Hallo, ich komme gerade beim programmieren mit BASCOM nicht weiter... habe vor mir einen Würfel zu Programmieren & dazu wollte ich jetzt zwei Port Ausgänge zusammen fassen mit dem Alias Befehl, leider schlägt das fehl. hat jemand eine bessere Idee ? 'Zahl 1 = Portb.4 'Zahl 2 = Portb.3 'Zahl 3 = Portb.4 / Portb.3 'Zahl 4 = Portb.2 / Portb.3 'Zahl 5 = Portb.4 / Portb.2 / Portb.3 'Zahl 6 = Portb.1 / Portb.2 / Portb.3 ' ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''' $regfile = "attiny13.dat" $crystal = 80000000 Config Portb = Output ' konfiguriert Portb als Ausgang Dim Sensor As Bit ' dimensioniert Sensor als Wort Dim Zufallswert As Bit ' dimensioniert Zufallswert als Wort Dim 1 As Bit ' Zahl 1 Dim 2 As Bit ' Zahl 2 Dim 3 As Bit ' Zahl 3 Dim 4 As Bit ' Zahl 4 Dim 5 As Bit ' Zahl 5 Dim 6 As Bit ' Zahl 6 Do Loop End
Janiiix3 schrieb: > habe vor mir einen Würfel zu Programmieren & dazu wollte ich jetzt zwei > Port Ausgänge zusammen fassen mit dem Alias Befehl mir ist nicht klar, was du dir hier von einem Alias versprichst. > hat jemand eine bessere Idee ? So wie man das eben macht Ein Array mit 6 Elementen. Im Array stehen vordefinierte Konstanten, die angeben welche Pins am PortB auf 1 zu schalten sind. Die beim Würfel vorkommenden 6 möglichen Zahlen werden als Index in das Array genommen, so dass man da eine Konstante rausgibt, die man auf den Port legt und dann leuchten die richtigen LED zu dieser Würfelzahl. > 'Zahl 1 = Portb.4 > 'Zahl 2 = Portb.3 > 'Zahl 3 = Portb.4 / Portb.3 > 'Zahl 4 = Portb.2 / Portb.3 > 'Zahl 5 = Portb.4 / Portb.2 / Portb.3 > 'Zahl 6 = Portb.1 / Portb.2 / Portb.3 niemand sagt, dass du die Pins einzeln ansprechen musst. Mann kann auch auf den PortB als ganzes eine 8-Bit Zahl rauswerfen, die genau die benötigten 1 Bits hat. Bei einem elektronischen Würfel ist das alles noch überschaubar.
Suche Hiiiiiilffeeeeee, viiiiieeel und billig http://bascom-forum.de/showthread.php?5210-Hiiiiiilffeeeee-(
Janiiix3 schrieb: > Dim Sensor As Bit ' > dimensioniert Sensor als *Wort* > Dim Zufallswert As Bit ' > dimensioniert Zufallswert als *Wort* dafuq?
Anbei Würfel mit Tiny45. Aber Achtung, Reset-Pin wird als IO benutzt. Fuses richtig setzen.
