Hallo, ist es möglich, dass Elemente des Schaltplans im Platinenlayout unberücksichtigt bleiben, weil sie z.B. auf einen großen Kühlkörper montiert werden müssen? vG fred17
Leider fehlt die Angabe der Layout-Software, aber auch egal. Beim Adler würde ich im Beispiel "kommt auf Kühlkörper" das Bauteil im Schaltplansymbol ganz normal anlegen, ggf. mit Kühlkörper-Hinweis. Im Bauteil-Symbol also das was auf die Platine kommt, würde ich mir mit den entsprechen Pads das Bauteil definieren, Bauteil verknüpfen und fertig. Auch ein auf dem Kühlkörper montiertes Teil hat seine Anschlüsse. GGF. läß sich dann auch noch der Kühlkörper im Bateilsymbol berücksichtigen, wichtig wenn der KK mit auf die Platine soll. Frohe Ostern!
Friedhelm Freund schrieb: > Hallo, > > ist es möglich, dass Elemente des Schaltplans im Platinenlayout > unberücksichtigt bleiben, weil sie z.B. auf einen großen Kühlkörper > montiert werden müssen? > > vG > fred17 Hallo Friedhelm, ja das gibt es. Inwiefern das aber so ist legt derjenige fest der die Schaltung entwickelt basierend auf mechanischen Gegebenheiten. Und wie das im Schaltplan und im Layout festgelegt wird ist dann noch mal eine andere Geschichte. Häufig ist es so dass im Schaltplan z.B. Bauteile "off board" sind. Damit die Schaltung verständlich ist werden sie im Schaltplan angegeben. Da sie aber nicht auf das Board können muss dann eine entsprechende Geometrie für das Symbol gefunden werden: z.B. wird dann für den Transistor der mit drhten auf dem Kühlkörper vernunden wird eine steckeraritige PCB-Geometrie verwendet. Ein passender Hinweis im Schlaltplan hilft dann beim Aufsuchen des Bauteils. Zudem ist das Bauteil dann auch in der STückliste mit drinnen. Im Schaltplan lässt sich dann auch ein Kühlkörper als mechansisches Bauteil zeichnen das dann auch in der Stückliste mit auftaucht. So ist das am sinnvollsten da dann ein Neuling das Bauteil nicht händisch in die Stückliste hineinbauen muss und das auch vergessen kann. rgds
> ja das gibt es. Inwiefern das aber so ist legt derjenige fest der die > Schaltung entwickelt basierend auf mechanischen Gegebenheiten. Und wie > das im Schaltplan und im Layout festgelegt wird ist dann noch mal eine > andere Geschichte. > Häufig ist es so dass im Schaltplan z.B. Bauteile "off board" sind. > Damit die Schaltung verständlich ist werden sie im Schaltplan angegeben. > Da sie aber nicht auf das Board können muss dann eine entsprechende > Geometrie für das Symbol gefunden werden: z.B. wird dann für den > Transistor der mit drhten auf dem Kühlkörper vernunden wird eine > steckeraritige PCB-Geometrie verwendet. Ein passender Hinweis im > Schlaltplan hilft dann beim Aufsuchen des Bauteils. Zudem ist das > Bauteil dann auch in der STückliste mit drinnen. Im Schaltplan lässt > sich dann auch ein Kühlkörper als mechansisches Bauteil zeichnen das > dann auch in der Stückliste mit auftaucht. So ist das am sinnvollsten da > dann ein Neuling das Bauteil nicht händisch in die Stückliste > hineinbauen muss und das auch vergessen kann. > > rgds Aber wie vermeide ich es, dass dieses Element im Platinenlayout überhaupt auftaucht und ich es da löschen muss?? PS ich verwende Target
F. Hanseat schrieb: > Aber wie vermeide ich es, dass dieses Element im Platinenlayout > überhaupt auftaucht und ich es da löschen muss?? > > PS ich verwende Target Im Schaltplan beim jeweiligen Bauteil unter "Eigenschaften" den Parameter "Proposed_Package" rauslöschen. Das Teil taucht dann aber auch in der Stückliste nicht auf. Und um eine geeignete Anschlussmöglichkeit muss man sich ggf. extra kümmern. schönen Feiertag noch, Joe
> Im Schaltplan beim jeweiligen Bauteil unter "Eigenschaften" > den Parameter "Proposed_Package" rauslöschen. > Das Teil taucht dann aber auch in der Stückliste nicht auf. > Und um eine geeignete Anschlussmöglichkeit muss man sich > ggf. extra kümmern. > > schönen Feiertag noch, > Joe Danke gleichfalls vG fred17
