Hallo, ich plane demnächst mein erstes 3,3v Atmel Projekt. Ich habe bisher viel mit 5v Atmels gemacht, aber 3,3v ist für mich neuland. Warum 3,3v? Weil ich eine kleine portable Schaltung zur Drehzahlaufzeichnung im RC Car Bereich bauen will und da dort der Empfänger und alle Sensoren mit 3,3v laufen, dachte ich wäre das ein guter Einstieg mal damit zu experimentieren. Das Projekt ist eigentlich sehr simpel: 3,3v Drehzahlsignal über Interrupt einlesen, die Drehzahlen in einem SPI EPROM speichern und bei Bedarf später via UART auf den PC übertragen zum auswerten. Die Frage wäre jetzt: - Ich programmiere normal via ISP mit einem JTAG ICE mkII über den 6-pin Header. Das JTAG ICE hat dabei bisher keine ext. Spannung. Kann ich diese Methode auch in einer 3,3v Umgebung nutzen? oder gibts beim Anschluss des ISP etwas zu beachten? - Für die Datenübertragung zum PC brauche ich ja eine UART Schnittstelle. Der Atmel dürfte ja wenn mit 3v betrieben dort auch nur 3v Signale ausgeben?! Um keine umständliche Pegelwandlung zu machen, dachte ich da an folgendes FTDI Kabel: TTL-232RG-VSW3V3-WE. Ist es richtig das ich dann hier nur die 3,3v Version verwenden kann? Bitte nicht schlagen für die dummen Fragen, da ich das ganze nur in SMD aufbauen will (muss kompakt sein) ist später nicht mehr viel mit Fixen von Designfehlern, daher will ich vorher auf Nummer sicher gehen. Danke schonmal für eure Hilfe.
Stefan schrieb: > Kann ich > diese Methode auch in einer 3,3v Umgebung nutzen? Ja. Stefan schrieb: > oder gibts beim > Anschluss des ISP etwas zu beachten? Du solltest dir nicht irgendwie 5V oder 12V in dein System holen. Wenndann über größere Widerstände an denen entsprechend viel Spannung abfällt. An den Programmierpins ist alles ok. Nur darauf achten (z.B. bei HV-Programmierung), dass du dir nicht die 12V irgendwie in deine Schaltung reinholst (über pullups, etc.) Stefan schrieb: > Der Atmel dürfte ja wenn mit 3v betrieben dort auch nur > 3v Signale ausgeben?! Richtig. Da gibts natürlich nur 3V3 Stefan schrieb: > Um keine umständliche Pegelwandlung zu machen, dachte ich da an > folgendes FTDI Kabel: TTL-232RG-VSW3V3-WE. Ist es richtig das ich dann > hier nur die 3,3v Version verwenden kann? Ja das ist richtig.
super danke, HV Programming habe ich nicht vor, von daher kein Problem.
