Ich möchte einen NTC mit einer Kupferlitze (Silikonisolierung) verbinden. Beides ist für Temperaturen bis 300°C ausgelegt. Wie kann ich das machen? Würde ungern nur deswegen spezielles Lot kaufen.
Crimpen mit einem Quetschverbinder (Parallelverbinder). Sind 300°C nicht auch für die meisten Silikonlitzen auf Dauer zu viel? Gruß
Ich habs gequetscht, nem Kabelschuh die "Sohle" abgezwickt.
Leider haben die meisten Leute keine gute Crimpzange. Maxim, gönn dir eine, z.B. EWZ202B von Elpro, oder die bessere 500668 für 12.95 von Pollin, damit kannst du dann die AMP Stecker crimpen, und wenn du nur NTC an Litze machen willst, brichst du eben den Stecker ab (nach dem crimpen).
Bussard schrieb: > Crimpen mit einem Quetschverbinder (Parallelverbinder). > Sind 300°C nicht auch für die meisten Silikonlitzen auf Dauer zu viel? > > Gruß Diese Litze verträgt kurzzeitig 300°C laut Hersteller. D.h. einfach ein Quetschverbinder tut's? Ich wußte nicht so recht, wie es mit Oxidation bei den Temperaturen ist ... Andererseits werden die Leitungen in Herden ebenfalls auf diese Art verbunden, fällt mir gerade ein.
Eine richtige Crmp-Verbdinugn ist GASDICHT, da oxidiert nichts.
Die bunt isolierten Quetschverbinderli aus dem KFZ-Handel
sind natürlich nicht gasdicht, also der programmierte Wackelkontakt, und
absolut nicht geeignet.
Würde das mit einem Aluminium-Hartlot gehen? (siehe z.B. Unisolder 390)
[OT] Der Link auf deiner Benutzerseite ist tot. http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:maxim [/OT]
