Hallo, bis jetzt treibe ich meinen IRLIZ44N (N Kanal) über einen Pi * Daumen Gatewiderstand vom PWM-Pin des MEGA 8. Meine PWM Frequenz beträgt 1 kHz und ich Schalte ohmsche Lasten mit 12VDC @ 5A. Nun möchte ich das ganze sauberer Lösen und dazu einfach einen Bipolartransistor verwenden. Sozusagen ein Mosfet-Treiber für Arme. Kann ich denn sowas machen? Die Treiber aus dem Artikel sind mir einfach zu kompliziert. Nicht vom Wissen sondern von der Bauteilanzahl. Mosfettreiber sind mir fast zu teuer. http://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber Ich hatte eher an Basiswiderstand, Bipolartransistor und noch einen Widerstand gedacht. Kann das funktionieren? Der µC-Pin hat ja auch nur einen Transistor als Ausgangsstufe oder ? 12V | | Last | | | | |-| µC Pin ---- ???? ---| |<+ | |-| | | Masse
Dein µC wird prinzipbedingt zwei Transistoren haben. Einer schaltet plus der andere Minus. Die Beiden müssen auch wieder getrieben werden. Was spricht gegen zwei Transistoren für Deinen Treiber ?
Eigentlich nichts. Wie würde denn die Verschaltung grob aussehen ?
Die Schaltvorschläge sind auch wirklich oft übertrieben. Ich schalte einen 50 Watt Motor mit kleinem ungekühltem FET (ca. 50mOhm, Uth 3,8V) bei 24kHz PWM mit 200 Ohm Gatewiderstand direkt am AVR-Port und der kleine FET wird nie merklich warm. Maximal würde ich noch einen Pullup-Treiber verbauen.
Michael schrieb: > bis jetzt treibe ich meinen IRLIZ44N (N Kanal) über einen Pi * Daumen > Gatewiderstand vom PWM-Pin des MEGA 8. Den Gatewiderstand kannst du i.d.R. weglassen. Wird der AtMega mit 5 Volt versorgt? > Meine PWM Frequenz beträgt 1 kHz und ich Schalte ohmsche Lasten mit > 12VDC @ 5A. Nun möchte ich das ganze sauberer Lösen Wie warm wird der IRLIZ denn? Wenn die Lösung funktioniert, würde ich nicht unbedingt davon abrücken, besonders im privaten Bereich. Laut Datenblatt hat der Mosfet etwa 0,1V bei 5A bei 5V Gatespannung und 25°C. Bei 175°C sind es etwa 0,2V. Das ergibt dann 0,5 - 1,0 Watt. Die Wärme lässt sich mit TO220 noch wunderbar abführen. > Der µC-Pin hat ja auch nur einen Transistor als Ausgangsstufe oder ? Zwei, einen High-Side und einen Low-Side. Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/CMOS
Du hast ja einen LogicLevel MOSFER, den kann der uC direkt ansteuern. Für 1kHz ist kein Treiber erforderlich wenn der Gate-Widerstand maximal 220 Ohm beträgt. Er darf auch 0 Ohm haben.
3 Sachen muss man beachten: -erforderliche Gatespannung -Schaltfrequenz -Gateladung 1kHz ist Gleichstrom :-) Die AVR-Ports geben einiges her -> kein Treiberbedarf
