TIMER0_COMPA_vect oder compare match treibt mich zum Wahnsinn
OP #3107750
Hallo Gemeinde,
hier mein erster Thread in Eurem schönen Forum.
Ich möchte gerne mit einem ATtiny 85 etwa alle 20ms einen Impuls von
definier Breite an einem frei wählbaren Port generieren und bin dabei
Programmfragmente zu testen.
der Port ist im Beispiel PB4
Es wird auch etwa alle 20ms ein Impuls ausgegeben. Leider ist der Impuls
nicht, wie geplant 1,5ms lang, sondern nur 60µs. Ich denke, dass der
Compare_Interrupt unmittlebar aufgerufen wird und dabei der Ausgang
wieder auf 0 geschaltet wird.
Wo liegt mein Denkfehler?
Hier der Code.
// Compiler- Warnungen
#ifndef F_CPU
#warning "F_CPU not defined"
#define F_CPU 8000000UL
#endif
// Libraries
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
//#include <avr/wdt.h>    // für Watchdog- Funktionen
//#include <stdint.h>
//#include <avr/eeprom.h>
// Pin- Belegung
#define In_Port        PORTB  // Port für Eingänge
#define Pin_Eingang      PINB  // Eingangssignal R/C- Empfänger
#define Taster1        PB1    // Pin für Eingangssignal R/C- Empfänger
#define Taster2        PB2    // Eingang für Programmier-Jumper
#define Out_Port      PORTB  // Port für Ausgänge
#define Out_PortDDR      DDRB  // Datenrichtungsregister für Ausgänge
#define LED1        PB3    // Ausgang für Schalt LED 1
#define LED2        PB4    // Ausgang f. Status LED
//#define PwmOut        PB0     // Ausgang f. PWM
// Variablen
//static volatile uint8_t Reading;  //
static volatile uint16_t OvfCount = 0;  // Zähler für Anzahl der
Overflows
static volatile uint16_t Wert = 187;  // Variable f. Wert
(Mittelstellung)
static volatile uint16_t ActRead;    // Variable f. Wert
static volatile uint16_t PulsMin = 112;  // Minimale Pulslänge
static volatile uint16_t PulsMax = 255;  // Maximale Pulslänge
static volatile uint16_t Periode = 9;  // Pausenperiode in
Timeroverflows
static volatile uint8_t Pause = 1;    // Merker f. Status Pause oder
Puls
static volatile uint8_t ToggleBit ;    // Bit zum Toggeln
// Interruptroutinen
/* Fehlerbehandlung bei Timerüberlauf -> Fehler generieren */
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  Ovf_Count();
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
  Timer0_Trigger();
// Hauptprogramm
int main(void)
  // Vorbereitung des RC- Eingangs
  // RC- Eingang ist schon nach Initialisierung des AVR ein Eingang
  In_Port |= (1<<Taster1);  // interne Pull-Up-Widerstände aktivieren
  In_Port |= (1<<Taster2);  // interne Pull-Up-Widerstände aktivieren
  // Initialisierung LED- Ausgänge
  Out_PortDDR |= (1<<LED1) |(1<<LED2);    // Datenrichtung alle
Portausgänge sind jetzt high
  Out_Port &= ~(1<<LED1);            // -> LED sind nun aus
  Out_Port &= ~(1<<LED2);            // -> LED sind nun aus
  // Initialisierung Interrupteingang INT0
  //MCUCR |= (1<<ISC00);  // Interrupt wird bei jedem Pegelwechsel an
INT0 ausgelöst
  //GIMSK |= (1<<INT0);    // Interrupt INT0 aktivieren
  // Initialisierung Timer0
  TIMSK |= (1<<TOIE0);  // Timer0 Overflow Interrupt aktivieren
  // Vorbereitung Status - Flags - kein Fehler liegt an, momentan kein
