Hallo, in einem Router-SNT sind die Graetzdioden und ein SCK-101 gehimmelt worden. Während die 4 1N4007 lediglich Durchgang in beide Richtungen haben, ist der NTC, wo vorher nur ein kaum erkennbarer Riß im Mantel zu sehen war, beim Auslöten regelrecht zerbröselt. Bloss, wo bekomme ich Ersatz her? Gruß Ingo
Headshotzombie schrieb: > in einem Router-SNT sind die Graetzdioden und ein SCK-101 gehimmelt worden Bist du sicher, dass sonst nichts kaputt ist? Das würde mich wundern.
Na ja, was heißt sicher. Der MOSFET hat's überlebt und die Elkos sind ESR-like. Was tippst Du noch für Fehler? Schaltbild des UMEC UP0121C-12PE Steckernetzteils war nicht auffindbar...
Ingolf O. schrieb: > Der MOSFET hat's überlebt und die Elkos sind ESR-like. > Was tippst Du noch für Fehler? Alles was an der Primärseite hängt. Einschaltwiderstand, IC. > Schaltbild des UMEC UP0121C-12PE Steckernetzteils war nicht > auffindbar... Mach doch mal ein Foto und schreib von welchem Router es ist. Andere Frage: Lohnt es sich ein Netzteil zu reparieren, das inklusive Versand keine 15€ kostet?
Alexander Schmidt schrieb: > Andere Frage: Lohnt es sich ein Netzteil zu reparieren, das inklusive > Versand keine 15€ kostet? O.k., wenn Du meinst! Die Beschaffungskosten des NTC wiegen schwerer als die Bastlerreparatur, wo Zeit/Aufwand für sich persönlich, eher marginal sind.
Testweise kannst du ja die Dioden einbauen und den NTC durch einen 5Ω Widerstand ersetzen. Wenn das Netzteil dann funktioniert, wäre es einen Versuch wert den NTC aufzutreiben, ansonsten nicht. Ist es ein Sppedport W503V? 12V 1A Netzteil?
Alexander Schmidt schrieb: > Testweise kannst du ja die Dioden einbauen und den NTC durch einen 5Ω > Widerstand ersetzen. Wenn das Netzteil dann funktioniert, wäre es einen > Versuch wert den NTC aufzutreiben, ansonsten nicht. > > Ist es ein Sppedport W503V? 12V 1A Netzteil? Nein, der Router stammt vom Alice-Anbieter, aber das sollte doch sowas von Banane sein. Z.Z. hängt ein zufällig vorhandenes Zweit-SNT, was etwas stärker belastbar ist, dran.
Mit etwas schlechtem Gewissen habe ich ein neues Stecker-NT für 4,49 EUR inkl. Versand geordert! Thema also erledigt, zumindest vorerst.
