BTM220/222 Latency von 900msec?
Gast #3103346
Hallo Leute,
ich habe hier ein kleines Problem.
Ich habe ein kleines Setup (Atmega168-Arduino,BTM220/222) und sende
damit 55bytes an einen beliebigen Empfänger (NICHT BTM !).
Das Senden wird per Interrupt vom Atmega ausgelöst.
Meine RS232 ist eine "echte" Schnittstelle an meiner Dockingstation die
per Bus und nicht per USB verbunden ist.
Der BTM 220/222 ist auf 19200Baud konfiguriert.
Folgende Test Konfigurationen habe ich mal durchgespielt.
Atmega->RS232 : 55Bytes Ok
Atemga->BTM220->Bluetooh PC : Datenpaket fragmentiert/zerteilt
PC(RS232)->BTM220(an Max3232)->Handy : Datenpaket fragmentiert/zerteilt
PC(intenes Bluetooth)->Handy : 55Bytes Ok
Stelle ich nun am Sender eine verzögerung von 900ms. pro Sendevorgang
ein, so werden die Daten korrekt und als ein "Paket" empfangen.
Kann es sein das der BTM220/222 auf UART nicht mehr Daten verarbeiten
kann ?
Der BTM wird ja auch gerne zur Steuerung von Flugmodellen benutzt, wird
da mit weniger Daten gearbeitet ?
Ich habe 3 verschiedene BTM220 und 1 BTM222 auf einem BlueController
probiert.Überall die gleich Ergebnisse.
Das Datenblatt ist ja leider nicht das aussagekräftigste.
Kennt jemand dieses Phänomen,hat jemand ein Workaround oder ne Idee was
ich ggf. falsch machen könnte ?
Und zu guter letzte, kennt jemand ein anderes Class1 BluetoothModul das
sich in dem Bereich anders verhält ?
Danke im voraus,
Ingo
Gast #3106936
Moin, danke für die Idee.
Ich habe jetzt mal ein paar Pakete ab 128Bytes abwärts probiert.
Immer noch das selbe Problem.
Auch die gängigen Grüßen 2,4,8,16,32,64,128 führen zu Fragmenten in den
Daten.Mal ist das erste Paket 1 Byte lang, dann wieder 2 Byte etc.
Mein Sende-Pakete hab ich auf 100Byte festgelegt.
Auf Android 2.3.3 scheint der Bluetooth-Buffer vom verwendeten Buffer im
ConnectedThread (Bluetoohchat Andoird-SDK Beispiel) abzuhängen, da
Logcat ausgibt wieviel Pakete er vom Buffer empfängt (2 of 100 etc.
Auch hier hat eine Anpassung nix gebracht.
Bei 4.x bekomme ich leider keine Aussage vom BluetoothSocket.cpp wieviel
Bytes er erwartet und davon empfängt.
Hat jemand noch eine Idee für mich ?
Nebenbei meine BTM220a Einstellungen :
OK
ATC=0, NONE FLOW CONTROL
ATD=0000-00-000000, NEVER SET BLUETOOTH ADDRESS
ATE=0, NEVER ECHO CHARACTERS
ATG=1, ENABLE ALL PAGE AND INQUIRY SCAN
ATH=1, DISCOVERABLE
ATK=0, ONE STOP BIT
ATL=2, BAUD RATE is 19200
ATM=0, NONE PARITY_BIT
ATN=NAME, LOCAL NAME
ATO=0, ENABLE  AUTO CONNECTING
ATP=1234, PIN CODE
ATQ=1, NEVER SEND RESULT CODE
ATR=1, SPP SLAVE ROLE
ATS=1, ENABLE AUTO-POWERDOWN OF RS232 DRIVER
ATX=0, NEVER CHECK '+++'
F/W VERSION: v4.35
#3107392
Mir ist nicht so ganz klar, was überhaupt der Fehler ist...
Was heißt bei dir "Datenpaket fragmentiert/zerteilt"?
Es gehen Daten verloren bzw. kommen fehlerhaft an?
Ich benutze auch BTM222s mit Android Bluetoothchat und hab damit keine
Probleme. Allerdings sende ich hauptsächlich vom Handy zum uC um damit
Sachen zu steuern. Aber auch den Rückweg habe ich schon mit kleinen
"Paketen" getestet und konnte bislang keine Fehler feststellen. Die
Module verwende ich in den Standardeinstellungen.
Was ist der Unterschied zwischen BTM220a und BTM222?
Hast du schon mal ein anderes Modul probiert?
Also mit den Modulen von Octamex hab ich bislang keine Probleme...
Gast #3107552
Ist dein BT-Modul vielleicht etwas schwach auf der Brust? Oder zu
empfindlich? Wenn die Frequenzen stark belegt sind, könnte es sein, dass
es einfach etwas dauert, bis mal eine Lücke frei ist.