Datenenpfang
  OvfCount = 0;
//  settings für PWM
//  DDRB |= (1 << PwmOut);              // LED (PWM) als Ausgang
//  TCCR0A |= ((1 << COM0A1) | (1 << COM0A0) | (1 << WGM01) | (1 <<
WGM00)) ;
//  set OC0A (output compare pin 0A on compare match, set WGM wave form
generation mode 3 = fast PWM
  TCCR0B |= (1<<CS01) ;  // Start Timer0 mit Vorteiler 8
  // globale Interruptfreigabe
  sei();
  while(1)
    if (OvfCount > Periode) // Puls einleiten
      Out_Port |= (1<<LED2);  // LED 2 an
      cli();
      TCNT0 = 0x00;      // neuen Startwert für Timer laden
      TCCR0A = (1<<WGM01);    // Clear Timer on compare match
      //TCCR0B = (1<<CS01);
      //TIMSK &= ~(1<<TOIE0);  // Overflow interrupt deaktivieren
      TIMSK |= (1<<OCIE0A);  // Interrupt bei Compare match aktivieren
(Register 0A)
      OCR0A = Wert;      // Pulslänge in Compare Register laden
      sei();
      OvfCount = 0;
    if (Pause ==1 )
    else
    //ActRead = OvfCount + TCNT0; // Wert von Timer lesen und overflows
dazuzählen.
    if (!(Pin_Eingang & (1<<Taster1)))
        Wert = Wert + 5;
        _delay_ms(10);
    if (!(Pin_Eingang & (1<<Taster2)))
        Wert = Wert - 5;
        _delay_ms(10);
    if ( Wert <= ActRead)
        Out_Port &= ~(1<<LED2);  // LED2 aus
    else
    if (OvfCount >= Periode) OvfCount = 0;
  } // End of while
void Ovf_Count()
OvfCount++;
if (ToggleBit == 1)
    ToggleBit = 0;
    Out_Port |= (1<<LED1);  // LED 1 an
  else
    Out_Port &= ~(1<<LED1);  // LED1 aus
    ToggleBit = 1;
void Timer0_Trigger()
  TIMSK &= ~(1<<OCIE0A);  // Interrupt bei Compare match deaktivieren
(Register 0A)
  //TIMSK |= (1<<TOIE0);  // Timer0 Overflow Interrupt aktivieren
  TCCR0A &= ~(1<<WGM01);
#3107763
Dafür, dass du nur eine bestimmte Funktionalität testen willst, hast du
mächtig viel Holz in deinem Programm.
Aber ich denke dein Denkfehler liegt darin, dass du übersehen hast, dass
das Compare Match Interrupt Flag (welches das Auftreten eines Compare
Match signalisiert) bei JEDER Übereinstimmun von TCNT0 mit OCR0A gesetzt
wird. Und dieses "jeder" ist wörtlich zu nehmen.
Wenn TCNT0 auf 0 steht, und du OCR0A noch keinen Wert zugewiesen hast,
dann ist das bereits eine Übereinstimmung. Und ich denke das gilt sogar
dann, wenn der Timer noch gar nicht läuft (zb am Programmanfang).
Übereinstimmung ist Übereinstimmung. Und es gilt auch dann, wenn der
Timer zwar läuft aber die Interrupts mittels cli() diabled sind oder du
den Compare Match Interrupt zwischenzeitlich abstellst. Die
Übereinstimmung ist da und damit wird das Interrupt Request Flag
gesetzt. Und bei nächster Freigabe kommt dann eben sofort dieser
Interrupt.
Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass die Hardware erst dann loslegt,
wenn du deiner Meinung nach die letzte Einstellung am Timer vorgenommen
hast.
D.h. es wäre eine gute Idee, wenn du hier
(Register 0A)
      sei();
nachdem du den Wert ins OCR0A bugsiert hast und bevor du mittels sei()
die Interrupts wieder freigibst, erst mal alle inzwischen aufgelaufenen
Compare Match Interrupt Anforderungen wieder löscht.
