Hallo zusammen, ich suche nach einem Controller den ich zum RGB Faden benutzen kann. Er sollte folgende Ansprüche erfüllen: - 3 PWM Pins - 2 Pins für Serielle verbindung (RX,TX) - 2 Digitale Ausgänge Ich hab versucht per Google was zu finden aber da werde ich die ganze Zeit nur auf Ebay und so weitergeleitet weil dort PWM RGB Controller angeboten werden -.- Kennt jemand eine Seite in der ich die Eckdaten eingeben kann und diverse controller vorgeschlagen bekomme? Danke im Vorraus Martin H.
Die Distributoren sind da ganz gut. Suche mal bei Digikey, du musst ja dort nicht kaufen. Ansonsten die einschlägigen Herstellerseiten abklappern: Atmel, Microchip, TI, Freescale, NXP, ST, Renesas. Überlege dir vorher, welche Architektur du gerne hättest - als Achtbitter düfte dein Wunsch-µC nicht mehr als einen Euro kosten (in Stückzahlen deutlich weniger). Max
Ich habe mal den ATTINY 2313 für RGB fading benutz (bietet 3 PWM knäle), was ganz gut funtioniert hat. Desweiteren verfügt der ATTINY 2313 über eine USART und eine USI – (Universal Serial Interface) schnitstelle. Mit der USART Schnitstelle ist es recht einfach eine rs232 verbindung aufzubauen.
http://atmel.com/v2pfresults.aspx#%28actives:!%28%29,data:%28area:%27%27,category:%2734864%27,pm:!%28%29,view:list%29,sc:1%29 Damit findet man sein richtigen Mikrocontroller
Tobias Wagner schrieb: > Ich habe mal den ATTINY 2313 für RGB fading benutz (bietet 3 PWM knäle), > was ganz gut funtioniert hat. Wenn ich das Datenblatt jetzt richtig überflogen habe, bietet er sogar 4 PWM-Kanäle, allerdings haben zwei nur eine Auflösung von 8 bit. Das empfand ich bei High-Power-LEDs im unteren Helligkeitsbereich als zu gering. 10 bit sollten es schon sein. 3 Kanäle kann man aber auch noch gut in Software machen.
Ingo schrieb: > Ich rate zu einem Atmega328, mein Favourit. ... und wenn du bei Gulo guckst, da gibt es den auch günstig. Wenn er auch bautechnisch klein sein soll und du einen PWM in Software machst, dann würde sich auch ein ATTiny84A anbieten.
