Hi! Heute hat meine alte Senseo, 1. Generation, den Geist aufgegeben. Sie heizte nicht mehr, die Pumpe (ULKA EP8R) funktioniert jedoch noch. Da ich gerade parallel mir eine eigene Ätzanlage baue, habe ich mir überlegt, dass ich das doch vielleicht verbinden könnte. Leider kenne ich mich mit Pumpen nicht gut aus. Ich benötige eine Pumpe, die Luft in die Anlage bläst. Die Senseopumpe ist sicherlich überdimensioniert, aber ohne Wasser wird sich sicherlich nicht zu viel Druck aufbauen, oder? Meine Idee war die Pumpe in "Schüben" einzuschalten. Wenn ich die Beschriftung richtig deute darf sie max. 1min laufen, und muss dann eine weitere Minute abgeschaltet bleiben. Im Datenblatt (http://www.ceme.com/admin/moduli/m003_web/file/pag_ULKA_web.pdf) steht zwar, dass die Pumpe nur während des "Priming" (was auch immer das sein mag) trockenlaufen sollte, aber mehr als das die Pumpe kaputt geht, wird schon nicht passieren, oder? Habt ihr hier ein paar Tipps für mich? Danke im Voraus!
Solche Pumpen mögen es nicht wenn sie trocken laufen. Ich würde sie aber trotzdem nehmen, hält dann nur nicht so lange als wie mit Wasser.
Klaus schrieb: > hält dann nur nicht so lange als wie mit Wasser Solange sie nicht nach drei Einsätzen den Geist aufgibt.. Was meinst du, was ist schonender für die Pumpe, kurze Schübe (1s an, 1s aus), oder Länge (30-60s an/aus)?
Hallo, mit der Art von Pumpe wirst du wenig bis garkeinen Erfolg haben beim Luft pumpen, da Luft zu "dünn" ist um die Rückschlagventile zu schließen. Zudem bezweifel ich das die Pumpe trocken länger als 1-2 Betriebsstunden durchhält. Wenn du es trotzdem versuchen willst würde ich mir an deiner Stelle also nicht viel arbeit machen beim Aufbau. Gruß Kai
geh in den nächsten baumarkt und kauf dir ne membranpumpe zur aquarienbelüftung. die pumpen sind für dauerbetrieb gemacht. ab besten du kaufst da zu auch gleich noch ein drosselventil.
Hallo zusammen. @ Peter: Was hindert dich daran, die Plörre umzuwalzen? Die Luftblasen machen doch auch nichts anderes als die Plörre zu verwirbeln. Heisse Plörre (Kaffee, Wasser) kann das Teil ja ab. Ob es heisses NaPS abkann, Test!? Wenn hin, dann hin. 73 Wilhelm
hmm, wo Du Recht hast.. Das Problem könnte höchstens sein, dass die Pumpe zu stark ist und so in der beengten Umgebung eine Sauerei veranstaltet. Muss ich mal schauen, wie ich das regulieren kann.. Auf jeden Fall danke für den Denkanstoß!
Hallo Peter, Pumpe zu stark? Kann ich mir schlecht vorstellen. Habe noch nie so ein Senseo-Teil in Betrieb gesehen. Meine Vorstellung: die Pumpe pumpt (bläst) doch auch nur heisses (kochendes) Wasser durch den (die, das) Pad..?? Das wird ja mit Sicherheit nicht mit mehreren Bar über die Bühne gehen. Also: es blubbert ein bißchen.., und unten kommt der Kaffe raus. Da werden keine Liter bewegt. Was soll da schief gehen? Und wenn du meinst, daß die Plörre zu heiss ist.... Sie würde doch nur umwälzen. Ich koche meine Platinen!!! In einem Email-Töpfchen, Mutters Teflonpfanne tut es auch. So mache ich das seit nun mehr als 40 Jahren. Habe das schon mehrmals in diesem Forum beschrieben. Bin immer wieder zerissen worden. Solange die Leiterbahnen eine praktische (vernünftige) Breite haben, ist das alles kein Problem. Lass das Teil blubbern oder umwälzen. Ein Ergebnis wirst du auf jeden Fall bekommen. Ich denke mal positiv: Du wirst - vielleicht nach ein bißchen Probieren - zufrieden sein. 73 Wilhelm PS: Mit NaPS gibt es eigentlich keine Sauereien, da muss man sich schon saublöd anstellen.
Wilhelm Schürings schrieb: > Das wird ja mit > Sicherheit nicht mit mehreren Bar über die Bühne gehen. Da liegst du falsch, die Pumpen haben schnell 6-8 bar und mehr Druck erzeugt. Wenn allerdings auf der Ausgangsseite der Pumpe nichts Widerstand bietet, an dem sich Druck aufbauen kann, dann macht die Pumpe auch keinen Druck, da sie nur eine recht kleine Durchflussmenge schaft. Wenn also ein Schlauch mit 10-15mm Innendurchmesser angeschlossen ist könnte es so funktionieren die Ätzlösung direkt um zu wälzen. Du solltest allerdings die Pumpe zerlegen und nachsehen, woraus die Rückschlagventile bestehen. Vom Aufbau her sind das normal Kunststoffhalterungen mit Kugeln drin, wobei das Material der Kugeln variiert (Kunststoff, Metall und was denen sonst noch so einfällt). Wenn du die Ätzflüssigkeit aber mit der Pumpe förderst würde ich an deiner Stelle auf alle Fälle eine Auffangwanne darunter bauen, für den Fall, das etwas undicht wird. Gruß Kai
Die Standardlösung geht über Membran-Luftpumpen aus dem Aquarium Zubehör.
Was für ein Aufwand. Ich ätze mit HCL und H2O2 bei Raumtemperatur :-)
Schön für euch. Gibt halt noch Leute die sich derartiges Säuren gepfriemel nicht zutrauen oder keine Salzsäure in der Wohnung stehen haben wollen... Von daher, eben so wie dieser Post, vollkommen kontext- und damit Sinnfrei.
Wenn die Pumpe flüssigkeitsberührende Teile aus Metall enthält, die aus Kupfer, oder unedleren Metallegierungen bestehen, dann werden diese im Umwälzbetrieb angefressen bzw. weggeätzt. Wenn ausserdem verschiedene Metalle sich berühren, kommt noch der Effekt der elektrischen Lokalelementbildung dazu, was das Anätzen weiter beschleunigt. Also: Falls das Innere der Pumpe nicht komplet aus Kunststoff- bzw. Gummikomponeten (Membran) besteht, kannst du sie max als Luftpumpe verwenden. Dabei ist dann auch noch die sog. ED zu beachten, die maximale Einschaltdauer innerhalb einer Zeitspanne, bzw. das Ein/Aus Verhältnis über nen grösseren Zeitraum, damit dir die Spule nicht abraucht.
Kai S. schrieb: > Wilhelm Schürings schrieb: >> Das wird ja mit >> Sicherheit nicht mit mehreren Bar über die Bühne gehen. > > Da liegst du falsch, die Pumpen haben schnell 6-8 bar und mehr Druck > erzeugt. Wenn allerdings auf der Ausgangsseite der Pumpe nichts > Widerstand bietet, an dem sich Druck aufbauen kann, dann macht die Pumpe > auch keinen Druck, da sie nur eine recht kleine Durchflussmenge schaft. > > Gruß Kai Hi die Pumpen laufen ohne druck allerdings ist der Durchfluss recht bescheiden zum Umwälzen sollte es grade eben reichen, ansonsten ne kleine Düse auf den Schlauch.
