Hi, ich habe meine Schaltungen bisher zum Schutz häufig in Epoxid eingegossen. Wollte jetzt aber mal Silikon versuchen (ich hoffe das ganze wird dadurch stoßunempfindlich). Nun habe ich aber bisher keine Quelle für gescheites Silikon gefunden, kann mir da jemand aushelfen? Gibt es sonst noch etwas das ich beachten sollte? Gruß Der Maulwurf
Hallo, bist Du sicher, dass Du mit Silikon eine bessere Stoßunempfindlichkeit erzielen kannst, als mit Epoxid? Ich habe da große Zweifel! Wieso sollte das so sein? Begründe mal... Selbst niedrigviskoses Silikon ist sehr viel viskoser als Epoxid, das könnte je nach Form zu Problemen führen. Nicht jedes Silikon hat eine gute Langzeitstabilität. Silikon klebt an fast gar nichts gut. Nach einiger Zeit wirst Du an vielen Stellen die Bauteile von der umgebenden Masse getrennt haben, ein Schutz vor Kriechströmen (falls gewünscht) könnte so kompromittiert werden. In Silikon neigen Risse dazu selbstständig weiter zu wachsen, die Masse „spaltet” sich. Das kann je nach Produkt unterschiedlich schlimm ausfallen. Ich vermute, dass Du ein 2K-Silikon brauchst ist Dir schon klar. Ich glaube nicht, dass Silikon für diesen Zweck rockt! Vlg Timm
Wenn es um den Schutz gegen Umwelteinflüsse geht, habe ich ganz gute Erfahrungen mit Silikon. Einige meiner Schaltungen sind batteriebetrieben und der Witterung ausgesetzt, deshalb habe ich die Platinen mit Silikon umhüllt. Wichtig ist dabei: 1) Lufteinschlüsse (Hohlräume) vermeiden 2) Die Silikonschicht muss durchgängig sein, also darf keine Lücke in der Umhüllung vorkommen. Auch die Platinenkanten müssen umhüllt sein. Als einzige Ausnahme lasse ich die Kabel und Befestigungsteile zu, die nach außen gehen. 3) Sehr wichtig: Essigfreies Silikon verwenden. Wenn bei essighaltigem Silikon nicht draufsteht, dass es Essigsäure enthält, erkennt man es an der Bezeichnung "Acetatvernetzend" oder (nachdem man es gekauft hat) am Essiggeruch. Essigfreies Silikon wird oft als "geruchslos" beworben. Der Essig bringt alle Kupferanteile zum Korridieren, und Kupfer kommt in der Elektronik nicht gerade selten vor. 4) Nur Silikon verwenden, kein Acryl. Übrigens verwende ich ganz normales Kartuschensilikon aus dem Baumarkt. Zur Stoßunempfindlichkeit kann ich nichts sagen, meine Schaltungen werden normalerweise in Ruhe gelassen.
Timm Reinisch schrieb: > bist Du sicher, dass Du mit Silikon eine bessere Stoßunempfindlichkeit > erzielen kannst, als mit Epoxid? Bei Epoxy läuft bei einem Aufschlag eine harte Stoßwelle durchs Material (und die Bauteile), bei Silikon werden die hohen Frequenzen gleich in der äußeren Schicht stark bedämpft, so dass die Beschleunigung wesentlich geringer ist. Außerdem kann bei Epoxy in feuchter Umgebung an den Durchführungen durch die Kapillarwirkung Feuchtigkeit rein wandern.
naiver Vorschlag? Wie wär's mit einer Schicht Epoxid gegen Feuchtigkeit und drum herum Silikon gegen Stöße?
> ich habe meine Schaltungen bisher zum Schutz häufig in Epoxid > eingegossen. Das war eine blöde Idee, schliesslich schrumpft Epoxy beim Aushärten wodurch mechanischer Spannungen auf die Bauteile ausgeübt werden bis zum Abreissen von der Platine und es gerade an den interessanten Stellen, nämlich Berührung der Bauelemente, zu Haarrissen kommt an denen dann doch Feuchtigkeit eindringen kann. Zudem sind solche Schaltungen quasi unreparabel. > Wollte jetzt aber mal Silikon versuchen Das ist nicht viel schlauer, denn normales Silikon sondert Chemikalien ab, die die Elektronik zerstören. Wenn die Industrie Schaltungen schützen will, macht sie das mit dünnem conformal coating, oder mit einem Glibber der nie aushärtet. http://www.peters.de/de/
Es macht mir fast ein bischen Schmerzen zu Conrad zu linken, aber dort gibt es zu einem saftigen Preis Momentive TSE399C, das ist etwa wie mittelzäher Honig, aber ist recht nett zu Elektronik. Hendi
