Problem mit ADC in Bascom
OP #3106586
Ich habe jetzt angefangen mich mit dem ADC vom Mega8 vertraut zu machen
und wollte einen simplen Code mit dem man ledeglich den Wert des ADC in
Putty anschauen kann. Ich habe dazu einige Tutorials angeschaut und
disen Code bei RN-Wissen gefunden:
' Die gemessene Spannung wird in der Variablen W gespeichert.
' Channel ist der Pin, an dem die Spannung gemessen werden soll.
$baud = 9600
$crystal = 1000000
$regfile "m32def.dat"
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
Start Adc
Dim W As Word , Channel As Byte
Channel = 0
Do
  W = Getadc(channel)
  Print "ADC-Pin " ; Channel ; ": Wert " ; W
  Incr Channel
  If Channel > 7 Then Channel = 0
  Waitms 800
Loop
End
ich habe diesen dann zu abgeändert um ihn für meine zwecke zu nutzen :
$baud = 9600
$crystal = 8000000
$regfile "m8def.dat"
Start Adc
Channel = 0
Do
  W = Getadc(channel)
  Incr Channel
  Waitms 800
Loop
End
Ich habe den Code auf meinen Mega 8 geladen und einen Poti mit 10KO an
PC0, GND und Avcc angeschlossen.
Wenn ich nun Putty öffne wird mir nichts angezeigt, weiss aber nicht
wieso ???
Hoffe ihr könnt mir helfen
mfd daniel
#3106717
Daniel S. schrieb:
> Ja und es hat funktioniert.
Und was hast du dort anders gemacht
> Ich habe nur Probleme mit dem ADC.
Nö, hast du nicht.
Der Aufruf von GetADC liefert eine Zahl.
Was immer diese Zahl auch ist, sie verhindert nicht, dass der UART den
Text "ADC-PIN .... " etc ausgibt.
Wenn du Probleme mit dem ADC hast, dann würde dort meinetwegen stehen,
dass der ADC Pin 0 einen Wert von 8257 geliefert hat, was nicht sein
kann. Oder dass der Wert auf Dauer 0 ist, wenn du am Poti drehst.
Das wären Indizien dafür, dass du Probleme mit dem ADC hast.
Wenn aber gar nichts am Terminal erscheint, dann hast du ein Problem mit
der UART.
Geh halt mal schrittweise vor.
Schreib ein neues Programm, welches erst mal nur Text und eine Variable
ausgibt. Die Variable setzt du auf 0.
Wenn dieser Ausgabe klappt, dann nimmst du den ADC mit dazu und lässt
dir vom ADC den gelesenen Wert in die Variable schreiben.
#3106720
> Variable ausgibt. Die Variable setzt du auf 0.
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Dim W As Word
W = 0
Print "Starting"
Do
  Print "Wert " ; W
  Waitms 800
Loop
End
klappt oder klappt nicht?
Wenn klappt, dann
> und lässt dir vom ADC den gelesenen Wert in die Variable schreiben.
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Dim W As Word
W = 0
Print "Starting"
Do
  W = getadc( 0 )
  Print "Wert " ; W
  Waitms 800
Loop
End
OP #3106733
@ Kerl Heinz
Wenn ich mir das überlege könnte es doch gut sein dass es am UART liegt
da der erste Code nicht geht. Putty müsste eigentlich auch richtig
eingestellt sein ... Wie kann ich das überprüfen / den UART erstzen ???
Ich benutze das Eavulations-Board von Pollin.
Ich habe aber auch schon versucht es nicht auszugeben und direkt als
wert für  einen PWM zu nutzen. Das hat auch nicht geklappt.
#3106759
Daniel S. schrieb:
> @ Kerl Heinz
Du sagtest doch, du hättest den UART schon mal mit putty in Betrieb
gehabt. Und genau deshalb hab ich gefragt, was du damals anders gemacht
hast :-)
Gast #3106767
Ohne Stacks und Frame im Code werden die Vorgaben aus den
IDE-Einstellungen verwendet, welche zu niedrig sein können. Also erst
mal passende Werte dafür in den Code rein, denn sowas kann die komplette
Funktion verhindern.
Gast #3106803
So in etwa:
$hwstack = 32
$swstack = 32
$framesize = 24
Oder einfach mal in den Beispielen der Hilfe dazu nachsehen.
Andere auch gern genommene Fehler:
- Prozessortakt anders als $crystal-Angabe
- kein Quarz, dann sollten aber wenigstens unsinnige Zeichen ausgegeben
werden
- Einstellungen in der Systemsteuerung zum Com-Port falsch / anders als
eingestellte Baudrate
Dann gäb's noch:
- Pegelwandler für RS232 vergessen oder kaputt
- falsch herum angeschlossen, µC-TXD-Ausgang auf MAX232-TXD und
umgekehrt
- gibt sicher noch mehr...
OP #3106832
Ok danke erstmal :-) Habe die Einstellungen im Geräte-Manager richtig
gestellt und jetzt bekomme ich wirre nicht deutsche Buchstaben . Also
fehlt ein Quar, oder ? Aber was für eine und ich dachte auf dem
Evaluarionsboard von Pollin wäre einer ? (entschuldigt die
Rechtschreibung, bin gerade nur mit dem Hand online)
Gast #3107252
Tatsächlichen Takt, der per Fuses vorgegeben wird, mit dem $crystal-Wert
vergleichen, Baudrate kleiner machen, je kleiner die ist, desto geringer
macht sich der Fehler des R/C-Oszillators bemerkbar.
> ich dachte auf dem
Wenn Du das glaubst, solltest Du die Anleitung durchsehen, um sicher zu
sein.
Wenn ein Quarz angeschlossen ist, dann müssen die Fuses auch auf
externem Quarz gestellt werden. Nicht auf externen Oszillator stellen,
sonst ist der Käfer erst mal tot.
