hi, hätte kurz ein paar Fragen zum Schieberegister 74hc595. 1. Brauch ich zwischen GND und VCC auch einen Kondensator? Wenn ja reicht ein Standard 100nF Kerko den ich Diagonal in den IC-Sockel einlöte? 2. Ich muss ja zum weiterschieben einen kurzen Impuls auf die SCK Leitung geben. Reicht das wenn ich im Programm die aufeinanderfolgenden Befehle (angenommen SCK ist gerade LOW) SCK HIGH SCK LOW schreibe, oder ist der Impuls zu kurz und ich brauch ein kleines delay dazwischen? 3. Kann mir jemand erklären wieso der QA Pin nicht auf der selben Seite wie die QB-QH Pins liegt? Das ist ja Layout-technisch eine Katastrophe, oder nicht? Danke an alle die mir helfen!
ulli schrieb: > 1. Brauch ich zwischen GND und VCC auch einen Kondensator? Wenn ja > reicht ein Standard 100nF Kerko den ich Diagonal in den IC-Sockel > einlöte? Auf jeden Fall. Ja. ulli schrieb: > schreibe, oder ist der Impuls zu kurz und ich brauch ein kleines delay > dazwischen? Passt. ulli schrieb: > Kann mir jemand erklären wieso der QA Pin nicht auf der selben Seite > wie die QB-QH Pins liegt? Das wäre sonst ein 18-Pinner geworden und man hätte 2 Pins über gehabt. Und die TTL-Gräber wären damals noch größer geworden. mfg.
erstmal vielen dank Thomas Eckmann schrieb: > Das wäre sonst ein 18-Pinner geworden und man hätte 2 Pins über gehabt. > > Und die TTL-Gräber wären damals noch größer geworden. wieso hätte ich dann ein pin über? kann man nicht GND mit QA tauschen und fertig? vielleicht sehe ich das zu naiv...
ulli schrieb: > vielleicht sehe ich das zu naiv... Daß GND links unten und Vcc rechts oben liegen, ist Industriestandard. Das ist bei allen 74ern und nicht nur bei denen, so. Das wurde einfach mal so festgelegt. Hat sicherlich auch seine Gründe. Wie ein einfacheres Layout bei der Spannungszuführung. Die Dinger stammen aus einer Zeit, als man noch mousepadgrosse TTL-Schaltungen gebaut hat. Damit konnte man unter den IC-Reihen über die ganze Platine Vcc und GND legen und zwischen 2 ICs immer einen Stützkondensator setzen. mfg.
