Hi! Ich suche eine PCI Karte die einen Parrallelen Anschluss hat und unumständlich als LPT1 im System erkannt/Installiert werden kann. Unter Win7 (64bit). Es ist wichtig, dass das System durch die Karte einen LPT1 Ausgang erzeugt. Ich steuere damit ein Externes Modul an (Kein Drucker ;)) Derzeitig nutze ich den Parrallen Anschluss meines Mainboards - das Neue Mainboard hat aber leider keinen mehr. Daher muss jetzt eine PCI Karte her. Welche Karten gibt es da so? Ich kann ja nicht einfach irgendeine nehmen. Ich hab es mit USB zu Parallel versucht, aber dabei kam nur ein nutzloser "Druker-unterstützungs Adapter" herraus, den ich auch mit viel mühe nicht lauffähig für meine Anwendung bekommen habe. Beste Grüße :)
Microwave schrieb: > Ich kann ja nicht einfach irgendeine nehmen. doch, zumindest die Karten die direkt auf den Systembus gehen. Hauptsache sie passt in deinen Rechner rein (PCI, PCI-E) > Ich hab es mit USB zu Parallel versucht die funktionieren "gerne mal" nicht wie gewünscht
Ok! Das ist dann also eher ein USB Problem? Bei den PCI Karten werde ich nicht solche Probleme kriegen? Danke schon mal für die schnelle Antwort :)
Microwave schrieb: > Parrallen Da isn 'r' zuviel... Microwave schrieb: > Bei den PCI Karten werde ich nicht solche Probleme kriegen? Ich kann MaWins Aussage nur bestätigen: das wird mit jeder Karte tadellos funtkionieren. IdR. kannst du auch noch per SW konfigurieren, welchen LPT du haben willst. Also: kauf einfach eine 4€ Karte bei EBAY und fertig... > Ich hab es mit USB zu Parallel versucht Die gehen nicht für die ganzen Bitbang-Programmer oder Schrittmotorkarten oder was auch immer an einzelnen Leitungen des Ports herumzupft.
Microwave schrieb: > Bei den PCI Karten werde ich nicht solche Probleme kriegen? Das kann man nur mit einem entschiedenen "vielleicht" beantworten. Es hängt davon ab, auf welche Art dein Programm auf den LPT Port zugreift. Bei den USB Adaptern gibt es einige Versionen, die speziell damit werden, dass sie Bitbanging in jeder Form unterstützen. Ich würde die PCI Karte bevorzugen.
Einige Karten benutzen aber nicht den LPT1 Adressraum usw. Einige neuere (hab ich letztens bei nem i5 gesehen) Motherboards haben einen LPT drauf ABER der ist nur als Pfostenverbinder auf der Leiterkarte zugängig und normalerweise deaktiviert. Unter Win7 kannst du das aber eh vergessen wenn deine Software direkt auf die Hardware per IO-Register zugreift bzw. Irqs verbiegt und per Vxd auf den Port zugreift.
Uwe schrieb: > Einige Karten benutzen aber nicht den LPT1 Adressraum Die PCI Karten liegen grundsätzlich nicht bei 0x378 oder so sondern "oben" im PCI Adressraum. Leider scheint es keinen lpt2lpt Remapper zu geben, um die Karte virtuell "nach unten" zu verlagern.
Georg G. schrieb: > Leider scheint es keinen lpt2lpt Remapper zu > geben, um die Karte virtuell "nach unten" zu verlagern. Prinzipiell schon; der von Henrik Haftmann für seinen USB-Parallelport-Adapter entwickelte Treiber ist eine gute Grundlage dafür. Der nämlich fängt die I/O-Zugriffe auf die Standard-I/O-Adressen der ISA-Parallelports ab und bastelt dann daraus USB-Pakete. Man muss also nur im Treibersourcecode statt der USB-Pakete daraus wiederum I/O-Zugriffe auf die I/O-Adressen der PCI-Karte durchführen, und hoffen, daß die von ihrer Registerstruktur der des klassischen Parallelports entspricht. Einfacher ist es natürlich, die Frickelsoftware, die mit direkten I/O-Zugriffen arbeitet, zu zügeln, und auf die richtigen I/O-Adressen zugreifen zu lassen -- was natürlich den Zugriff auf deren Quelltext voraussetzt.
Georg G. schrieb: > Die PCI Karten liegen grundsätzlich nicht bei 0x378 oder so sondern > "oben" im PCI Adressraum. Was den von Haus aus der jeweiligen Karte zugeordneten Bereich angeht ja. Ich könnte mir freilich vorstellen, dass PCI-Karten mit dem BIOS auch Adressbereiche aus dem alten ISA-Bereich aushandeln können, wenn die nicht schon anderweitig verbraten wurden. Andernfalls hätte eine PCI VGA-Karte auch keine Standard-Adressen kriegen können.
A. K. schrieb: > Ich könnte mir freilich vorstellen, dass PCI-Karten mit dem BIOS > auch Adressenbereiche aus dem alten ISA-Bereich aushandeln können Jein... das kann der Treiber machen. Bei XP kann man bei einigen Karten (Beispiel: MosChip Semiconductor Technology Ltd) einstellen, dass auch die Erkennung im Legacy Mode funktioniert. Wie es bei moderneren Windows Systemen aussieht, weiß ich nicht. Prinzipiell muss es möglich sein, denn sonst könnten virtuelle Maschinen den Port nicht auf LPT1 mappen.
