Guten Abend, ich bin gestern Abend durch eine Büroauflösung an 16 Drucker und Scanner verschiedener Hersteller gekommen. Nun sollen die Teile aber nicht bei mir im Keller vergammeln sondern ich habe mir gedacht über die Positionierung der Druckerköpfe evtl eine Fräse oder einen Plotter zu basteln. Nun bin ich aber was die ansteuerung des ganzen angeht etwas überfagt. Kann mir jemand evtl. ein paar Stichworte/Links geben damit ich mich in das ganze etwas einlesen kann oder hat hier jemand schonmal etwas ähnliches gemacht? Danke schonmal Tobi
Wie von Eumel schon gesagt, der Druckkopf wird mit 1 Schrittmotor positioniert und in den meisten Fällen erfolgt die Rückmeldung, wo der Kopf nun gerade ist, über einen Filmstreifen mit Strichen und einer Quadratursignal-ausgebenden Gabellichtschranke, die hinten am Druckkopf dran ist. Der Papiervorschub ist natürlich auch ein Schrittmotor. Tobi schrieb: > eine > Fräse oder einen Plotter zu basteln Die Mechanik der meisten Tintenstrahldrucker wird für eine Fräse zu labberig sein, aber probieren kannst du es ja mal. Mir ist bloss nicht klar, wie du den Papierweg so umbauen willst, das du da Fräsgut transportieren kannst. Das ist erstmal ein gehöriges Stück Mechanik.
Bei Tintenstrahldruckern ist die Mechanik in der Regel nicht für so etwas wie einen Plotter oder eine Fräse geeignet: Der Kopf wird mit halbwegs definierter Gschwindigkeit bewegt und dann die Position gemessen - die hohe Auflösung kommt über das Timing am Druckkopf und die Messung der Position, nicht durch eine Präzise Mechanik. Schon durch das Umkehrspiel ist die Möglichkeit zur Regelung (als Servomotor) stark eingeschränkt. Das ist da oft auch kein Schrittmotor für den Druckkopf, sondern ein einfacher DC Motor.
