Hi, ich hab hier das Problem, dass ich ein älteres Platform Cable II mit
Impact aktualisieren wollte. Soweit so gut, aber beim Update ist impact
abgeschmiert und nun wird das Kabel nicht mehr erkannt. Jedenfalls
leuchtet die LED gar nicht mehr und impact kann sich nicht verbinden.
Der USB Part geht noch. Ich hab mal testweise kleine Drähte an den
XCF02S auf dem Programmer angeschlossen und mit einem anderen programmer
ausgelesen, aber der PROM ist leer.
Weiß jemand in welchem Format diese *.fmwr Dateien im ISE/data
Verzeichnis sind? Da ist ja die Firmware drin, wenn Impact die
aktualisiert, wird die entsprechende Datei genommen. Aber es ist kein
bit file, kein mcs, kein rbt, kein isc, kein jed....
Ist der Programmer Schrott, oder weiß jemand Rat? Bei Xilinx steht zwar,
dass es wiederbelebbar ist:
http://www.xilinx.com/support/answers/20429.htm fast ganz unten, aber
das klappt auch nicht mehr, es kommt bloß noch:
1 | Connecting to cable (Usb Port - USB21).
2 | Checking cable driver.
3 | Driver file xusb_emb.sys found.
4 | Driver version: src=1029, dest=1029.
5 | Driver windrvr6.sys version = 10.2.1.0. WinDriver v10.21 Jungo (c) 1997 - 2010
6 | Build Date: Aug 31 2010 x86_64 64bit SYS
7 | 14:14:44, version = 1021.
8 | Cable PID = 0008.
9 | Max current requested during enumeration is 300 mA.
10 | Type = 0x0005.
11 | write (count, cmdBuffer, dataBuffer) failed C0000004.
12 | Cable Type = 3, Revision = 0.
13 | Setting cable speed to 6 MHz.
14 | write cmdbuffer failed 20000015.
15 | Error reading reference voltage level.
16 | Cable connection failed.
