Hallo, ich möchte bei der 150Hz Dimmung eines Standard LED-Stripes das Flimmern im gedimmten Zustand wegbekommen. Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und eine Lösung oder Ideen? LED-Stripe: - 300 RGB LED, 12V - In Gruppen zu 3 LED in Reihe mit Vorwiderständen für 12V - 42W Gesamtleistung incl Schaltnetzteil. http://www.amazon.de/Yorbay-wasserdicht-Lichterkette-Lichtschlauch-Fernbedienung/dp/B00AF5NL4C MfG Enam
Du musst die LEDs in verschiedenen Gruppen orientieren und unkorreliert schalten. Also jeweils eine von 4 in einer 2x2 Gruppe - sonst bekommt das Auge das flächenmässige Ausbreiten mit.
Ja, Lichtgeschwindigkeit ist ganz schön langsam und der Standardcontroller hat als feature eine unkorrelierte Schaltung ;)
@ enam (Gast) >ich möchte bei der 150Hz Dimmung eines Standard LED-Stripes das Flimmern >im gedimmten Zustand wegbekommen. Wann flimmert es? Unter welchen Randbedingungen? Hast du vielleicht andere Lichtquellen in de Nähe? Glühlampen? Leuchtstofflampen? Die könnten mit ihren 100 Hz eine "nette" Interferenz bilden, dann flimmert es. >- 300 RGB LED, 12V >- In Gruppen zu 3 LED in Reihe mit Vorwiderständen für 12V >- 42W Gesamtleistung incl Schaltnetzteil. Wer steuert die LED-Streifen an? >http://www.amazon.de/Yorbay-wasserdicht-Lichterket... Ahh, ein fertiger COntroller. Hmm, möglicherweise ist die Auslegeung der Stromversorgung zu knapp und bricht immer wieder ein, sodass die 150 Hz nicht sauber sind.
Hallo Falk, vielen dank für deine Antwort. Das Flimmern ist das gleiche wie bei den PWM gedimmten LED-Bremslichtern. Wenn die Pausenzeiten bei maximaler Dimmung zu lang werden, fällt es am meisten auf. Im Zimmer, wenn man sich selbst oder die Augen nicht bewegt fällt es nicht auf, empfinde ich bei Bewegung aber als nicht schön. Der viel wichtigere Grund für mich ist das unser Auge und Gehirn das wahrscheinlich schon wahrnimmt und es deswegen anstrengt und ermüdet (wie damals das 60Hz flimmern bei Monitoren und Fernsehern). Stromversorgung ist in Ordnung, auch mit Batterie bleibt die PWM-Pausenzeit als Flimmergrund. Nur zu verdeutlichung der Verschaltung der LEDs die aber keine Auswirkung auf das flimmern haben sollte: Jeweils 3 RGB LED sind mit ihren jeweiligen Farben hinterinandergeschaltet und mit je einem Vorwiderstand pro Farbe zu einer Abtrennbaren Einheit für 12 V Betriebsspannung zusammengefasst. Von diesen Einheiten sind 100 auf dem Streifen und parallel verbunden um an einem 12VNetzteil und dahintergeschalten "Standard-Controller" betrieben werden zu können. Noch dazu sind sie (leider) silikonvergossen, so das ein umlöten sehr aufwendig wäre. Gruß Splotz
@ enam (Gast) >Das Flimmern ist das gleiche wie bei den PWM gedimmten >LED-Bremslichtern. Aha, also nur in Bewegung direkt sichtbar. >Wenn die Pausenzeiten bei maximaler Dimmung zu lang werden, fällt es am >meisten auf. Du meinst, wenn das Tastverhältnis und damit die Helligkeit gering sind? >Im Zimmer, wenn man sich selbst oder die Augen nicht bewegt fällt es >nicht auf, empfinde ich bei Bewegung aber als nicht schön. Aha. >Der viel wichtigere Grund für mich ist das unser Auge und Gehirn das >wahrscheinlich schon wahrnimmt und es deswegen anstrengt und ermüdet >(wie damals das 60Hz flimmern bei Monitoren und Fernsehern). Das ist was dran. >Stromversorgung ist in Ordnung, auch mit Batterie bleibt die >PWM-Pausenzeit als Flimmergrund. Klar, weil zu niederfrequent. >Noch dazu sind sie (leider) silikonvergossen, so das ein umlöten sehr >aufwendig wäre. Dann brauchst du einen anderen Controller, der mit höherer PWM-Frequenz arbeitet. Oder einen, der mit linearer Konstantstromquelle arbeitet, dann flimmert ganz sicher nix.
hab auch so ein Billig-Controller. Das mit dem Flackern ist mir noch nicht so aufgefallen, obwohl ich dafür auch recht sensibel bin. Was mir jedoch aufgefallen ist: beim langsamen Fading macht er sehr stark sichtbare Sprünge. Hab mir eigentlich auch schon vorgenommen, den Controller gegen einen Tiny mit IRMP auszutauschen, bin aber noch nie dazu gekommen.
Hallo Falk und Vlad, danke für eure Antworten. Ein anderer uC wäre natürlich eine Lösung, die frage dann wie aufwendig und ob man EMV-Probleme bei höheren Freq. bekommt. Ich hatte überlegt ob es möglich wäre für jeden Kanal einen dickeren LC-Filter einzubauen. Der Gesamtstrom pro Kanal liegt schätzungsweise nicht über 1,5A bei den angegeben 12V. Und die PWM wie beschrieben bei 150Hz. Aber vielleicht gibt es ja auch noch ganz andere Lösungen. Gruss Enam
enam schrieb: > Ich hatte überlegt ob es möglich wäre für jeden Kanal einen dickeren > LC-Filter einzubauen. Klar ist das möglich. Je höher die PWM-Frequenz, desto kleiner kann der Filter werden. Bei 150Hz sind Spule und Kondensator aber schon ganz schöne Brummer.
Im Zusammenhang mit einem LC-Filter würde ich mal noch prüfen, ob da nicht noch eine Diode mit rein muss. So wie beim Step Down Wandler.
@ Leuchte Danke für den wichtigen Hinweis. Gruss Enam
Ich glaube ich werde erstmal die Mühen scheuen und das ganze analog mit 3 100Ohm 4Watt Potis und einem in Stufen einstellbaren Schaltnetzteil probieren. Bei soviel Verlustleistung im Streifen dürfte der Verlust in den Potis kaum merkbar sein, außer in form von Hitze.