Ansonsten kann ich dieses Verhalten auch nicht nachvollziehen. Habe vor
ein paar Wochen mit zwei BTM-222 eine Funk-RS232 aufgebaut, die
weitestgehend transparent ist. Dabei ist mir keine nennenswerte Latenz
aufgefallen.
#3107567
Ich schätze, er hat verzögerungen in der Datenübertragung bemerkt. Das
ist ganz normal - kann durchaus zeitweise auch mehrere hundert
Millisekunden dauern. Ich habe diese Verzögerungen des öfteren
beobachtet, in Zusammenhang mit einem manuell ferngesteuerten Roboter.
Bedenke, dass WLAN Geräte und Mikrowelenöfen im gleichen Frequenzband
senden. Manchmal müssen die Bluetooth Geräte auf eine "Sendepause"
warten, um selbst zu Wort zu kommen. Dazukommt, dass Bluetooth
Paketorientiert arbeitet (wie auch analoge Modems). Die Geräte "sammeln"
einzelne Bytes ein, schnüren daraus Pakete mit Prüfsumme und senden sie
erst dann. Der Empfänger packt die Pakete wieder aus und gibt die darn
enthaltenen Nutzdaten seriell aus.
Bei wiederholten Übertragunsgfehlern brechen Bluetooth Module (wie auch
Modems) die Wiederholungsscheife ab und geben notfalls ein (bewusst)
fehlehafte Bytes aus. Deswegen kommst Du nicht umhin, eine Fehlerkennung
auf Applikations-Ebene zu programmieren. Es sei denn, gelegentliche
Fehler sind tolerierbar - kann ja gut sein.
Bei der Umsetzung von einem seriellen Protokoll auf ein anderes enstehen
zwangsläufig Übertragungspausen. Du solltest empfangsseitig nicht
erwarten, das gleiche pausen-timing zu erhalten, wie es gesendet wurde.
Das ich auch bei seriellen USB Adaptern so, die "versauen" auch das
Timing. Nicht weil sie mangelhafte Qualität haben, sondern weil es nicht
anders geht.
Wenn Du Pakete schnüren willst, dann sende entsprechende Rahmen. Zum
Beispiel so:
- Start Markierung "PKG"
- Anzahl der Daten-Bytes
- Daten Bytes
- Prüfsumme
Beim Empfänger kannst Du dann den Beginn eines Paketes (auch nach einer
Übertragungsstörung) zuverlässig erkennen, und du weisst auch immer, auf
wieviele Bytes du noch warten musst.
Und Du kannst die Daten anhand der (optionalen) Prüfsumme auf
Richtigkeit überprüfen.
Gast #3107732
Stefan Frings schrieb:
> Was meinst Du mit "paket" und mit "fragmentiert"?
Moin,
also mir ist aufgefallen das meine "Paket" aus 55Bytes (inkl.Frame) im
Bluetoothchat (ohne RingPuffer) in mehreren Teilen ankommt.
Sogar das zuerst gesendete.
Meistens das erste Byte des Headers, dann zwischen 20 und 40 bytes Daten
und im dritten Teil der Rest.
Manchmal kommt es auch zu überlappungen von hintereinander folgenden
Paketen.
Android arbeiten mit einem InputStream und einen Empfangspuffer.
Sobald im Buffer eine "-1" empfangen wird, wird eine Message versendet.
Logge ich jetzt im Inputstream die Zeit, so kann ich einen Versatz von
40-90ms. zwischen den einzelnen Teilen erkennen.
Am PC unter Putty kann man diesen Versatz natürlich nicht erkenne, da ja
kein Timestamp mitgeliefert wird und die Daten einfach hintereinander
gereiht werden.
Bei HTerm stelle zusätzlich ich einen (scheinbar internen) Versatz von
16ms fest.Sowohl über RS232/USB als auch über "echtes" RS232.
Stelle ich die "Sende" Frequenz im Atmega auf 900ms. werden alle Pakete
korekt empfangen.Dies ist aber nicht praktikabel.
Ich werde mir mal den Link von Stefan zu gemüte führen und komme
hoffentlich heute Abend dazu einen RingPuffer in den BluetoothChat zu
integrieren.
Danke schon mal für eure Ideen und frohe Ostern,
Ingo
Gast #3107793
Am einfachsten wäre es definitiv, wenn du hier Code + Schalplan posten
würdest. Nachdem du in deinem Code definitiv irgendwie Mist baust,
könnte man dir da helfen. Wenn du aber immer nur beschreibst wie es
gehen sollte und nie was zur Fehleranalyse beiträgst kann man dir auch
schlecht helfen.
