wenn sich einen reedsensor habe, der an Plus und einen Eingang des Mikrocontrollers angeschlossen ist brauche ich einen vorwiderstand oder geht das auch so?
Alex schrieb: > wenn sich einen reedsensor habe, der an Plus und einen Eingang des > Mikrocontrollers angeschlossen ist brauche ich einen vorwiderstand oder > geht das auch so? warum soll man den brauchen? Schließt du Schalter auch mit Widerstand an? Oder meinst du eine PullUP oder PullDown widerstand - ja den brauchst du.
wenn Plus das selbe ist wie auch am µC - nein, wohl aber einen Pulldown-Widerstand, denn wie soll der µC-Eingang sonst wieder auf L-Pegel kommen. Und da die meisten µC's intern aktivierbare Pullup's haben, nimmt man die und schaltet einen Schalter/Taster/Reedkontakt vom Eingang nach Masse. Sascha
