Hallo, ich versuche eine Treiberschaltung mit einem TC4452 für einen Mosfet in LTspice zu simulieren. Leider bekomm ich,obwohl ich die Schaltung bereits auf ein Minimum reduziert hab, immer die Fehlermeldung "Analysis: Time step too small, time= ...." Ich weiß mittlerweile nicht mehr was ich noch probieren kann und kenn mich ehrlich gesagt auch nicht so perfekt mit ltspice aus :/ Ich hoffe mir kann jemand helfen und vielen Dank schonmal im Voraus!
Deine PULSE Anweisung ist in Summe länger als der .tran Wert. So sehe ich das. Das würde auch die Fehlermeldung erklären, die Du leider nicht vollständig gepostet hast.
Sorry... "Analysis: Time step too small; Time=2.98352e-008, timestep=1.25e-019: trouble with u2:ss31-instance s:u2:31" ist die komplette Fehlermeldung.
Ich hab die Pulse Anweisung mal gekürzt, aber es bringt keine Veränderung.
Marc Brunkhorst schrieb: > Fehlermeldung > "Analysis: Time step too small, time= ...." Hallo, nach kurzer Suche habe ich u.a. diese Links gefunden: Probleme mit LTSpice, time step too small Beitrag "Probleme mit LTSpice, time step too small" another thing i've run into using LTSpice are amplifier circuits that never resolve, or that error out with "Time Step too small". usually now when i see this with an amplifier circuit, the first thing i double check is whether or not i have an inversion step i missed. when you apply what is supposed to be negative feedback to what you think is the inverting input (but ends up being the noninverting input), the solver will never find a stable operating point. instead it tries to hit a moving target, and finally gives up (after quite a wait, and continuous DEFCON 1 messages). http://www.diyaudio.com/forums/software-tools/150272-things-you-should-know-about-ltspice-3.html und http://www.electronicspoint.com/ltspice-issues-t217902.html
