Hallo, ich habe den o.g. Baustein (Datenblatt: http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp1fav31rk_e.pdf) in einer kleinen Schaltung verbaut und habe nun das Problem, dass seit gestern der Baustein beim Einschalten automatisch „high” geht, obwohl kein optisches Signal anliegt, und auch high bleibt. Wenn ich einen optischen Impuls an den Baustein sende, geht er nach dem Impuls ordnungsgemäß auf Low und reagiert ab da durchgehend absolut korrekt. Die Versorgungsspannung beträgt 5V. Was ich geändert habe ist die Größe des Ladeelkos in der Spannungsversorgung, der war vorher mit 1 µF massiv unterdimensioniert und ist nun mit 630 µF eher etwas zu groß (ich habe 470 µF ausgerechnet) ausgelegt. Die Spannung braucht etwa 5 ms bis sie hochkommt, bei Versorgung aus einem Labornetzteil gibt es diesen Effekt (nennt man das Latch up?) nicht, ich denke daher, dass es an diesen 5 ms liegt, kann das sein? Wenn ja, gibt es einen einfachen Schaltungstrick um dem entgegen zu wirken? Abgesehen von einem kleineren Ladeelko? Vlg Timm
Timm Reinisch schrieb: > Hallo, > > ich habe den o.g. Baustein (Datenblatt: > http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp1fav31rk_e.pdf) > Die Versorgungsspannung beträgt 5V. Der Baustein ist aber ein 3V-Baustein. Siehe Seite 3 "Recommended Operating Conditions". fchk
Hallo, ja, aber Supply Voltage geht bis maximal 7 V. Ich glaube nicht, dass die 5 V was mit dem Problem zu tun haben. Vlg Timm
Timm Reinisch schrieb: > Hallo, > > ja, aber Supply Voltage geht bis maximal 7 V. Ich glaube nicht, dass die > 5 V was mit dem Problem zu tun haben. > Die 7 V sind Absolut Maximum Rating. empfohlen sind 3 V bis 3.6 V, d.h. insbesondere dass ausserhalb die Funktion nicht garantiert ist. Die 5 V gehen definitiv auf die Lebensdauer.
Lattice User schrieb: > Timm Reinisch schrieb: >> Hallo, >> >> ja, aber Supply Voltage geht bis maximal 7 V. Ich glaube nicht, dass die >> 5 V was mit dem Problem zu tun haben. >> > Die 7 V sind Absolut Maximum Rating. > empfohlen sind 3 V bis 3.6 V, d.h. insbesondere dass ausserhalb die > Funktion nicht garantiert ist. > Die 5 V gehen definitiv auf die Lebensdauer. Ja, aber wenn Du meinen Beitrag weiter oben noch mal untersuchst, wirst Du feststellen, dass die Lebensdauer nicht mein Problem ist. Weiß vielleicht noch jemand was zum latch up? Vlg Timm
