Hallo, ich habe eine ComboBox in der man einen COM-Port wählen kann oder selber einen eintragen kann. Jetzt will ich überprüfen, ob die Eingabe zulässig ist. Es sollen die ersten 3 Zeichen der Eingabe ausgeschnitten werden und überprüft werden ob sie "COM" lauten. Doch ich schaffe es nicht, das das Programm mit die ersten 3 Zeichen ausschneidet. Wie muss ich da vorgehen?
Christian schrieb: > Es sollen die ersten 3 Zeichen der Eingabe ausgeschnitten werden > und überprüft werden ob sie "COM" lauten. das ist unsinn, es kann auch comport geben die nicht mit COM anfange. Das ist frei festlegbar. Also warum eine künstliche beschränkung schaffen? > Doch ich schaffe es nicht, das das Programm mit die ersten 3 Zeichen > ausschneidet. > Wie muss ich da vorgehen? substring ist das stichwort.
> Es sollen die ersten 3 Zeichen der Eingabe ausgeschnitten werden > und überprüft werden ob sie "COM" lauten. Wenn es dir nur darum geht, dass der String "COM" beinhaltet tuts die
1 | Contains
funktion. Ansonsten die ersten drei strings mit
1 | substring
extrahieren und vergleichen.
Die serialPort->Open - Methode prüft von allein, ob der Name mit "com" anfängt. Wenn nicht, dann tritt ein "ArgumentException"-Ereignis auf. Siehe: http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.io.ports.serialport.open%28v=vs.80%29.aspx
