Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 FatFS elm chan
von jens (Gast)
Ich nutze die sd Lib von Elm Chan.
Ordner anlegen Textfile anlegen das geht alles,
aber wie kann ich in ein bestehendes Textfile noch twas reinschreiben
das geht bei mir leider nich
vielleicht kann mir einer weiterhelfen
void Check_sd(void)
  if( SD_Detect() == SD_PRESENT )
    UART_1_Send("-- SD card detected OK \r\n");
    else
      UART_1_Send("-- Please connect a SD card \r\n");
      while(SD_Detect()!=SD_PRESENT);
      UART_1_Send("-- SD card connection detected \r\n");
    //Delay(0xffffff);
     f_mount(0,&fs);
  // f_mkdir("abc"); // Ordner "/abc" anlegen
  f_chdir("/abc");// in Ordner "/abc" wechseln
  // in Ordner "/abc" "xxx.TXT"  Text file anlegen
  res = f_open(&fsrc, "xxx.TXT" ,  FA_OPEN_EXISTING | FA_WRITE);
23
24
     if ( res == FR_OK )
25
26
      // Write buffer to file
27
        for( a = 0; a < 1024; a++ )
28
29
          res = f_write(&fsrc, textFileBuffer, sizeof(textFileBuffer), &br);
30
31
32
       printf("xxx.TXT successfully created        \r\n");
33
34
      // close file
35
      f_close(&fsrc);
36
37
     else if ( res == FR_EXIST )
38
39
     UART_1_Send("xxx.TXT created in the disk      \r\n");
40
41
42
43
  f_chdir("0:.."); //Zurück ins ROOT
44
45
46
von Falk B. (falk)
@jens (Gast)
Me too!
Öffnen und mit f_lseek ans Ende spulen. Siehe Doku.
von Tom A. (toma)
Hallo Leute,
habe mir jetzt mit Hilfe von Elm Chans eine SD-Karte an einen STM32F100
angebunden. Das Ganze soll ein Datenlogger werden.
Die Anpassung an die Library war weit schwieriger als vielfach
beschrieben, ich musste ordentlich debuggen und ändern um das Ganze zum
laufen zu bringen. Keines der, von mir benutzten, Beispiele hat wirklich
funktioniert.
Inzwischen läuft es, aber es gibt noch ein kleines Problem: Ich schreibe
mit f_write(...) Datensätze, als Textzeilen, auf 2GByte SD-Karte. Alle
512Bytes werden die Daten mit f_sync(.....) auf die Karte gesichert.
Nachdem aber 32KByte auf die Karte geschrieben sind, gerät f_write aus
dem Tritt und liefert kein FR_OK mehr zurück. Nachdem ich die Datei
schließe und neu öffne geht es wieder. Dies passiert, zyklisch, alle
32KByte. Ist kein großes Problem, aber lästig.
Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Lösung?
Gruß. Tom
von Falk B. (falk)
@ Tom Amann (toma)
>laufen zu bringen.
Das kann ich kaum glauben. Was hast du denn geändert?
Braucht man nicht, das läuft automatisch,
Klingt nach einer falschen Definition von Datentypen. Die sind nochmal
direkt in der Datei integer.h drin. Es kann aber auch, und das ist
deutlich wahrscheinlicher, ein Programmierfehler eben dieser Art
ausserhalb des FATfs sein.
von Jim M. (turboj)
Bei 2GB Karten ist die Cluster Größe genau 32 KB. Das bedeutet das auf
die FAT zugegriffwen wird, um einen neuen freien Cluster zu suchen.
Das darf eigentlich nur bei Kartenfehlern schief gehen. In Deinem Fall
würde ich allerdings zuerst nach Software Fehlern beim Zugriff auf die
Karte suchen.
von Tom A. (toma)
@Falk Brunner
SPI Schnittstelle in 16Bit-Mode geht gar nicht, im 8Bit-Mode ist Takt/16
die max. Frequenz. Die Beispielfunktion wait_ready ist so geschrieben,
daß sie nicht auf die Karte wartet. Und das warten auf das
Übertragungsende der SPI-Transmit Funktion wartete nicht wirklich auf
das Ende der Übertragung. Es waren noch ein paar andere Dinge, die mir
jetzt nicht einfallen. Wie gesagt, es war nicht so einfach die
Geschichte zum laufen zu kriegen. Hatte vor ein paar Jahren mit einem
AVR und der Version 9 der Library schon etwas gemacht, das war deutlich
einfacher, da mußte ich wirklich nur ein paar Einstellungen anpassen.
Habe zum Versuch das PFF3 mit MCS51 probiert, lief auch rel. schnell,
Aber mit FF11 und MCS51/STM32 zickt es.
@Jim Meba
Guter Tip. Damit wird es vermutlich zusammenhängen. Im Moment läuft es
für das Projekt ausreichend, wenn ich mehr Zeit habe schaue ich mir das
näher an.
Danke für eure Antworten, sie haben mir auch gezeigt, daß ich meinen
Code nochmal genauer anschauen muß.
Gruß. Tom
von grundschüler (Gast)
Das pssiert wenn du 8-bit chan code (AVR) mit 16-bit-spi-code
vermischst:
/* Wait for card ready                                                   */
static
int wait_ready (void)  /* 1:OK, 0:Timeout */
  BYTE d=0;
  UINT tmr;
  for (tmr = 5000; tmr; tmr--) {  /* Wait for ready in timeout of 500ms */
    rcvr_spi_multi(&d, 1);
    if (d&0xff == 0xFF) break;
    _delay_us(100);
  return tmr ? 1 : 0;
  BYTE d=0; ist nur als byte angelegt, wird aber an spi als pointer
übergeben und mit 16bit beschrieben. Das bringt den Speicher
durcheinander.
