Hallo Leute, ich bin neu hier und habe mich schon etwas mit C und dem Tiny13 beschäftigt, trotzdem bekomme ich es nicht hin, 2 Ausgänge mit jedweils 1 LED per interner PWM zu dimmen. dies soll über 2 tastern am eingang passieren. ich verstehe manche C befehle noch nicht, bzw komm durcheinander. finde ich irgendwo hier im netz ein grund- C programm, umzu sehen, wie die PWM eingestellt wird und funktioniert mit dem Tiny13 ? ausgang am tiny13 : PB0,1,2 eingang : PB3,4,5 ist es schon mal richtig das dies in Hex : DDRB= 0xA1 wäre? und ich den TCCR0A = 0xA1 und TCCR0B=0x01 setze?? Ich hofe ihr könnt mir helfen :( Grüße Manu
Manuel F. schrieb: > ausgang am tiny13 : PB0,1,2 > eingang : PB3,4,5 > > ist es schon mal richtig das dies in Hex : > > DDRB= 0xA1 wäre? wie kommst du auf 0xA1 Du willst PB0, PB1 und PB2 auf Ausgang schalten. Dann schreibs halt so DDRB |= ( 1 << PB0 ) | ( 1 << PB1 ) | ( 1 << PB2 ); und schon brauchst du dich nicht mehr darum kümmern, was das als Hex-Zahl ausmacht. Und als Nebeneffekt siehst du in der Anweisung gleich direkt, welche 'Bits' (und damit welche Pins) du auf 1 und damit auf Ausgang gestellt hast. > und ich den TCCR0A = 0xA1 und > TCCR0B=0x01 Detto. Die Bits in den Registern haben Namen. Benutze sie und vieles wird einfacher. Es ist ein Trugschluss für alles und jedes Hex-Zahlen zu benutzen. Die Schreibweise von Zahlen richtet sich danach, in welchem Zusammenhang sie vorkommen. Je nachdem ist die eine oder andere Schreibweise viel besser geeignet. FAQ: Timer
> ich verstehe manche C befehle noch nicht, bzw komm durcheinander. Dann musst du üben. Ein nicht unwesentlicher Sinn in den ersten Übungsprogrammen, die sich um LED ein/ausschalten drehen, besteht darin, Schreibweisen für Bit-Setzen bzw. Bit-Löschen solange zu wiederholen, bis man sie im Schlaf beherrscht. Dazu muss man aber selbst Programme schreiben! Einfach nur anderer Leute Programme anzusehen und laufen zu lassen ist zu wenig. Die Themenkreise * Bedeutung der jeweiligen DDRx, PORTx, PINx * wie werden Einzelbits an den Rgeister gesetzt, gelöscht, getoggelt und abgefragt das sind sind die wesentlichen Punkte, um die es bei den ersten x (x größer 15) Programmen, die sich mit LED ein/aus in allen Variationen, über Blinken bis hin zum Lauflicht in allen möglichen Schattierungen tatsächlich dreht. Und genau das sind auch die absoluten Basisgrundlagen, deren Beherrschung für alles weitere vorausgesetzt wird.
Hallo, hast du schon mal einfach nur LED ein/aus programmiert? Wenn nein, dann versuch doch das erstmal. z:B. So:
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <avr/delay.h> |
3 | |
4 | void main (void) |
5 | {
6 | DDRB |= (1 << PB0); // PB0 als Ausgang |
7 | while(1) |
8 | {
9 | PORTB &= ~(1 << PB0); // PB0 Aus |
10 | _delay(500); //warten |
11 | PORTB |= (1 << PB0); //PB0 Ein |
12 | }
13 | }
Moritz
danke schon mal für eure antworten. ja das mit einer LED an/aus automatisch habe ich schon hinbekommen :) nur der rest mit PWM haut nicht so hin. Hex mit A1 war natürlich mist. ich meinte eigentlich DDRB = 0x07 aber die andere schreibweise ist übersichtlicher und einfacher. ich werde mich hier etwas rumschauen und bei fragen,frag ich einfach:)
Nun habe ich es schon mal hinbekommen,eine LED am Ausgang OCR0A zu Dimmen. Mit Taster 1 >> LED Hoch dimmen, Mit Taster 2 >> LED runter Dimmen. WIe bekomme ich es nun hin, das ich dieses verhalten nur mit EINEM Taster mache? Sprich,Taster 1 drücken, dimmt hoch, los lassen, warten und wert halten, weiter drücken, dann runter dimmen?
