Hallo, ich bin dabei eine XP Machine in einer VM (VMWare-Player) laufen zu lassen. VMWare-Player und VMWare-Converter laufen und ich habe mit dem Converter die XP Machine soweit umgesetzt. Der Converter erzeugt mir 3 Files, die nun versucht habe mittel Converter auf dem Host PC als VM zu konfigurieren. Das klappt aber nicht. Es gibt zunächst ein Warnung, dass " die erforderlichen Sysprep-Dateien" nicht gefunden wurden. Wenn man trotzdem weitermacht steigt der Converter aus. Was muss da den jetzt tun ? Habe noch nirgends was über "erforderlichen Sysprep-Dateien" gelesen. Nochwas. VMWare-Player ist V5.0.2, der Converter auch. Man kann aber beim Converter als Ziel VM nicht VMWare-Player 5.x auswählen (gibt's) nicht, sondern nur 4.x (das habe ich notgedrungen gemacht). Weiss jemand ob das trotzdem ok ist ? Danke.
Versteh nicht was du noch mit SysPrep machen willst. aus dem Converter fällt doch eine komplette VM raus die muss man doch nur starten. Der Converter bindet doch die passenden Treiber ein.
Bitte nicht schon wieder nur halb lesen! Ich mache doch nichts mit SYSPREP! Habe doch geschrieben, der Converter verlagte "die erforderlichen Sysprep-Dateien"! Ich würde gerne wissen was ich jetzt machen muss damit der Converter zufrieden ist.
Vielleicht hilft das, auch wenn es nicht 100% passt: http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1005593 Ansonsten wäre das wohl eine geeignete Adresse für Tipps: http://communities.vmware.com/community/vmtn/server/vcenter/converter?view=discussions&start=0
xpwin7 schrieb: > Habe doch geschrieben, der > Converter verlagte "die erforderlichen Sysprep-Dateien"! Seit wann tut er das denn? Der Converter wird in einem laufenden System installiert, aufgerufen, fertig.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Seit wann tut er das denn? Der Converter wird in einem laufenden > System installiert, aufgerufen, fertig. Nicht ganz. Handbuch: "Installieren Sie die Sysprep-Dateien auf der Maschine, auf der der Converter Standalone-Server läuft, um die Anpassung des Gastbetriebssystems zu ermöglichen." Ist wohl nur bis XP/2003 nötig. spätere Versionen haben den Kram vmtl. schon an Bord. Im Handbuch (@xpwin7:RTFM) steht auch noch ein wenig mehr dazu drin: Aus: http://www.vmware.com/files/de/pdf/convsa_50_guide-PG-DE.pdf Weiss nicht ob das immer nötig ist, oder vielleicht mit irgendwelchen Aktionen/Fragen beim Konvertieren zusammenhängt. SYSPREP wird jedenfalls gebraucht, wenn man eine neue SID haben will, also eine Maschine klont.
A. K. schrieb: > Converter Standalone-Server Da dürfte der Hase im Pfeffer liegen. Was spricht gegen den hier? http://www.vmware.com/products/converter/
Rufus Τ. Firefly schrieb: > A. K. schrieb: >> Converter Standalone-Server > > Da dürfte der Hase im Pfeffer liegen. > Was spricht gegen den hier? > http://www.vmware.com/products/converter/ Hangel dich dort mal zur Doku durch. Und zwar in Deutsch, um den Link zum PDF besser mit meinem vergleichen zu können. ;-) Der Konverter besteht aus einer Client- und einer Server-Komponente.
xpwin7 schrieb: > Das klappt aber nicht. Es gibt zunächst ein Warnung, dass " die > erforderlichen Sysprep-Dateien" nicht gefunden wurden. Wenn man > trotzdem weitermacht steigt der Converter aus. Auf einer der letzten Seiten des Converter-Assistenten gibt es die Option "Gastbetriebssystem anpassen" oder so ähnlich. Deaktivier die einfach mal. Die angelegte VM sollte eine IDE-Platte simulieren, dann muss da bei XP nix angepasst werden. mfg Harri
A. K. schrieb: > Der Konverter besteht aus einer Client- und einer Server-Komponente. Die Serverkomponente hat man zumindest früher nicht gebraucht, das Ding hat unmittelbar aus einem laufendem System eine VM in einer auf einem anderen Rechner laufenden VMware-Installation erzeugt (das letzte mal, daß ich das verwendet habe, habe ich eine XP-Installation in eine VMware-Fusion-Maschine umgezogen, um jemandem den Wechsel vom Windows zum Mac etwas zu vereinfachen).
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Die Serverkomponente hat man zumindest früher nicht gebraucht Man kann schon eine VM auch übers Netz erzeugen, dann dealt man mit bis zu 3 Maschinen, der, auf der der Konverter läuft, der, die konvertiert werden soll, und der, auf der die Dateien gespeichert werden, aber das muss man sich keineswegs antun - man installiere den Converter auf der Maschine, die VMisiert werden soll, und speichere die VM-Dateien auf einem in der VM nicht benutzten Laufwerk, da hat mich noch nie jemand nach Sysprep gefragt, und alles läuft lokal ab. Gruss Reinhard
Danke für die Hinweise. Zur Info : Ich habe mir für mein XP das entsprechende deploy.cab beschafft und in den vom Converter angegeben Pfad extrahiert. Danach war der Converter befriedigt und die VM konfigurierbar.
