TX = PORTB.1 Danke. In meinem Fall (atmega324) wäre dies T0 und T1 ist das korrekt? Ich möchte nicht den Print produzieren und später merken dass ich die falschen Pins genommen habe :)
>Ich möchte nicht den Print produzieren und später merken dass ich die >falschen Pins genommen habe :) Oder das ein Software UART dir Ressourcen blockiert die du dringend brauchst.
das ist Korrekt. PORTB.0 ist am DIP Gehäuse Pin 1 und bei TQFP Pin 40 PORTB.1 ist am DIP Gehäuse Pin 2 und bei TQFP Pin 41
Es gibt auch ATMegas mit mehr UARTs (aber auch mehr Pins) und ATXmegas mit "nur" 44 Pins aber 5 Uarts. Aber dann im SMD-Gehäuse. avr
avr schrieb: > Es gibt auch ATMegas mit mehr UARTs (aber auch mehr Pins) > und ATXmegas mit "nur" 44 Pins aber 5 Uarts. > > Aber dann im SMD-Gehäuse. > > avr Danke für eure Antworten :) Dann werde ich das mal so versuchen :)
Claudio Hediger schrieb: > Es steht was von T1 was von ICP was von OC1A und im code noch von OC2B Wo steht da was von "OC2B" ? Claudio Hediger schrieb: > welche davon TX und RX sind. Du mußt schon mal ins Datenblatt schauen, was ICP und OC1A bedeutet. Programmieren ganz ohne Datenblatt halte ich für Unsinn.
