Theoretische Machbarkeit Multicore Avr ?
Gast #3105777
Hallo
Ich hatte heute mal wieder das Problem das mein Avr nicht schnellgenug
war und hab mir überlegt das ein Multicore Avr nett währe.
Theoretischer ansatz
Ich nehme 2 oder 3 Normale Avrs m128 oder auch xmega und ein Ram. Dann
mit einem Cpld jeweils einem Avr nach dem anderen ein Takt signal (Am
Clock anstelle vom Quarzoszillator) und dem jeweils getaktetem Avr wird
dabei der Ram zugeschaltet.
Somit müsste es doch möglich sein das ein Avr daten aus dem Ram liest
während ein anderer schreibt?
Wie gesagt nur Theoretischer gedankengang. Das es nicht viel sinn machen
würde ist mir bewust :)
Gast #3105834
Wenn man es richtig macht, so kann dieses Konzept sicher und stabil
funktionieren.
Das grösste Problem ist es, diesen Takt zu erzeugen. Natürlich ist es
mit einem CPLD kein Problem, einen Takt durch zwei, drei, vier, ... zu
teilen und jeweils versetzt auszugeben. Als Taktsignal taugt dieses von
der Logik generierte Signal aber nicht, da man z.B. die Gefahr von
Glitches hat oder die Laufzeitunterschiede Probleme machen können.
Deshalb wird es in der Praxis sehr heikel sein, sowas zu implementieren.
Ausser man nimmt spezielle Takterzeugungs-Schaltkreise (PLL etc.), aber
das ist dann wieder ein anderes Thema...
Auf jeden Fall birgt der Vorschlag auf allen Ebenen mindestens 1001
Problem, in der Praxis wird man sowas also ganz sicher nicht machen,
sondern einen grösseren Controller nehmen. Selbst als einfacher Bastler
macht man sowas nur, wenns Selbstzweck sein soll.
Gast #3105841
Wenn Du Probleme hast die voneinander unabhängig sind, ist schon seit
Langem Multitasking in. Im Westen nix Neues.
Ist aber das Resultat mehrerer Probleme mit dem Endstatus verknüpft, so
müssen die Grübler querverknüpft sein. Sozusagen Demokratie auf
Prozessorebene.
Der Aspekt der Ressourcen steht dabei oft an zweiter, meist monetärer,
Stelle.
Gast #3105844
was mich daran hindert ist auch das was mich auf diese idee gebracht
hat.
Mal eben schnell was ausprobieren, keinen Passenden Controller im haus,
Überlegen wie man es aus teilen die man hat machen könnte.
Also aus den Posts erlese ich das es im grunde mit viel aufwand schon
gehen sollte. Aber ok was ich wirklich nicht bedacht hab lesen und
schreiben ins ram ist ja auch auslastend, so das das ergebnis vermutlich
kaum schneller währe.
Trozdem danke :)
Gast #3105894
Die AVRs sind doch hoffnungslos veraltet. Zum gleichen Preis gibt es
32bit µC mit FPU und DMA. Da hat der µC nicht mal angefangen irgendwas
zu tun, da gerät der AVR schon ins Schwitzen. ;-)
Atmegas werden nur noch aus Nostalgiegründen (Redesign zu teuer) oder
Bequemlichkeit (Umstieg kostet Zeit und Nerven) verwendet. Das
Preis/Leistungsverhältnis ist so schlecht, da gibt es einfach keinen
anderen vernünftigen Grund mehr.
Gast #3105898
drt schrieb:
> dann  stellen  wir  uns  mal  dumm   und  fragen
> woher  weiss  CPU1  von  den Daten  der  CPU2  usw.
Jede CPU bekommt einen Speicherbereich zugewiesen, in den nur sie
schreiben darf. Lesen dürfen den aber alle. Wäre eine Möglichkeit.
Oder die CPUs können einen Speicherbereich für sich sperren, während sie
darin schreiben. Danach geben sie ihn wieder frei für die anderen.
Gast #3105903
>Einfacher wäre ein Master-uC, der Arbeitspakete über einen Bus an die
>anderen uCs verteilt und die Ergebnisse wieder einsammelt.
       Vorher
       Nachher            +-----------+
... ich weis ja nicht
#3105906
Wenn ich gemein wäre, würde  ich jetzt schreiben, daß dein Programm
einfach nur nichts taugt und man das mit effizientem Code ganz sicher
hinbekommen würde. Aber ich bin heute nicht gemein.
Ausserdem ist deine Idee kein Multicore- sondern ein
Multiprozessorsystem.
Der Atmega128 verfügt zwar über ein externes Speicherinterface aber mehr
auch. Für ein Multiprozessorsystem braucht man aber einen gemeinsamen
Bus. Somit ist Bus-Arbitration aber für den ein Fremdwort. Das ist aber
das Zauberwort für Multiprocessing.
mfg.
(Firma: TH Köln) Persönliche Seite #3105909
Das ist nicht nur theoretisch machbar, auch praktisch:
http://www.mmk64.de
Aber, nunja, ohne durchgetakteten Hardcore-Assembler-Code kannst du das
vergessen, wenn du auch die volle parallele Leistung ausreizen willst.
Wenn du nur mal schnell was ausprobieren möchtest, nimm besser irgend
einen moderneren/schnelleren Prozessor.
Grüße
Mark
Gast #3105942
Tatsächlich? Welche?
Im übrigen sind sowohl 32Bit Integer-Verarbeitungsbreite als auch eine
FPU alles andere als sichere Indikatoren für mehr Leistung. Das sind sie
naturgemäß bestenfalls dann, wenn derartige Verarbeitungsbreiten auch
tatsächlich benötigt werden, was im typischen µC-Bereich eher selten der
Fall ist. Für die Verarbeitung eines Bit ist nämlich auch ein Byte schon
unnötig breit. So simpel ist das eigentlich.
Gast #3105948
c-hater schrieb:
> spontan schrieb:
>> Was hindert Dich dran eine leistungsfähigere Hardware zu verwenden?
>> PIC32, intern mit 80 MHz, kosten weniger als 5 Euro.
> Und leistet nicht wirklich mehr als ein AVR bei 20MHz.
> Nur Idioten gucken allein nach dem Takt. Kenner verstehen die Hardware.
LOL.
Für diese Aussage hast du bestimmt stichfeste Belege...
#3105951
Habe keine Berührungsängste mit dickeren Schiffen, aber in 80% meiner
Anwendungen laufen AVRs. Und die tun das, was sie sollen. Und die meiste
Zeit schlafen sie sogar.
Wenns ans Eingemachte geht, d.h. Rechenleistung und/oder Datendurchsatz
gefordert ist, dann versuch ich nicht, dass irgendwie in einen AVR zu
quetschen, der dann am Limit hangelt. Mit ein wenig Erfahrung sieht man
schnell, wo es hingeht bzw. hingehen muss.
#3106043
Also shared memory Multiprozessorsysteme sind immer noch in einigen
Bereichen populär. Wenn Du einen Mehrkern-Prozessor hast, dann macht das
das so. Das ist aber eine Sackgasse und skaliert nicht wirklich.
(Speicherbandbreite zu gering)
Verbinde lieber die Prozessoren über definierte Schnittstellen zwischen
denen Du Botschaften austauscht. Sprich verbinde die zum Beispiel über
SPI und lass sie synchron laufen. Damit kannst Du alle 18 Taktzyklen ein
Byte austauschen lassen.
