Ich moechte meine Telefonleitung anzapfen, um den DSL-Modem-WLAN-Router in die Mitte der Wohnung zu verlegen. Leider weiss ich nicht, wo sie zwischen den zwei Dosen an zwei Enden der Wohnung verlaeuft.. Einen einfachen NF-Signalgenerator habe ich, ich kann also ein 1 kHz Sinus oder Rechteck auf die (vom Amt getrennte) Telefonleitung geben. Anscheinend kann man so ein Signal induktiv auffangen: Eine Suche bringt J-FET + LM386 (http://www.epanorama.net/blog/2013/03/05/cable-tracing-inductive-amplifier/). Nun habe ich weder J-FET noch LM386. Daher ein paar Fragen - wie funktioniert die induktive Uebertragung, bzw. wodurch kommt ueberhaupt ein Stromfluss in der Leitung zustande, und wie sollte die Empfaengerspule gestaltet sein (paralleler Leiter? oder echte Spule?)? Laesst sich so ein Empfaenger auch mit Bauteilen aus der Bastelkiste aufbauen, also nur mit OP (LM358) und Bipolartransistoren, oder ist ein J-FET zwingend erforderlich? Ein Oszi kann ich mir ausleihen - reicht das evtl. als Empfaenger?
Wenn du die Leitung nicht als hin- und Rückleutung verwendest (bei dem sich die Signale aufheben), sondern nur in einer Richtung den 1kHz Strom durchlaufen lässt (also Rückweg über Erdung), kannst du ein Magnetwechselfeld auffangen mit einer einfachen Luftspule und einem Audioverstärker. Je mehr Windungen die Luftspule hat, um so besser, noch besser wäre es natürlich mehr Windungen auf die Senderseite zu bekommen, also (bei CAT5) alle 8 Leitungen jeweils vom Strom duchfliessen zu lassen, das wirkt dann wie 8-facher Strom. ABER: Die Felder sind sehr klein, und letztlich im ganzen von der Leitershleife eingeschlossenen Raum, ob du damit weisst wo die Leitung langgeht musst du selber rausfinden.
Hallo, der Stromfluss ist nicht so entscheidend. Es genügt das Kabel als Sender zu betrachten. Leg einfach an einem Ende das Signal auf. Je höher die Frequenz desto besser. Einen richtigen Leitungssucher suche ich immer noch. Vor ein paar Jahren hat mein letzter ca. 70€ gekostet. Er taugt nichts. Vielleicht sollte man einen selbst entwickeln. Gruss Klaus.
Mal 'ne Rückmeldung: Ich habe den Einfach-Verstärker ähnlich Beitrag "Re: Testtongenerator um Leitungen zu finden" aufgebaut und meinen DIY Signalgenerator (Rechteck ca. 800 Hz, 10 Vpp) an die (abgeklemmte) Telefonleitung gehängt. Hat gut funktioniert, ich konnte die Leitung verfolgen bzw. finden. Man braucht also nicht unbedingt einen J-FET.
Irgendeine einfache Oszillatorschaltung, die bei geringer Leistung reichlich "Dreck" macht und ein billiges Langwellen-Reiseradio als Detektor funktionieren ebenfalls hervorragend zusammen. Auf diese Weise habe ich zu Jahresanfang die Telephonverkabelung eines älteren Einfamilienhauses völlig unproblematisch ermitteln können. Sollte die Sendeleistung allerdings zu hoch sein, bekommst Du dann vielleicht ungebetenen Staatsbesuch - also immer schön piano.
Bei normalem Netz schließt man an einem Ende z.B. eine Nachttischlampe mit Energiesparlampe als Leuchtmittel an. Dann kann man den Verlauf der Leitung anhand des Störpegels mühelos mit einem Taschenradio verfolgen. Wenn man ein Schaltnetzteil für Halogen oder LED (12V) nimmt und am Ende der Leitung nicht allzuviel Strom zieht (<0,5A), geht das sicher auch bei Schwachstromleitungen auf die gleiche Art.
Lecher-System schrieb: > Sollte die Sendeleistung allerdings zu hoch sein, bekommst Du dann > vielleicht ungebetenen Staatsbesuch - also immer schön piano. Solange man die Signalleistung von Powerline-Netzwerkadaptern, Schaltnetzteilen und Dimmern im Stromnetz nicht überschreitet, sollte der BNetzA (ex. RegTP) das Signal doch im allgemeinen Dreck, der von Stromleitungen im Haus kommt, nicht auffallen.
>> Sollte die Sendeleistung allerdings zu hoch sein, bekommst Du dann >> vielleicht ungebetenen Staatsbesuch - also immer schön piano. Früher, noch in den 90iger Jahren gab es ca. 140 Fernmeldeämter mit jeweils einer Dienststelle, die für die Funküberwachung mit zuständig war. Und heute? Wo sitzen die heute? Mit wie vielen Einsatzfahrzeugen? Gruss Klaus.
Klaus Ra. schrieb: > Früher gab es ca. 140 Fernmeldeämter > Und heute? Wo sitzen die heute? Dort: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Bundesnetzagentur_Bonn.JPG Gruss Harald
Hallo Harald, das wollte ich damit sagen, nicht vor Ort in der Fläche. Und für Funkmesswagen gibt es vermutlich viel, viel weniger Mittel als früher. Man hat sich vermutlich auf Verwaltung reduziert. Gruss Klaus.
Funktioniert auch ganz passabel, um die Unterbrechung (Wackelkontakt) einer Lichterkette zu orten..
Muss wieder mal Leitungen suchen. Für Nachahmer evtl. interessant, dass ein 1 kHz Rechteck NF-"Sender" mit 4 Bauteilen zu basteln ist: 9V-Block, NE555, 100 nF, 50 k Poti (weniger geht auch). Gemäß dieses etwas merkwürdigen Artikels: https://de.wikipedia.org/wiki/Rechteckgenerator (https://de.wikipedia.org/wiki/NE555) Der bipolare (nicht CMOS) NE555 kann offenbar bis 15 V, dann könnte man für noch mehr "Power" richtige Batterien und einen Step-Up nehmen.
Leider klappt es damit nicht am Lichtnetz (VORSICHT, spannungsfrei natürlich!). Einseitig angeschlossen, finde ich nur den Sender. Beidseitig angeschlossen (L, N) gibt es keinen Ton, sondern Rauschen. Prinzipbedingt, oder hat der Sender nicht genug Leistung?
Der Videofilm am Anfang zeigt keine induktive Übertragung,
daß ist eine kapazitive Übertragung. Bei der Induktiven
Übertragung muß ein Strom fließen, sonst entsteht kein
Magnetfeld. Und der Detektor zum Empfang muß eine Spule
sein. Der Detektor für die kapazitive Übertragung ist
einfach nur ein Stab, also im Prinzip eine Stabantenne.
Und der Eingang des Empfängers sollte da möglichst
hochohmig sein. Und der Sender sollte da möglichst eine
hohe Signalspannung einspeisen.
