Hallo Ich bräuchte für eine Schaltung (7805) Keramikkondensatoren mit den Werten 0.33 uF und 0.1uF. Leider finde ich bei Reichelt nur Folienkondensatoren mit diesen Werten. Macht es einen Unterschied ob ich nun Folien oder Keramikkondensatoren benutze.Wenn ja worin liegt der Unterschied. Im Datenblatt des 7805 finde ich die Angabe " Tantal" Kondensator sind diese nun zwingend erforderlich !
SheldonCooper schrieb: > Ich bräuchte für eine Schaltung (7805) Keramikkondensatoren mit den > > Werten 0.33 uF und 0.1uF. Leider finde ich bei Reichelt nur > > Folienkondensatoren mit diesen Werten. Eventuell solltest Du noch mal bei Reichelt suchen. Auch mal nach "100n", "330n" o.ä., ... Ich finde da Kerkos bis in den höheren µF-Bereich.
SheldonCooper schrieb: > Ich bräuchte für eine Schaltung (7805) Keramikkondensatoren mit den > Werten 0.33 uF und 0.1uF. Laut Datenblatt brauchst du 0,22µF und 0,1 µF > Leider finde ich bei Reichelt nur Folienkondensatoren mit diesen Werten. 1 mF = 1000 µF 1 µF = 1000 nF 1 nF = 1000 pF Du brauchst also 220 nF und 100 nF. http://www.reichelt.de/Vielschicht-bedrahtet-Z5U-20-/?ARTICLE=22989; http://www.reichelt.de/Vielschicht-bedrahtet-Z5U-20-/?ARTICLE=22986; Warum es die Werte bei Reichelt nicht also X7R gibt, oder in SMD, kann ich dir gerade auch nicht sagen, früher gab es die. > Macht es einen Unterschied ob ich nun Folien oder Keramikkondensatoren > benutze. Wenn ja worin liegt der Unterschied. Folie ist teuerer, größer, genauer, langzeitstabiler. Hier reicht ein keramischer völlig aus.
Hallo Vielen Dank für eure Hilfe und Zeit ! Mir ist ein Fehler unterlaufen ich brauche 330nF nicht 220nF und genau diese finde ich nicht als Keramik. Kann man sagen das man fast immer wenn Keramik gefordert ist auch Folienkondensatoren nehmen kann weil "teurer, größer, genauer, langzeitstabiler " ? Wie sieht es aus wenn man in einer Schaltung beide Bauarten nimmt ? kann es da zu Problemen kommen ? Bei Filterschaltungen mit OpAmps gibt es da Regeln wann Folie wann Keramik ? Danke für eure Hilfe !
SheldonCooper schrieb: > ich brauche 330nF nicht 220nF und genau diese finde ich nicht als Keramik. Du kannst stattdessen auch drei Mal 100nF parallel nehmen. Früher hatte Reichelt alle üblichen Typen im Angebot. Das scheint nicht mehr zu sein. SheldonCooper schrieb: > Kann man sagen das man fast immer wenn Keramik gefordert ist auch > Folienkondensatoren nehmen kann weil "teurer, größer, genauer, > langzeitstabiler " ? Ja.
Alexander Schmidt schrieb: > Früher hatte Reichelt alle üblichen Typen im Angebot. Das scheint nicht > mehr zu sein. Doch, aber nicht mehr in (veralteter) THT :-)
SheldonCooper schrieb: > Vielen Dank für eure Hilfe und Zeit ! > Mir ist ein Fehler unterlaufen ich brauche 330nF nicht 220nF und genau > diese finde ich nicht als Keramik. Dem 7895 ist der eakte Wert absolut egal. Ich spendiere ihm jeweils 100nF an Ein- und Ausgang, genau wie jedem anderen IC an seinen Versorgungspins. Artikel-Nr.: X7R-2,5 100N
falsch gedacht. http://sheldon-cooper.de/die-besten-sheldon-cooper-zitate/ Sheldon: Ich rate nie. Als Wissenschaftler ziehe ich Schlussfolgerungen auf der Grundlage von Beobachtungen und Experimenten. Andererseits ist mir gerade der Gedanke gekommen, dass das eine rhetorische Floskel war, die eine Antwort meinerseits erübricht.
Ein 7805 ist doch noch einfach. Da wird R doch sicher noch etwas KERKO-haftiges liefern. Wenn nicht, ich habe da noch div. Beutel mit 100nF-Kerkos. Da kannst Du alles nehmen, was du findest. 100nF ist da ein Daumenfaktor, da geht auch mehr. Und in ganz alten Datenblättern steht auch 330nF am Eingang. Da sollte sowieso ein Elko zur Stütze und ein Kerko für die schnellen Flanken angeschlossen sein. 100nF am Eingang und Ausgang und uF-Elkos am Eingang (1000uF je 1A Strom...)
sgrqreba schrieb: >> Früher hatte Reichelt alle üblichen Typen im Angebot. Das scheint nicht >> mehr zu sein. > Doch, aber nicht mehr in (veralteter) THT :-) Nein, auch nicht in SMD. Ich habe keine Ahnung was da passiert ist, aber es fehlen z.Zt. einige Standard-Kondensator-Typen bei bei Reichelt. THT X7R gibt es nur bis 100 nF. SMD 1206, 0805, 0603 gibt es alle nur bis 100 nF. Früher war Reichelt da viel besser.
Ein Folienkondensator ist nicht immer ein guter Ersatz für einen Keramik Typen. Wegen der meist größeren Bauform im Vergleich zur einem Vielschicht Keramikkondensator ist meist die parasitäre Kapazität beim Folienkondensator größer - bei hohen Frequenzen macht das schon einen Unterschied. Vor allem sind nicht alle Folienkondensatoren und Keramik Kondensatoren gleich - da gibt es größere Unterschiede in der Induktivität , den Verlusten, dem TK usw. Beim 7805 ist es ziemlich egal - interessant wird es bei einem Low Drop Regler.
Alexander Schmidt schrieb: > SMD 1206, 0805, 0603 gibt es alle nur bis 100 nF. Muss ich also blind sein? http://www.reichelt.de/Vielschicht/2/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=3160
sgrqreba schrieb: >> SMD 1206, 0805, 0603 gibt es alle nur bis 100 nF. > Muss ich also blind sein? > http://www.reichelt.de/Vielschicht/2/index.html?;A... Der Link funktioniert nicht. Du kannst stattdessen auch die Artikelnummer durchgeben. Aber ich bin recht sicher, dass es zwischen 100nF und 1µF nichts gibt. Die mit den ganz hohen Kapazitäten sind übrigens vom Verhalten nicht zu vergleichen mit den Kleinen.
