Hallo zusammen, ich hätte mal eine kleine Frage zum Shunt mit dem Datenblatt im Anhang. Dieser ist anscheinend für eine vierpolige Messung ausgelegt. Kann ich diesen als Shunt für eine Strommessung auch nur zweipolig verwenden? Ansonsten finde ich nirgends (Reichelt, Buerklin, Farnell, RS) einen Shunt, den ich bei 230V AC verwenden kann und der ca. 3W abkann. Vielen herzlichen Dank schon mal für eure Hilfe! Viele Grüße: Bernhard
Weshalb willst du eine 2-Pol Messung anstreben wenn du eine 4-Pol-Messung angeboten bekommst? Klar kannst du das, du musst die beiden Pins links und rechts einfach nicht nutzen, dann kannst du diese Abgriffe dann irgendwo anders in der Leitung nehmen, so wird deine Messung dann an einem unbekannten Widerstand durchgeführt und du hast mehr Probleme. Wenn du das willst nimm doch einfach ein Stück Leiterbahn als Shunt, da ist dann der Widerstand noch etwas Temperaturabhängig und macht es fast unmöglich den realen Wert zu bestimmen.
Hallo Hans, vielen Dank für deine Antwort. Es geht dabei speziell um dieses Projekt, das ich nachbauen möchte: Beitrag "Wirkleistungsmessgerät" Hier ist ein Shunt von 22mOhm bei einer Maximalbelastung von 3 Watt angegeben. Ich finde dafür keinen passenden. Das Poti im 230Volt-Kreis braucht keine besonders große Belastung aushalten, da sich der Strom ja bekanntlich den Weg des geringsten Widerstandes sucht, also den Shunt. Viele Grüße: Bernhard
Der Wert an sich ist nicht so wichtig. Die abfallende Spannung soll halt den Bereich des ADC möglichst gut ausnuzen. Du kannst auch 100 mOhm nehmen und die Umrechnung ADC-Wert nach Strom abändern. Bekommst dann halt nur 9 Bit Auflösung. Ein Punkt ist im Schaltplan nicht eingezeichnet. Bei 220 Milliohm berücksichtigt man normalerweise den temperaturabhängigen Widerstand von Kupferleitung und Lötzinn. Hier nicht so wichtig - die Referenzspannung ändert sich sowieso mit der Temperatur. Schaltplan sieht eher so aus: +----+------------- | | | - | | | Lötzinn/Kupfer | | | | - | | | | 100 - - ------> | | | 220mOhm | | | | - - | | | | | - | | | Lötzinn/Kupfer | | | | - | | +----+-------------
... oder einfach 4 Widerstände 1Ohm 1Watt parallel. Bei der Genauigkeit der restlichen Schaltung dürften normale 5% Widerstände ausreichen.
Bernhard schrieb: > Hier ist ein Shunt von 22mOhm bei einer Maximalbelastung von 3 Watt > angegeben. Ich finde dafür keinen passenden. 20 mOhm / 2 Watt http://www.ebay.de/itm/Strommesswiderstand-SMD-LRF2512-R02JW-0-02Ohm-5-2W-20x-/221040077417?pt=Bauteile&hash=item337703ea69 22mOhm haben die auch, aber davon muss man dann eine ganze Rolle kaufen. > Das Poti im 230Volt-Kreis braucht keine besonders große Belastung > aushalten, da sich der Strom ja bekanntlich den Weg des geringsten > Widerstandes sucht, also den Shunt. Was für ein Poti? Du meinst doch bestimmt einen Spannungsteiler mit normalen Widerständen. Selbst wenn du jetzt diesen 20mOhm Shunt nutzt solltest du die Messleitungen separat von den Shunt-Lötpads zum OpAmp oder ADC gehen lassen, also eine 4 Leiter-Messung verfälscht dir nicht das Ergebnis. Nutzt du zwei ADC-Pins differentiell?
Vielen Dank für eure Antworten! Allen wünsche ich frohe Ostern und schöne sowie erholsame Feiertage. Das Ebay-Angebot hört sich ansich sehr gut an, allerdings sind die 2512er Widerstände nur bis 200 Volt sinnvoll, ich hab aber in diesem Schaltungsteil 230V AC. Mit dem Poti hab ich das Poti mit der Bezeichnung R5 gemeint. Das ist parallel zum Shunt und dient zum Abgleich.
Bernhard schrieb: > Das Ebay-Angebot hört sich ansich sehr gut an, allerdings sind die > 2512er Widerstände nur bis 200 Volt sinnvoll, ich hab aber in diesem > Schaltungsteil 230V AC. na ja, zwischen den Widerstandspins würden nur dann 220V liegen wenn der Strom ca 10000A beträgt, soviel wirst du ihm ja nicht zumuten, oder?
22 mOhm oder 220 mOhm? Im Schaltplan stehen 220. Erscheint mir sinnvoller. 22 mOhm ergäben 0,2 Watt und 0,06 Volt Spannungsabfall. Etwas wenig für den ADC. Und ein Präzisionswiderstand für 5,70 Euro + Versand ist bei so einer Schaltung doch ein klein wenig übertrieben.
Hallo, als Drahtwiderstand SMD gibt es das für < 2 Euro, als bedrahteter Widerstand 0,22 Ohm 6 Watt 0,78. Gruss Reinhard
