Hallo Leute, nur eine kurze Frage an die Erfahrenen: Wenn ich einen 4mm² Draht in ne Platine einlöten möchte, wieviel geb ich denn beim Lochdurchmesser zu, damit das Zinn im Lötbad gut durchläuft? Meine Rechnung: sqrt(4/pi) * 2 = 2,26 mm drahtdurchmesser Passt dann 2,5mm als lochdurchmesser? Besten Dank!
Schmitty schrieb: > Passt dann 2,5mm als lochdurchmesser? Draht! 2,5mm Würde ich als grenzwertig ansehen, gib noch 0,2mm zu. Dukos werden normalerweise bis 3mm gemacht (beim Hersteller rückversichern!). Und gib ordentlich Fleisch auf das Pad. 4qmm ist ordentlich steif! rgds
Vier Quadrat sind 8mm Umfang.Um das "rund" zu rechnen :3.14 wäre 2.5477707.;-)Eine Litze brauch eher einen größeren Durchmesser.
herbert schrieb: > Vier Quadrat sind 8mm Umfang.Um das "rund" zu rechnen :3.14 wäre > 2.5477707.;-)Eine Litze brauch eher einen größeren Durchmesser. A = r^2 * Pi r = sqrt ( A / Pi) D = 2 * sqrt (A / Pi) = 2,26. Hat der Draht also (rechnerisch) einen Durchbesser von 2,3mm. Das in ein 2,5mm Loch zu bringen halte ich für gewagt da an den Schittstellen (je nach Bearbeitung) Quetschungen vorhanden sind die den Durchmesser vergrößern. Das mit der Litze ist richtig. rgds
Musst du das Kabel unbedingt durch ein Loch stecken und verlöten? Ich habe gute (bzw. bessere) Erfahrungen damit gemacht, dass Kabel auf ein Pad zu Löten. Damit ist dann das Kabel parallel zur Platine und nicht mehr senkrecht. Das ist meistens einfacher, man kann es sauber zugentlasten und es lässt sich zur Not auch leichter wieder ablöten. Vielleicht hilft Dir das ja.
Draht überhaupt noch zu löten sollte man sich gut überlegen, vor allen wenn der noch einer Bewegung nach dem Verlöten unterliegt. Bei flexiblem Draht kriecht das Lötzinn durch Kapilarwirkung in die Litze wo sich eine empfindliche Knickstelle(Sollbruchstelle) ausbildet und bei entsprechender Bewegungsbelastung nach x-Knicken an der Stelle der Draht brechen wird. Hat schon seinen Grund das man da lieber Crimp- oder Quetsch- verbindungen nehmen sollte.
In der Industrie werden a. keine Drähte verwandt und b. Litzen mit Kabelschuhen verquetscht und diese dann auf in die Platine gelötete Flachkontakte gesteckt. siehe AMP Verbinder Programm.
Ein massiver Draht mit 2,26 mm Durchmesser hat keine 4 Quadratmillimeter.Wie Litzen berechnet werden weiß ich nicht sicher, denke aber mal als Summe der einzelnen Adern...
herbert schrieb: > denke aber mal als Summe der einzelnen Adern... ...unter Beachtung eines Kupferfüllfaktors.
herbert schrieb: > Ein massiver Draht mit 2,26 mm Durchmesser hat keine 4 > Quadratmillimeter. und warum nicht?
herbert schrieb: > Ein massiver Draht mit 2,26 mm Durchmesser hat keine 4 > Quadratmillimeter. Ach, ist Pi neu festgelegt worden? Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Ach, ist Pi neu festgelegt worden? Jetzt bin ich aber platt. Mir wird bedauerlicherweise klar, dass man aus dem Umfang eine Quadrates und dessen Flächeninhalt nicht annehmen kann, dass ein Kreis mit dem gleichen Umfang die selbe Flächegröße annehmen wird.:-( man vergisst ja soviel über die Jahre ....;-)
herbert schrieb: > Ein massiver Draht mit 2,26 mm Durchmesser hat keine 4 > Quadratmillimeter. Was Herbert wohl meint ist das es nicht genau 4 sondern 4,0115 mm^2 sind, wobei sinnvoll abgerundet man von 4,01 ausgehen kann. Das kommt davon wenn man nur mit einem abgehackten PI rechnet. Dann entstehen eben solche Fehler.
Reinhard Kern schrieb: > Ach, ist Pi neu festgelegt worden? ja klar, hast Du das noch nicht mitgekriegt: http://de.wikipedia.org/wiki/Indiana_Pi_Bill
