Hallo, warum wird für den 7805 wie unter http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Spannungsversorgung beschrieben eine Diode benötigt? Danke
Unbedingt notwendig ist die nicht. Ist halt eine Verpolungsschutzdiode. Gruß Marius
ugur schrieb: > schutz.. > damit keine ströme rückfließen können aber wo sollen die Herkommen, wenn (nur) der 7805 die Spannungsversorgung ist?
ugur schrieb: > schutz.. > damit keine ströme rückfließen können ne, eher der Verpolungsschutz. Für Rückströme würde man eine Diode vom Ausgang zum Eingang des 7805 platzieren, falls die Versorgungsspannung schneller abfällt, als die Ausgangsspannung.
Die 78xx mögen es nicht, wenn am Ausgang eine höhere Spannung anliegt als am Eingang. Da am Ausgang häufig ein (zu) hoher C verbaut ist, dient die Diode zum Ausgleich der Spannung, wenn die Versorgungsspannung am Eingang abgeschaltet wird.
tt2t schrieb: > Die 78xx mögen es nicht, wenn am Ausgang eine höhere Spannung anliegt > als am Eingang. Da am Ausgang häufig ein (zu) hoher C verbaut ist, dient > die Diode zum Ausgleich der Spannung, wenn die Versorgungsspannung am > Eingang abgeschaltet wird. vielleicht solltest du dir die Schaltung auch anschauen, bevor du postest...
> Die 78xx mögen es nicht, wenn am Ausgang ...
Man muss unterscheiden zwischen 2 möglichen Dioden
D2
o--->|-------+---| 7805 |---+------o
D1 +--|---+
D1 ist eine reine Verpolschutzdiode. Soll ja schon mal vorgekommen sein,
dass jemand den falschen Stecker angesteckt hat, und dann plötzlich +
und Masse vertauscht waren.
D2 ist die Rückstromdiode, die den 7805 vor zu hoher Ausgangsspannung
schützen soll.
Im verlinkten Artikel ist nur D1 eingezeichnet.
Zusätzlich dient sie ggf als Bratpfanne. Es fallen 0,7V ab und die müssen von 78xx nicht mehr zu Spiegeleiern verarbeitet werden.
D2 ist beim 7805 ja auch komplett überflüssig weil unter 7V sowieso kein
zerstörerischer Rückstrom fliessen kann und woher sollten die 7V bei
einem 5V Regler auch kommen, und wird nur von solchen Leuten angebracht
die sie nicht verstanden haben.
MaWin kommt immer darauf an was die lieben Leute dahinter betreiben. Wenn man sich mit einer Induktivität blöd anstellt. Wenn man irgendwo noch Treiberstufen mit 15V betreibt und da beim Basteln..... Naja vermutlich brät man der Spannung genug andere Teile das es auf den 78xx auch nicht mehr ankommt
Busbauer schrieb: > Naja vermutlich brät man der Spannung genug andere Teile das es auf den > 78xx auch nicht mehr ankommt :-) eben
Das hilft mir weiter, jetzt verstehe ich etwas mehr was der Sinn dahinter war. Danke!
Hier steht nochmal genau wieso D2 nicht gebraucht wird beim 7805, aber sonst schon: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
> aber sonst schon:
Natürlich nur unter seltenen Rahmenbedingungen, die es erlauben, am
Eingang des 7805 mehr als einhalbes Ampere zu ziehen, also nicht im
normalen Trafo Gleichrichter Siebelko Netzteil ohne das weiteres aus dem
Siebelko versorgt wird.
