Hallo Ich habe den Noxonstick und SDRSharp heruntegeladen jdoch finde ich beim besten Willen nicht heraus wie ich den Noxon in SDRSharp eibinde, hab den RTL-Chipsatz nur in verbindung mit TCP zur auswahl. kann mir da Jemand auf die Sprünge helfen? Hab Windows 7 auf der Kiste.
dann fehlt dir wahrscheinlich der WinUSB Treiber für den Stick. Es gibt SDR# Pakete da ist ein 'Zadig.exe' bei, damit kann man die installierten Treiber gegen den WinUSB tauschen.
Habe das Mit dem Zadig-Programm gemacht. http://rtlsdr.org/softwarewindows Funktioniert leider noch immer nicht. Aber trozdem Danke für deine hilfe. Kann mir da jemand nochn Tip oder ein Deutsches Tutorial geben/empfehlen? hab von SDR Sharp SDR-stable und SDR-nightly ausprobiert. Aber auf der SDRsharp Website gibt es ja noch ein RTL-Plugin, wenn mich nicht alles teuscht muss ich dies einbinden, oder? Wenn ja wie?
Bastler schrieb: > Habe das Mit dem Zadig-Programm gemacht. > http://rtlsdr.org/softwarewindows > Funktioniert leider noch immer nicht. Aber trozdem Danke für deine > hilfe. > > Kann mir da jemand nochn Tip oder ein Deutsches Tutorial > geben/empfehlen? > > hab von SDR Sharp SDR-stable und SDR-nightly ausprobiert. Aber auf der > SDRsharp Website gibt es ja noch ein RTL-Plugin, wenn mich nicht alles > teuscht muss ich dies einbinden, oder? Wenn ja wie? Hallo, ich verwende seit einer Woche auch den Noxon DAB Stick als SDR. In diesem Video findest du alles was du benötigst: https://www.youtube.com/watch?v=H0cnr6tEcGk Gruß Felix
es gibt so ein sdr-install, da ist eine Batchdatei drin die alle nötigen Komponenten runterlädt. Danach muss noch mit dem Zadig.exe der Winusb für den Stick aktiviert werden. Wenn du dann das sdrsharp.exe startest sollte oben links das Device 'RTL-SDR / USB' auszuwählen sein. Unter Configure musste ich noch die Verstärkung hochdrehen um schwächere Sender zu empfangen.
