Hallo! Ich habe eine frage. und ist , wie kann man die "formeln" von die Signal rechnen, also zB du hast eine signal wie Sinus, und du weiß dass ein sinus(t) ist, und ein sägezahnpuls ist u(t) = uo(t)/T . Aber du kannst dieses lernen, aber sind einigen dass schwer sind, und wie kann man dieses rechnen?? Ich hoffe dass man verstehen kann :P Vielen dank!!
In einen naturwissenschaftlichen - , oder Ingenieurs Studium wird fuer die Mathematik von Funktionen ein wesentlicher Teil der Studienzeit aufgewendet. Eine Funktion, oder in einen zeitlichen Zusammenhang ein Signal, hat nicht nur eine Form, resp mathematische Beschreibung, sondern auch Eigenschaften. Ohne diese Eigenschaften zu kennen ist ein Signal eigentlich fast wertlos. Wir helfen natuerlich gerne ein Signal mathematisch zu beschreiben. Ein Bild eines Signales sollten wir aber schon haben. Ein Saegezahn ist uebrigens f(t) = konst*t modulo T, fuer t>=0
Hallo Franki, > Ich hoffe dass man verstehen kann :P Schwer. Bist Du Auslaender? Und hast Du einen ONline-Uebersetzer verwendet? > Aber du kannst dieses lernen, aber sind einigen dass schwer sind, und > wie kann man dieses rechnen?? Man muss einfach ein wenig Kentnis, Verstaendnis und Vorstellungsvermoegen haben. Wenn man die Formel sieht oder eine Formel auftsellen soll, muss man sich einfach vorstellen, von WAS die Funktion abhaengt. Ist sie konstant, wenn nicht, wie aendert sie sich mit der Zeit. Linear (Saegezahn), dann muss sie irgendwo den Faktor ZEIT (t) beruecksichtgen. Parabel? Dann muss t zum Quadrat vorkommen. Ist sie periodisch? Dann muss immer nach einer bestimmten Zeiteinheit ein "Ruecksetzen" vorkommen. Wenn die Funktion nicht symmetrisch ist um die Nullinie, kommt irgendwo noch ein konstanter Versatz dazu (+ x) Wenn die Funktion harmonisch ist, laesst sich das i.A. durch Sinusfunktion(-en) dartellen. In der Formel fuer die Sinusschwingung geht die Frequenz/Wiederholzeit hervor. Kannst Du vielleicht Deine Frage noch etwas genauer stellen, damit wir Dir helfen koennen? Gruss Mcihael
Michael Roek schrieb: > Hallo Franki, > >> Ich hoffe dass man verstehen kann :P > > Schwer. Bist Du Auslaender? > Und hast Du einen ONline-Uebersetzer verwendet? > >> Aber du kannst dieses lernen, aber sind einigen dass schwer sind, und >> wie kann man dieses rechnen?? > > Man muss einfach ein wenig Kentnis, Verstaendnis und > Vorstellungsvermoegen haben. > > Wenn man die Formel sieht oder eine Formel auftsellen soll, muss man > sich einfach vorstellen, von WAS die Funktion abhaengt. > Ist sie konstant, wenn nicht, wie aendert sie sich mit der Zeit. > Linear (Saegezahn), dann muss sie irgendwo den Faktor ZEIT (t) > beruecksichtgen. > Parabel? Dann muss t zum Quadrat vorkommen. > Ist sie periodisch? Dann muss immer nach einer bestimmten Zeiteinheit > ein "Ruecksetzen" vorkommen. > Wenn die Funktion nicht symmetrisch ist um die Nullinie, kommt irgendwo > noch ein konstanter Versatz dazu (+ x) > Wenn die Funktion harmonisch ist, laesst sich das i.A. durch > Sinusfunktion(-en) dartellen. In der Formel fuer die Sinusschwingung > geht die Frequenz/Wiederholzeit hervor. > > > Kannst Du vielleicht Deine Frage noch etwas genauer stellen, damit wir > Dir helfen koennen? > > Gruss > > Mcihael Hallo michael, ja das war meine frage, wenn du eine graphik,bild des signal siehst, wie weiß du welche formel gibt,, die.formel dass damit du zb fourier rechnen kannst Vielen dank grüße Hallo michael, ja das war meine frage, wenn du siehst
Zeig uns doch mal wie das Signal aussieht. Das hat mit Erfahrung zu tun. Du weist wie eine gerade aussieht, du weist wie ein Sinus aussieht. Wenn das gesuchte signal anders aussieht naja dann muss es was anderes sein. Manchmal braucht das Wissen wie das Signal erzeugt wurde.
Wenn man sich die Muehe macht ein paar Signale zu Fouriertransformieren, oder dasOszilloskop die Fouriertransformation machen laesst bekommt die Erfahrung welches Signal welche transformierte ht.