Dann schau Dir mal die Tastenentprellung vom PeDa hier an, dann brauchst Du noch eine Variable die anzeigt ob hoch oder runter und das war's ;-)
Die PeDa datei habe ich gefunden,aber.... Das verstehe ich nicht :( Wie realisiere ich das denn?
Manuel F. schrieb: > Die PeDa datei habe ich gefunden,aber.... > Das verstehe ich nicht :( Ist fürs erste ok. Sieh dir nur in main() an, wie die Funktionen verwendet bzw. der Timer eingebunden wird. Dann passt du noch am Anfang die #define an deine Situation an und die restlichen Funktionen übernimmst du einfach so wie sie sind (inkl. der ISR-Funktion)
Hallo erneut :) soweit habe ich es nun alles zum laufen bekommen. Ich muss nur noch versuchen, die werte ins EEPROM zu schreiben,bevor ich die platine spannungslos mache. So dass meine LEDs leuchten, wie ich sie ausgeschaltet habe. Und noch eins bekomme ich nicht hin. Beide Register OCR0a und OCR0b sollen gegeneinander laufen; Sprich wenn ein ausgang 10% und der andere 90% helligkeit hat, und ich nun BEIDE ZUSAMMEN dimmen möchte, ist logischerweise die 10%tige schneller aus als die andere. ich möchte aber das beide zusammen langsam ausdimmen. wie bekomm ich das denn hin?
Manuel F. schrieb: > Hallo erneut :) > soweit habe ich es nun alles zum laufen bekommen. > Ich muss nur noch versuchen, die werte ins EEPROM zu schreiben,bevor ich > die platine spannungslos mache. > So dass meine LEDs leuchten, wie ich sie ausgeschaltet habe. AVR-GCC-Turoial Da gibt es einen Abschnitt über das EEPROM > Beide Register OCR0a und OCR0b sollen gegeneinander laufen; Sprich wenn > ein ausgang 10% und der andere 90% helligkeit hat, und ich nun BEIDE > ZUSAMMEN dimmen möchte, ist logischerweise die 10%tige schneller aus als > die andere. ich möchte aber das beide zusammen langsam ausdimmen. > wie bekomm ich das denn hin? indem du für den Benutzer eine Variablen einführst, die die jeweilige Dimmstufe der einen LED angibt. Die andere ist dann logischerweise 100-x davon. Weiters führst du dir einen Masterdimmer ein. Ebenfalls eine Prozentzahl, die angibt, wieviele Prozent der Dimmstufe bzw. des Gegenteils davon dann tatsächlich realisiert werden sollen. Angenommen mit deinen Tasten hast du eingestellt, dass die eine LED zu 35% leuchten soll. Dann leuchtet die andere LED zu 65%. Soweit so gut. Dein Masterdimmer steht auf 100%, was soviel heisst wie: die 35% bzw. 65% sollen auch tatsächlich realisiert werden. Wie hell leuchtet dann jede LED wirklich? LED1: 35 * 100 / 100 -> 35% LED2: 65 * 100 / 100 -> 65% Jetzt sei der Wert des Masterdimmers auf 90%. Wie hell müssen jetzt die LED eingestellt werden? LED1: 35 * 90 / 100 -> 31% LED2: 65 * 90 / 100 -> 58% d.h. deine vom Benutzer eingestellten LED Werte sind beide auf 90% zurückgenommen worden. D.h. der Benutzer verteilt seine 100% auf die beiden LED, während der Masterdimmer dafür zuständig ist, beide LED gemeinsam auf bzw. abzudimmen. So wie es zb Windows in den Sound-Einstellungen macht: Jedes Gerät hat einen eigenen Regler. Und für alle gemeinsam ist ein Hauptregler zuständig, der alle mitsammen lauter bzw. leiser macht. Mathematisch sind das einfach nur Werte zwischen 0 und 1, die miteinander multiplizert werden. Aus naheliegenden Gründen wollen wir aber keine Gleitkommazahlen. Das 100-fache davon, welches man umgangssrachlich 'Prozent' nennt, tut es dazu auch - und damit ganze Zahlen.
