AVR-Assembler - gleichzeitig I/O am PortB
OP #3107794
Hallo zusammen - ich habe hier eine Denkblockade vom feinsten :-)
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Ich komme aus dem 8051-Lager und will nun endlich komplett auf
AVR umsteigen (habe aber leider ein paar Jahre nichts mehr gemacht, habe
also einiges aufzuarbeiten..) AVRStudio läuft, STK500 ebenfalls, die
ersten Tests mit der RS232 waren erfolgreich etc. pp.
NUR ... Folgendes ist mein Problem:
Beim 8051 konnte ich die I/O Ports direkt abfragen/beschreiben, das ging
fix und ohne viel Aufwand.
Bei den AVR's (aktuell habe ich ein paar 2313 hier) muss nun gesagt
werden, wer Eingang/Ausgang ist, dann wird das Bit geschrieben bzw. kann
abgefragt werden.
Alle Beispiele die ich finde beziehen sich auf Eingang PortD - Ausgang
PortB.
Ich möchte PortD aber für andere Dinge freihalten.
PortB - 0 - Taster (schaltet PortB 2)
PortB - 1 - Taster (schaltet PortB 3)
PortB - 2 - LED
PortB - 3 - LED
Wie bringe ich es nun fertig nur die Taster abzufragen und die LED's zu
bedienen? Alle anderen Ports an B sollen nicht berührt werden.
Die Lösung wird einfach sein.- aber ich komm nicht drauf ..grml..
Danke und Gruß, Heiko
OP #3107927
Danke für die Tipps !!!
Das Tutorial ist klasse, habe schon einiges gelesen.
Habe es mal mit "Ausgangspins für Ports im IO-Bereich SBI/CBI,
Eingangspins SBIS/SBIC" versucht.
Die direkte Bitmanipulation ind der Form war mir bisher nicht bewusst.
Bin nun mal wieder auf PortD und PortB ausgewichen um das mit dem
STK500 zu testen. Soweit ok, aber da stimmt noch was nicht.
Wenn ich einen der Taster gedrückt halte kommt ein Rechtecksignal am
entprechenden LED Pin raus (wie geht das denn - ich setzte den LED Port
doch nirgendwo mehr zurück) und der Zustand nach loslassen des Tasters
ist nicht fix. Laut Programm sollte beim einmaligen Tasten eines Tasters
die LED doch angehen und anbleiben ...
Gruß, Heiko.
sbi pinb,pinb0   ; LED 0 an
Schlage im Datenblatt nach, was ein Schreiben in das PIN-Register
bewirkt. (kleiner Hinweis: eigentlich möchtest du hier das PORT-Register
verwenden)
#3109842
Hallo Heiko,
ich habe mir mal Deinen Quelltext "ASM.txt" angeschaut und daraus
einige Fehler erkannt.
Diese beseitigt und was Brauchbares daraus gemacht.
In der ersten Anwendung werden nur zwei Leds hintereinander
eingeschaltet,
mehr geschieht dann nicht.
In der zweiten Anwendung werden bei drücken von zwei Tasten
entsprechende Leds Ein- und Ausgeschaltet.
Ich möchte aber erst den Moderator fragen, ob ich die Quelltexte
einstellen soll oder nicht.
Denn gerade Anfänger sollen sich über das Tutorial einarbeiten.
Also ich warte erst mal...wie die Meinung ist.
Grüße
Rolf
OP #3109992
Hallo Rolf,
Fehlerkorrektur ist immer gut, gerade die Fehler die man am Anfang macht
schleppt man immer weiter mit sich und irgendwann werden sie sich
rächen.
Ich weiss nicht warum ich mit der Art der Ein/Ausgabe bei den AVR's so
auf Kriegsfuß stehe - die direkte Bitmanipulation meine ich hier
insbesonders.
Und ja, das Tutorial ist klasse und lohnt sich auf jeden Fall.
Bzgl. Posten oder nicht - besser ist es doch wenn Du es postet, solange
dieser Thread hier zur Verfügung steht - nicht das der Ein oder Andere
meinen Fehlerhaften Quelltext findet und meine Fehler
weiterverarbeitet..
Schöne Ostertgüße, Heiko.
