Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laser Powermeter mit Arduino
von Mathias B. (matratzki)
ich plane mir ein Laserpowermeter zu bauen, Messkopf hab ich mir davor
schon besorgt.. im Inneren befindet sich bereits ein Verstärker, der für
1mW->0,1mV ausgbibt.. jetzt würde ich gern ein Arduinoboard an den
Messsensor anschließen, dass mir die Daten auf einem Display und über
den Com-Port ausgbit.
Nun hätte ich aber eine Frage zu Auflösung des Analogeingangs...Ich hab
gelesen, dass es nur möglich ist beim Analogeingang des Arduinos in
0,2mV Schritten zu messen, ist das richtig?
Ich würde aber gerne 1mW genau messen, gibt es da irgend eine
Möglichkeit (wahrsch. mit externem AD)die Genauigkeit zu erreichen?
Ich habe mir bereits überlegt, die Spannung mit einem OP auf 0,5mV/mW zu
bringen, bringt mir das mehr Genauigkeit?
Grüße
Mathias
von Viktor N. (Gast)
Ich wuerde mal einen Verstaeker vorschalten. einen OpAmp mit
Verstaerkung=100
Ein AVR hat eine ADC Schrittgroesse von 5mV
von Frank (Gast)
Das Einzige, was feststeht, ist die Auflösung in Bit, d.h. in wieviele
Stufen ein bestimmter Messbereich zerlegt wird (z.B. 10 Bit= 1024
Stufen). Über welchen Wertebereich sich dieser erstreckt, ist mittels
Widerständen oder OPVs nahezu beliebig einzurichten ...
von Karl H. (kbuchegg)
Die interne Referenzspannung hat 2.56V (wobei der Wert je nach Prozessor
unterschiedlich ist) und der 10-Bit ADC löst auf 1024 Werte auf.
2.56/1024 = 0.0025V
Also 2.5mV
Die Frage ist, welche Spannung kann von deiner Messschaltung maximal
kommen. Je besser du diese Spannung an die Referenzspannung des ADC
angleichst, desto besser nutzt du den ADC aus.
Wenn dein ADC einen Spannungsbereich von 0 bis 2.56V misst, deine
Eingangsspannung sich aber nur im Bereich 0 bis 0.5V bewegt, dann
verschenkst du 4/5 der Auflösung des ADC. Und dann spielt es auch keine
Rolle mehr, wie fein die zu messende Spannung abgestuft ist.
Da ich aber davon ausgehe, dass du keinen Megawatt Laser bauen wirst,
wirst du wohl erst mal feststellen, was bei deinem Laser dann
tatsächlich an Spannungen auftreten. Und ja, die kann man dann mit einem
Verstärker an den Messbereich das ADC anpassen.
Schon mal danke für die Antworten :)
Also ich plane maximal 8W (0,8V) damit zu messen... das ist aber nur der
Maximalwert, im allgemeinen wird es sicher im Bereich von 1mW-4W
bewegen...
Hab mir auch überlegt, eine Messbereichsumschaltung zu bauen, dann
müsste ich einfach zwischen verschiedenen Verstärkern umschalten.. wie
baut man sowas auf, dass ich nicht, wenn ich mal vergesse umzuschalten,
gleich den Eingang vom AVR kille?
Hab gerade nachgelesen, das Arduino Nano board hat eine Interne
Spannungsreferenz von 1,1V
> Verstaerkung=100
dann bräuchte ich doch eine Verstärkung von 50, damit ich bei 1mW/5mV am
Ausgang bekomme, kann dann aber maximal 5W messen, was ein wenig knapp
werden würde..
> bewegen...
Spielt jetzt erst mal keine Rolle.
0.8V
Gehen wir mal davon aus, dass du eine Referenzspannung von 2.56V hast,
dann brauchst du also eine Verstärkung von 2.56/0.8 = 3.2 um im 8W
Messbereich deinen ADC sauber ausnutzen zu können.
Bau erst mal auf dem Steckbrett einen einzelnen Verstärker :-)
Denn: So einfach ist das nicht. Mit dem Verstärken verstärkst du auch
das unvermeidliche Rauschen und ob der Ausgang vom Laser soooooo genau
ist, ist dann noch eine ganz andere Frage.
Denn ansonsten hast du ein Messgerät, welches zwar 28 Nachkommstellen
anzeigt, allerdings ist die erste Vorkommastelle schon falsch. Du
verwechselst (denke ich) gerade Auflösung mit Genauigkeit.