danke schon mal für die antwort. ich werde es mal ausprobieren. nun nochmal zum eeprom; der link geht nicht. ich habe nun probiert das eeprom zu schreiben und zu lesen, es geht jedoch nicht. mein programm sieht nun zb so aus: ich benutze beide OCROA/B Register um je eine LED am ausgang zu dimmen. erst definitionen....etc pp dann das: eeprom_busy_wait(); // wait while eeprom busy OCR0A = eeprom_read_word(0x000); eeprom_busy_wait(); // wait while eeprom busy OCR0B = eeprom_read_word(0x000); dann das hauptprogram....... dann das zum schluss: eeprom_busy_wait(); // wait while eeprom busy old_OCR0A = eeprom_read_word(0x000); if (old_OCR0A != OCR0A) { eeprom_busy_wait(); eeprom_write_word(0x000,OCR0A); } eeprom_busy_wait(); // wait while eeprom busy old_OCR0B = eeprom_read_word(0x000); if (old_OCR0B != OCR0B) { eeprom_busy_wait(); eeprom_write_word(0x000,OCR0B); } } was ist daran denn falsch?
Manuel F. schrieb: > danke schon mal für die antwort. > ich werde es mal ausprobieren. > nun nochmal zum eeprom; der link geht nicht. Wow. Und auf die Idee, dass ich einen Tippfehler gemacht haben könnte bist du nicht gekommen? Was könnte wohl der Tippfehler in "AVR-GCC-Turoial" sein und wie wird das wohl richtig heissen? AVR-GCC-Tutorial
Manuel F. schrieb: > was ist daran denn falsch? kann kein Mensch sagen mit dem bisschen Information.
Du möchtest vermutlich auch kein 'word' aus dem EEPROM lesen, sondern nur ein byte. Statt
1 | OCR0A = eeprom_read_word(0x000); |
Ausserdem möchtest du sicher nicht OCR0A und OCR0B von der gleichen EEPROM Adresse laden. nimm also besser
1 | // definiere EEPROM Adressen und deren Inhalt.
2 | // Der Inhalt kann einmal mit dem Programmer ins EEPROM geladen werden
3 | uint8_t ee_OCRA_Addr __attribute__((section(".eeprom"))) = 0; |
4 | uint8_t ee_OCRB_Addr __attribute__((section(".eeprom"))) = 0; |
5 | |
6 | // Schreiben geht so
7 | uint8_t a,b; |
8 | a = OCR0A; |
9 | b = OCR0B; |
10 | sei(); |
11 | eeprom_busy_wait(); |
12 | eeprom_write_byte(&ee_OCRA_Addr,a); |
13 | eeprom_busy_wait(); |
14 | eeprom_write_byte(&ee_OCRB_Addr,b); |
15 | eeprom_busy_wait(); |
16 | cli(); |
17 | // Und dann lesen. Das geht ohne busy wait
18 | OCR0A = eeprom_read_byte(&ee_OCRA_Addr); |
19 | OCR0B = eeprom_read_byte(&ee_OCRB_Addr); |
Du solltest auch dran denken, das eine EEPROM Zelle nach etwa 100000 mal schreiben kaputt geht, bzw. nicht mehr die Daten halten kann. Also nicht blind reinschreiben, sondern nur, wenn es wirklich was zu schreiben gibt, z.b. in einer Brownout Routine.
