Hallo Zusammen, ich habe mal eine Frage zum angehängten Schaltplan. Dieser ist vom Mikrokopter BL_Ctrl V2.0 dort werden zwei Transistoren zur Ansteuerung des P-Kanal Mosfets benutzt. Was bewirkt das? Der Fet ist ein: IPD042P03L3. Bei der V1.2 oder anderen Schaltplänen die ich bisher gesehen habe ist nur ein Transistor der den Mosfet schaltet. Vielen Dank. Gruß Steffen
Verschoben durch User
Ganz wichtig: du musst das Bild noch kleiner machen, um ein Haar hätte ich noch etwas erkannt. Viel Erfolg weiterhin :)
Hedwig schrieb: > Ganz wichtig: du musst das Bild noch kleiner machen, um ein Haar hätte > ich noch etwas erkannt. Viel Erfolg weiterhin :) http://mikrocontroller.com/files/BL_Ctrl_V2_0_Doku.pdf
Das ist quasi eine push-pull ansteuerung... steuer_b+ = 0 -> T3 Sperrt, T4 ist so gut wie leitend zumindest solange die gate-kapazität nicht voll geladen ist... steuer_b+ > Ube T4 sperrt weil ihm die basis davonfährt und das gate wird schnell entladen... wie gut die schaltung geht hängt in erster linie von den spannungen, temperaturen und der geschwindigkeit ab.. ich würde übrigends unbedingt eine schöne z-diode vom gate auf Vcc machen damit du bei Ugs innerhalb der limits bleibst... 73
