Steigende Flanke abfragen mit Atmega8515
OP #3103578
zur Situation:
Ich möchte mit einem Atmega8515 ein Befehl einmal ausführen lassen wenn
ein Taster betätigt wird und dann soll er nichts mehr machen bis der
Taster erneut betätigt wird.
P.S. Ich habe 4 solche Taster.
mein Problem:
Der folgende Code der den Befehl uart_putc pro Tastendruck einmalig
ausführen sollte funktioniert nicht wie ich möchte.
(er führt pausenlos uart_putc aus)
Hier der C-Quellcode:
int eEin;
if (PINB & (1<<PB0))
  if (aEIN == 0)
    uart_putc("a");
    aEIN = 1;
else
  aEIN = 0;
Weiss jemand wo der Fehler liegt?
Grüsse
lukas
#3103659
int aEIN;
int bEIN;
int cEin;
int dEin;
int eEin;
aEIN = 0;
bEIN = 0;
cEin = 0;
dEin = 0;
eEin = 0;
Nö. Sorry. Der Code ist noch nie durch den Compiler gegangen. Das
compiliert nicht.
> Vielleicht hat man schon gemerkt das ich nicht vil Ahnung habe von C.
Das lass ich nicht mehr gelten.
Wenn du kein C kannst, dann musst du es lernen. Und dazu gehört ein
C-Buch um zumindest die einfachsten Grundlagen in C erst mal zu lernen
(vorzugsweise auf einem PC). Wenn du dann das erste Drittel eines
C-Buchs so einigermassen intus hast, hast du das Rüstzeug um dich mit
den Besonderheiten der µC-Programmierung rumzuschlagen.
Nochmal: C nicht zu können ist schon ok. Aber ein µC ist ein denkbar
schlechter Computer um die absoluten Basics zu lernen.
#3103661
Lukas Barbisch schrieb:
> Dieser Teil stammt aus der "Entprellen" Seite
> Dort ist es als Flanken abfrage angeschrieben.
Trotzdem. Die Abfrage
   if( 1 == 0 )
wird NIEMALS logisch wahr! Eins ist nun mal immer und an jedem Ort
UNGLEICH 0. Seit dieses unser Universum existiert, bis es (vielleicht)
irgendwann wieder in sich zusammenbricht wird 1 (eins) immer ungleich 0
(null) sein.
D.h. wenn du von dem Code einen Output bekommst, dann hast du uns nicht
den Code gezeigt, der dir Probleme macht. Ganz abgesehen davon, dass
dieser Code gar nicht compiliert.
#3103687
> Ich versuche jetzt mal mein Code selber zu verstehen,
> dass ich in jeder Zeile weiss was gemacht wird.
Die Flankenerkennung selbst ist ja nicht falsch. Die ist schon ok. Aber
das Drumherum strotzt nur so vor Fehlern.
Vielleicht erst mal nur mit EINER Taste anfangen, anstatt gleich aufs
ganze zu gehen?
(Ich meine: wenn du schon die ersten 10 AVR-Übungsbeispiele übersprungen
hast, wäre es eine verdammt gute Idee, dann wenigstens mit etwas
anzufangen, was du noch überblicken kannst)
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#define F_CPU 12000000
#define UBRR_VAL 1 //((12000000/(BAUD*16)-1))
int aEin = 0;
int uart_putc(unsigned char c);
void uart_puts (char *s);
int main () {
  DDRB = 0x00;           // B auf Input
  PORTB = (1<<PB0);      // Pullup an PB0
  // init UART
  UBRRH = UBRR_VAL; // set baud rate (9600)
  UBRRL = UBRR_VAL>>8;
  UCSRB |= (1<<RXEN) | (1<<TXEN); // enable Rx / TxD
  UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0); // frame format 8bit data + 1 stop bit
  while ((1))
24
25
    if (!(PINB & (1<<PB0)))
26
27
      if (aEIN == 0)
28
29
        uart_puts("a");
30
        aEIN = 1;
31
32
33
    else
34
35
      aEIN = 0;
36
37
38
langt doch fürs erste. (Jetzt mal korrekte Entprellung ignoriert)
Gast #3103694
>   if( 1 == 0 )
.. könnte man als Abbruchbedingung für Endlosschleifen nutzen ;-)
Sollte man als Programmierer sowas können..?
