Hallo zusammen, ich benötige eine Schaltung bei der nach Anlegen eines Signals für eine Zeit ein Relais R1 und mit Verzögerung ein R2 anzieht. Nach Abfall der Steuerspannung soll zuerst R2, dann verzögert R1 eine Zeit anziehen. Also ungefähr so: Signal: ___XXXXXXXX____ Relais1: ___X_________X_ Relais2: _____X_____X___ X = Spannung _ = keine Spannung Als Signal möchte ich am besten 5V oder 12V benutzen. Es gibt ja diverse Bausätze bzw. Kombinationen wie man sich soetwas zusammenbauen kann, ich bin aber leider vollkommen Lötunbegabt...kann mir das jmd bauen...zu welchem Preis ca.? Danke + viele Grüße, Peter P.S.: Bin ich hier richtig...oder doch eher ins Offtopic?
Verschoben durch Moderator
Schau Dir mal die Siemens Logo an. Gibt es in 12V, muß nur einfach über ein paar Tasten programmiert werden. Dauert weniger als 10min. Andreas
Hallo, was sollen denn das für Relais sein? Also welche Spannung und wieviel Strom sollen diese schalten können? Gruß BT
Wow...das geht ja schnell hier;)) Mein Anwendungsfall ist schalten einer Minicam im Modellbau: Daher Leistung Relais minimal, da gehen max. 5V und ein paar mA drüber. Zeitversögerungen sind so im 0,5 bis 5s Bereich. Signalspannung liegt typischerweise zwischen 30s und 20min an. Aber: Das ganze sollte rel. leicht und klein (Modellbau) sein und auch mehr oder weniger preiswert, da das Modell schon mal unsanft auf den Boden knallt:)
Flugzulassung? Du, gegen Bodenkontakt mit steilem Winkel und ausreichend hoher Geschwindigkeit ist kein absolut sicherer Schutz möglich...
Peter No schrieb: > Mein Anwendungsfall ist schalten einer Minicam im Modellbau: > Daher Leistung Relais minimal, da gehen max. 5V und ein paar mA drüber. > Zeitversögerungen sind so im 0,5 bis 5s Bereich. Signalspannung liegt > typischerweise zwischen 30s und 20min an. da ist schon fast die Frage ob man nicht die Relays weglasst. Und einfach einen µC verwendet. Mit den Ausgängen die Last direkt schaltet (max 20mA). Steht dann aber die Versorgungspannung auch zur verfügung wenn die Signalspannung weg ist? Da könnte man das ganze mit einem Tiny lösen, also nur Tiny + Kondensator.
Peter No schrieb: > bin aber leider vollkommen Lötunbegabt Peter No schrieb: > Mein Anwendungsfall ist schalten einer Minicam im Modellbau Lass dir nen Preis verleihen: Erster lötunfähiger Modellbauer
@ Peter No (peno) >Mein Anwendungsfall ist schalten einer Minicam im Modellbau: Gut. >Daher Leistung Relais minimal, da gehen max. 5V und ein paar mA drüber. WIEVIEL? >Zeitversögerungen sind so im 0,5 bis 5s Bereich. Von aussen einstellbar oder fest programmiert?
Ben _ schrieb: > Flugzulassung? Du, gegen Bodenkontakt mit steilem Winkel und ausreichend > hoher Geschwindigkeit ist kein absolut sicherer Schutz möglich... + No Go schrieb: > Lass dir nen Preis verleihen: > > Erster lötunfähiger Modellbauer Ja, aber ich kann gut "kleben";) Peter II schrieb: > Steht dann aber die Versorgungspannung auch zur verfügung wenn die > Signalspannung weg ist? Das ginge. Wieviel mA weiß ich nicht genau, ich möchte die Taster der Kamera überbrücken (steuern): PX8269-913 (Pearl) Falk Brunner schrieb: > Von aussen einstellbar oder fest programmiert? Zeitverzögerungen müssten sich einmal einstellen lassen, so dass die Kamerasteuerung funktioniert.
Wär doch ein schöner Anlass, mal das Löten zu üben. Sowas kann man mit CMOS Logik IC´s ( CD40xx ) machen, oder einen kleinen µC programmieren. Soll das eigentlich heissen, dass du nichtmal einen Elektromotor an seine Zuleitung anlöten kannst? Das wäre in der Tat ungewöhnlich.
Stefan M. schrieb: > Soll das eigentlich heissen, dass du nichtmal einen Elektromotor an > seine Zuleitung anlöten kannst? Doch doch, das bekomme ich schon alles hin - nur für diese Miniplatinen aus den Bausätzen von Conrad & Co habe ich einfach zu zitterige Hände. Ich dachte ganz naiv, dass mir da jmd einfach das eine oder andere Flipflop zusammen löten kann...
Peter No schrieb: > Ich dachte ganz naiv, dass mir da jmd einfach das eine oder andere > Flipflop zusammen löten kann... Meinst Du jetzt nur zusammenlöten oder meinst Du, dass jemand erstmal herausfinden muß was Du eigentlich möchtest und dann eine Schaltung entwickelt (d.h. den mechanische Aufbau, die elektrische Schaltung und ggf. die Software), incl. Bauteilebeschaffung, Test, etc.
Tretsz schrieb: > Meinst Du jetzt nur zusammenlöten oder meinst Du, dass jemand erstmal > herausfinden muß was Du eigentlich möchtest und dann eine Schaltung > entwickelt (d.h. den mechanische Aufbau, die elektrische Schaltung und > ggf. die Software), incl. Bauteilebeschaffung, Test, etc. Ich denke so formuliert wird es klarer: Ich suche jmd der mir die Kamera PX8269-913 von Pearl wie folgt umbaut, bzw, was dranbaut: Signalspannung (5 oder 12V) an: Kamera einschalten und aufzeichnen Signalspannung liegt nicht an: aufzeichnen stoppen, Kamera ausschalten Zur Ansteuerung der Kamera braucht es m.E. eine Ansteuerung wie im 1. Beitrag beschrieben
Ich machs, langes wochenende steht ja an. Meld dich mal unter jonas punkt biensack at googlemail punkt com. Da können wir alles weitere besprechen. Gruß Jonas