#3107768
@Stefan K. (skorpion64)
Sevoansteuerung.
Lange Quelltexte postet man als Anhang, siehe Netiquette.
Dein Quältext sieht reichlich komplex aus. Unnötig komplex. Dabei ist es
eher einfach.
Lass Timer1  laufen, sodass 20ms Periodendauer rauskommen. Im Overflow
Interrupt setzt du den Port, im Compare Match Interrupt löschst du ihn
wieder. So einfach. Dabei musss rein gar nichts an den
Timereinstellungen oder Interrupts rumgefummet werden. Die Pulsbreite
änderst du, indem du OCR1A(B) änderst. Fertig.
#3107832
@  Stefan K. (skorpion64)
>Den Timer 1 wollte ich mir für andere Sachen aufheben, deshalb gehe ich
>den für die Periodendauer den Umweg
Du erfindest das Rad neu. Aber fünfeckig. Es hat schon seinen Sinn, den
Timer 1 zu verwenden. Denn der kann 16 Bit und damit die 1-2ms sehr gut
auflösen. UNd das ganz allein, ohne CPU und Interrupts mit den beiden
OCR1A/B Ausgängen. Deine handgestrickte Lösung schafft das nicht mal
ansatzweise.
#3107835
Wenn du schon unbedingt den Timer 0 benutzen willst:
Lass den Timer im normalen Modus durchlaufen.
Alles was du tun musst ist, dir auszurechnen wann vom letzten Compare
Match aus gerechnet der nächste kommen muss. Dieses OCR Wert rechnest du
dir aus und schreibst ihn ins OCR0A Register. Und zwar in der ISR.
Das wird dann darauf hinauslaufen, dass du einige male hintereinander
denselben OCR Wert benutzt um die Pause zwischen den Pulsen zu
realisieren und einmalig einen berechneten Wert benutzt, der sich aus
der zu erzeugenden Pulslänge errechnet. (Anstatt einmalig geht natürlich
auch mehrmals, wenn es sich mit dem Timerzyklus ansonsten nicht ausgeht,
so dass man eine vernünftige AUflösung in den Servopositionen bekommt).
Auf jeden Fall gibt es keinen Grund, da an den
Timer-Konfigurationsregistern rumzupfriemeln. Das lässt sich alles
lediglich durch die richtigen Werte im OCR0A Register zum richtigen
Zeitpunkt und Mitzählen der ISR Aufrufe erreichen.
Mit dem Timer 1 geht das alles einfacher, wegen seines größeren
Zählumfangds. Wozu brauchst du den? Wenn es nur darum geht Pulslängen
auszumessen ... der kann auch beides miteinander.
OP #3107840
> (Register 0A)
>       sei();
Hallo Karl Heinz,
vielen Dank für Deinen Hinweis. Das war mir so nicht klar.
Ich habe versucht mit TIFR den Flag zu löschen. Hat sich nichts geändert
an der Situation.
(Register 0A)
      TIFR &= ~(1<<OCF0A);  // Interrupt Flag löschen vorm reaktivieren
der Interrupts
      sei();
      OvfCount = 0;
Den anderen Timer brauche ich wie gesagt für andere Zwecke.
Gibt es nicht einen saubern Quellcode f. einen Soft timer, welcher den 8
Bit auf 16 Bit aufmotzt?
Vielen Dank
#3107847
Hab ich schon durchgerechnet. Geht sich mit den Zahlen nicht vernünftig
aus.
Wenn du den Timer bei Prescaler 1 auf 256 Schritte lässt und dich an den
Overflow hängst, kriegst du 1ms gerade mal in 31 Schritte aufgelöst. Gut
im CTC-Modus mit 128 wären es schon 62 Schritte. Ist aber für ein Servo
immer noch sehr unbefriedigend, wenn es nicht mehr Positionen anfahren
kann.
Aber sieh dir mein Posting über deinem an. Da gibt es einen Vorschlag.