#3110001
"Stell ein den Scheiß!"
Das Tutorial ist klasse! Wenn man einfach so Beispiele kopieren kann
(davon kann es gar nicht genug geben) die für genau den µC geschrieben
sind und mit denen rum probieren kann, sie ändern kann, dann hilft das
oft (mir z.B.) ungemein weiter.
Außerdem, du musst gar keinen Fragen!
Und jeder kann doch selbst entscheiden, ob er nur "abschreibt" oder
selbst was macht.
Wir sind hier weder in der Schule noch muss ich hier "Papa" fragen.
"Hau raus!"
#3110240
ok, also dann mal los!
Kritik kann ich vertragen, sollte was aus meinen Ausführungen nicht
richtig sein.
Was fällt mir im Einzelnen auf:
1. den Programmbeginn gestalte ich anders, denn der Tiny muß ja erst mal
wissen, was ich mit den Registern "DDRB bzw. DDRD" vorhab. Erst
dann beginnt das setzen oder löschen der Pins.
D.h. unter ;Vorbereitung wird  erst mal alles dem Tiny vorgegeben
was in Frage kommen soll. (Interrupt, PWM usw.)
2. sbis ist nicht richtig, wenn Du wie in Deinem Text PIND0 auf LOW
ziehen willst. Also sbic...ok!
3. led2an:
sbi pinb,pinb0 muß lauten sbi  PORTB,PB0 ;denn DDRB ist auf OUTPUT
Das Gleiche mit led3an
Hier mein erster Quelltext, um die Leds nur zum leuchten zu bringen.
Die Hardware: Tastesw1 an PIND,PD0, Tastesw2 an PIND,PD1 beide gegen
GND geschaltet / rote Led an PORTB,PB0 / grüne Led an PORTB,PB1
; Projekt-Name: Projekt01                      Datum: 30.03.2013
; Datei: Tiny2313-test01.asm
; AVR: Tiny2313-20PU
  .INCLUDE   "tn2313def.inc"   ; Deklaration für Tiny2313
  rjmp    reset             ; Reseteinsprung
   reset:
;Vorbereitung PORTB und PIND
  ldi     r16,(1<<PB0) | (1<<PB1)
  out     DDRB,r16         ; PB0 + PB1=Output
  clr     r16              ; alle Pins in r16=Low
  out     DDRD,r16         ; Datenricht. PD0-PD6=Input
  ldi     r16,0x7F         ; 0b0111.1111
  out     PORTD,r16        ; PD0 bis PD6=PULLUP
  clr     r16              ; beide LEDs zu Beginn AUS
  out     PORTB,r16
loop:
tastesw1:
  sbic   PIND,PD0
  rjmp   tastesw1
  rcall  ledrotein
tastesw2:
  sbic   PIND,PD1
  rjmp   tastesw2
  rcall  ledgnein
  rjmp   loop
ledrotein:                 ; rote LED an PB0=EIN
  sbi   PORTB,PB0
  ret
ledgnein:                  ; grüne LED an PB1=EIN
  sbi   PORTB,PB1
  ret
.EXIT
Aber was bringt das Ganze, die beiden Leds leuchten und mehr nicht,
über Reset sind sie wieder dunkel.
Zweiter Quelltext, wo jetzt wechselhaft die Leds über die beiden
Tasten hell und dunkel geschaltet werden.
Dazu verwende ich gern Unterprogramme mit rcall
Grüße
Rolf
#3110253
Sorry, hier ist der zweite Quelltext!
  out     PORTB,r16
loop:
tastesw1:
  sbic   PIND,PD0          ;sbic Tastenabfrage auf LOW
  rjmp   tastesw1
  rcall  ledrotein
tastesw2:
  sbic   PIND,PD1
  rjmp   tastesw2
  rcall  ledgnein
  rjmp   loop
ledrotein:
  sbi   PORTB,PB0          ; rote LED an PB0=EIN
  cbi   PORTB,PB1          ; grüne LED an PB1=AUS
  ret
ledgnein:
  sbi   PORTB,PB1          ; grüne LED an PB1=EIN
  cbi   PORTB,PB0          ; rote LED an PB0=AUS
  ret
.EXIT
