Baudrate erkennen C
OP #3103843
Guten tag,
Ich bin neu hier und dieses Forum hat mir schon sehr geholfen.
Nun komm ich allerdings ohne einen eigenen Beitrag zu erstellen nicht
weiter.
Ich habe folgendes Problem mit meiner momentanen Arbeit.
Ich bin dabei für ein Programm eine Funktion zu schreiben, die es mir
ermöglicht die Baudrate eines Senders zu ermitteln.
Ich habe hierzu eine ISR die bei jedem logischen wechsel auslöst und
dies weitergibt. Mit einem Timer der im Hintergrund läuft, wird somit
zwischen den logischen wechsel die "Ticks" aus dem 16bit Counter
Register entnommen und in ein Array geschrieben von dem aus ich dann die
Zeit berechnen will.
Mein Problem ist, dass in dem Array was anderes steht, als eigentlich
soll.
hier mein Code:
//define
#define F_CPU 18432000        //set cpu clock for delay calculation in delay.h
//including header files
#include <avr/io.h>          //standard i/o
#include <util/delay.h>        //delay header file
#include <avr/interrupt.h>      //interrupt header file to enable ISR
char times_arr[25];          //for measured times
int isrtick = 0;          //shows if the INT0ISR has ticked
int waitfull = 0;          //variable for waiting if times_arr full
int timecount = 0;          //variable for counting times in times_arr
int main(void)
  //EICRA – External Interrupt Control Register A
  EICRA |= (1 << ISC00);    //logical change on INT0 generates an interrupt request  (falling/rising edge)
  //EIMSK – External Interrupt Mask Register
  EIMSK |= (1 << INT0);      //external Interrupt Request 0 Enable
  sei();              //enables global interrupts
23
24
25
  while(!waitfull)          //mainloop1: inside this loop until enough times are collected
26
27
    while(isrtick)          //wait until ISR INT0 sending a 1
28
29
      isrtick = 0;        //reseting value from ISR INT0
30
      if (timecount == 0)      //if its the first logical input from ISR INT0
31
32
        TCCR1B |= (1 << CS10 );  //Start Timer1 using crystal frequency (18,432MHz)
33
        timecount++;      //set the counter to 1, so times can be saved in the array
34
        TCNT1 = 0;        //set timer value to 0
35
36
      else
37
38
        times_arr[timecount-1] = TCNT1;  //saves a time into the array position of timecount
39
        TCNT1 = 0;        //reset timer value to 0
40
        if (timecount >= 24)  //if enough times are collected
41
42
          waitfull = 1;    //closing the mainloop1
43
          timecount = 0;    //resetting the counter
44
45
        else          //if we need more times
46
47
          timecount++;    //adding 1 to the counter
48
49
50
51
52
53
  waitfull = 0;            //resetting the variable for mainloop1
54
55
56
57
58
ISR (INT0_vect)
59
60
  isrtick = 1;
61
Mein Controller läuft mit einer Frequenz von 18,432MHz
Wenn ich das ganze in der Theorie durch gehe sollte ich bei einer
Baudrate von 9600, zwischen zwei logischen wechsel, eine Tickanzahl des
Timers von 1929 haben. In meinem Array steht allerdings ca 100 bis 130.
Bei meiner Frequenz, Zeit pro Tick in mikrosekunden
   (1*10E6)/18432000  =  0,054
Zeit pro bit bei 9600Baud in mikrosekunden
   (1/9600)*10E6  =  104
Ticks des Timers zwischen dem kürzesten logischen Wechsel bei 9600Baud
   104/0,054   =   1929 Ticks
Ich bitte dringend um Hilfe, da ich einfach nicht weiter komme.
Danke im voraus
Grüße: Michael
#3103872
sollte sein
volatile uint8_t isrtick = 0;
auf einem µC wie den AVR willst du int nicht verwenden wenn es nicht
sein muss. Für so Dinge wie Flags benutzt du lieber 8-Bit Variablen. Die
können von sich aus atomar gelesen werden, ohne dass du Vorkehrungen
treffen musst.
Aber kontrollier erst mal die Fuses. Deine Zahlen deuten ganz klar
darauf hin, dass dein µC mit 1Mhz läuft.
Gast #3103893
> wird somit zwischen den logischen wechsel
Welche logischen wechsel ?
Wenn du  eine 0x00 sendest
Kommt nen Startbit dann die 8 Datenbits danach das Stopbit.
Sieht dann so aus
S=Startbit
D=Daten
P=Stopbit
              SDDDDDDDDP
000000000000001000000001000000000000
Wenn de 0x55 sendest :
              SDDDDDDDDP
000000000000001010101011000000000000
OP #3103924
Wow super, da geht man kurz weg und schon sind so viele Hilfsbereite zur
Stelle. Danke an ALLE!
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Ich behaupte mal, dein µC läuft mit 1Mhz und nicht mit 18Mhz´.
> Und schon stimmt alles was du gemessen hast.
> Nur die 18.xxMhz stimmen nicht.
das hatte ich schon überprüft, ich bin bei meiner Frequenz von
18,432Mhz, sonst würden andere Funktionen auch nicht klappen :D
Uwe schrieb:
> Was sendest du denn nu ?
Ich habe keinen Einfluss was gesendet wird, ich nehmen einfach die
Zeiten zwischen den ersten 24 logischen Wechel (von 1 auf 0 und
umgekehrt).
> naja, in einem char array kann nur -128 bis +127 drinstehen. Schau mal
> ob's da nicht overflowed.
Jap und genau mit dem hab ich mir wieder ins eigene Bein geschossen ^^,
es sind halt die kleinen dinge, die mich immer wieder zur Verzweiflung
bringen....
Ich danke die vielmals, denn dass war die Lösung meines Problems.
Nochmals vielen Dank an alle.
Gruß Michael
