Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Step-Up Regler 9V aus LiIonen Akku
von Marie L. (lendl)
Hallo Zusammen,
kennt jemand einen unkomplizierten Step-Up Regler der aus 3,0 bis 3,6
Volt (ein LiIon-Akku) eine Spannung von 9 Volt (plus/minus 1 Volt)
macht.
Möglichst wenige und Standardbauteile.
Etwas im Stil des genialen LTC3525, nur eben für ungefähr 9V.
Es muss nichts perfektes oder super-stabiles sein, ich brauche es
vorerst nur für einen einzigen Test.
(natürlich bin ich nicht böse wenn jemand den perfekten Vorschlag hat
Den LT1109, LT1613 und den LT1615 habe ich schon ausprobiert, leider
ohne Erfolg. Die ersten beiden liefern mir exakt die Eingangsspannung
zurück, der LT1615 funktioniert zwar, braucht aber schon 50mA ohne Last.
Liegt vermutlich alles daran dass ich es Quick und Dirty mit
Standardbauteilen aufgebaut habe (z.B. Schottky war nur die 1N5818 zur
Hand)
Vielleicht kennt ja jemand einen guten Tipp für mich, wäre toll.
Vielen Dank!
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Dann solltest du da ansetzen. Du kannst den Schaltplan posten und ein
Bild vom Aufbau. Welche Spule und welchen Kondensator hast du verwendet?
von MaWin (Gast)
MC34063 ist DAS Standardteil und geht ab 3V.
von Frank M. (frank_m35)
> Hand)
So ziemlich alle Step-Up Wandler funktionieren nach dem selben Prinzip
und so ziemlich alle sind auf die richtige Wahl der Komponenten
ausgelegt. Verwendest du total ungeeignete wird es nie funktionieren,
egal welchen Wandler du verwendest.
So ist es zwingend erforderlich eine geeignete Spule zu nehmen, keine
Drossel! D.h. eine Spule die den angegebenen Strom aushält und einen
geringen Innenwiderstand hat. Da kommst du nicht drum herum, das muss
sein, da sie das zentrale Bauteil ist.
Ebenso solltest du unbedingt eine Schottky-Diode verwenden.
Und letztendendes die Eingangs- und Ausgangskondensatoren aus Keramik.
Elektrolyt sind ungeeignet!
Solange du ungeeignete Bauteile verwendest kannst du so viele
Schaltungen aufbauen wie du willst, sie werden nie stabil laufen.
von Martin B. (statler)
