Hallo zusammen, ich habe mir ein einfaches Voltmeter programmiert bzw. den vorhandenen Sketch angepasst. Nun möchte ich das Ergebnis auf einem Display ausgeben. Ich habe noch ein Display hier rumliegen. Kann ich das nehmen? Es soll einfach nur 0,00 bis 5,00 angezeigt werden. Hier das Display: http://www.elv.de/lc-display-3-5-stellig.html Danke und viele Grüße
Das wird sehr aufwendig. Flüssigkristallanzeigen haben keine einfache Ansteuerung. Mich hat der Aufwand immer abgeschreckt. Mit den fertigen Modulen geht das viel einfacher. manni
Das Vieh hat keinen Controller, da tust du dir keinen Gefallen mit. Nimm ein billiges TextLCD mit HD44780 oder kompatibel von Ebay. Theoretisch kann man auch das verlinkte nehmen, man braucht aber ne Menge Pins und etwas komplizierteren Code.
Sicher geht das, du brauchst nur 23 I/O-Pins: An 22 davon kommen die 3 x 7 Segment und der Dezimalpunkt, an den 23. kommen die Anschlüsse die BP heissen (und alle ungenutzten Segmente bei diesem Display). Alle diese I/O werden auf Ausgang geschaltet, und jedes Segment das schwarz werden soll wird mit 1 versorgt, die anderen und die BP mit 0. Dann wartest du ca. 1/100 Sekunde und schaltest dann alle Ausgangspins um, invertierst sie, also alles was 0 war wird dann 1 und alles was 1 war wird 0. Das wiederholst du alle 1/100 Sekunde, das kann gut ein Timer-Interrupt machen. Auf die 1/100 kommt es auch nciht so genau an, nur halt schneller als flimmern, langsamer als Hochfrequenzz, und jede Zeit exakt gleich. Der Vorteil dieser Displays im Gegenteil zu Textdisplays: Sie brauchen fast keinen Strom. Der uC darf zwishen den Timer-Interrupts sogar in den sleep-Zustand gehen um Strom zu sparen. So leben Digitalmultimeter mit ihren 9V Blocks jahrelang. Der Nachteil dieser Displays: Sie brauchen viele Ausgangspins. Immerhin kene Vorwiderstände.
Ja, kannst du. Wenn dein Arduino nicht mehr genug Pins frei hat kannst du auch ohne Probleme Schieberegister benutzen.
Beitrag "7-Segm. LCD-Ansteuerung, 4-stelliges Einbaumodul, Attiny45" Beitrag "Frequenz / Drehzahl, 4-stell. 7-Segm.-LCD, ATtiny45"
OK, vielen Dank für die schnellen Antworten. Besorge mir einfach ein Display "fürn fünfer" bei ebay.de