Am besten neueste Version von Chan herunterladen und neu aufsetzen.
von Falk B. (falk)
@Tom Amann (toma)
Glaub ich nicht. Zumindest die Blockübertragung sollte auch in 16 Bit
gehen.
>die max. Frequenz.
Das ist dann eher ein Problem vom ARM, nicht vom FATfs. Und selbst wenn
es deutlich langsamer ist, MUSS es solide funktionieren!
Kaum ;-)
Doch. Aber natürlich musst DU dafür sorgen, dass es mit DEINEM Prozessor
zusammenpasst! Da hab ich beim ATXmega mal SEHR lange gesucht, am Ende
war es wie zu 99,9% natürlich meine eigene Dämlichkeit!
Beitrag "Problem mit Micro-SD-Karte"
>näher an.
Also mit SO einem massiven Fehler würde ICH nicht weitermachen! Du hast
noch einen massiven Bug drin!
von Tom A. (toma)
Hallo Leute,
danke für die Tips. Bin sicher noch ein paar Bugs im SD-Kartenprogramm
zu haben, aber es läuft und verrichtet seine Arbeit. Die restlichen
Fehler werde ich auch noch finden.
Habe den Effekt jetrzt näher untersucht. Wenn ich f_sync nicht aufrufe,
tritt der Effekt nicht auf, aber dann ist mir die Gefahr von
Datenverlust zu groß. Im Moment baue ich Datensätze per Software auf und
speichere sie auf Karte. Ein Datensatz besteht aus 64Bytes, diese
Datensätze schreibe ich mit f_write auf Karte. Sind acht dieser
Datensätze zusammen (8 * 64 = 512Bytes) übernehme ich sie mit f_sync
dauerhaft auf die Karte.
Habe bei ElmChan gelesen, daß f_sync zur übernahme der Daten auf Karte
ist, funktioniert wie f_close, aber ohne die Datei zu schließen.
Synchronisiere ich nicht, sind die Daten nicht übernommen und bei
Stromausfall, Kartenentnahme oder Ähnlichem sind sie weg. Habe das, auch
mit großen Datensätzen schon getestet. Ohne f_close oder f_sync sind die
Daten futsch.
Das ist für einen Datenlogger nicht optimal, wenn nach Wochen oder
Monaten Aufzeichnung, die Daten durch einen Stromausfall weg wären.
Der Fehler hängt tatsächlich mit der Clustergröße zusammen. Habe eine
Karte jetzt mit 64kByte Clustergröße formatiert, nun tritt der Fehler
zyklisch alle 64kBytes auf
Hier die STM32 Version von "wait_ready"  aus den FF11-Beispielen:
static int wait_ready (  /* 1:Ready, 0:Timeout */
  UINT wt      /* Timeout [ms] */
{  BYTE d;
  Timer2 = wt;
  do {  d = xchg_spi(0xFF);
/* This loop takes a time. Insert rot_rdq() here for multitask
envilonment. */
  } while (d != 0xFF && Timer2);  /* Wait for card goes ready or timeout
  return (d == 0xFF) ? 1 : 0;
Bei meinen Karten kann ich lange warten, bis sie auf 0xFF mit etwas
anderem als 0xFF antworten, solange vorher nicht wenigstens ein CMD0
gesendet wurde. Ist sicher gewollt, daß die Funktion, ohne voriges
Kommando, als reine Zetverzögerung arbeitet.
Auch hier gibt es Probleme. Das Übertragungsende am auswerten des
BSY-Flag zu erkennen funktioniert nicht zuverlässig. Es am RXE- oder
TXE-Flag festzumachen funktioniert gar nicht. Warte ich, nach der
Flagprüfung, noch in einer kleinen Schleife, oder prüfe das BSY-Flag
erst auf "0" und danach auf "1" geht es tadellos. Ich verwende den
STM32F100C8T6
static BYTE xchg_spi ( BYTE dat)  /* Data to send */
{  SPIx_DR = dat;
   while (SPIx_SR & _BV(7)) ;
   return (BYTE)SPIx_DR;
Aber wie gesagt, es funktioniert inzwischen ganz gut. Mich stören nur
die Schreibfehler an der Clustergrenze mit f_sync!
P.S. Habe eben wieder eine Testdatei mit 20000 Datensätzen, zu je 64Byte
(1,28MByte) erfolgreich geschrieben. Bei stündlicher Aufzeichnung
(Klimadaten) wäre das ein Zeitraum von 833 Tagen.
Gruß. Tom
von Tom A. (toma)
Hallo Leute,
bevor ihr jetzt Zeit verschwendet, ich habe den vermutlich
verantwortlichen Fehler gefunden.
Hatte in der ursprünglichen Version von "wait_ready" den Rückgabewert
zum testen durch ein
  return (1);
ersetzt, und das stand da immer noch.
Jetzt funktioniert zwar gar nichts mehr, aber nun muß ich nur noch
herausfinden, was ich sonst noch "verbessert" hatte und wieder auf
Ursprung zurückschreiben.
Vielen Dank für eure Mühe, ich werde vom Ergebnis berichten.
Gruß. Tom
P.S. ohne die Aläufe hier nochmal zu besprechen, hätte ich den Fehler
sicher nicht so schnell gefunden.
von Falk B. (falk)
@Tom Amann (toma)
Wozu? Das macht FATfs allein, denn es hat einen 512 Byte Puffer.
Aber selbst mit f_sync darf es keinen Fehler bei 32kB geben.
>Daten futsch.
Logisch, weil der Eintrag im FAT dann nicht vollständg ist.
Hmmm.
Das wait_ready ist nicht das Problem, mit hoher Wahrscheinlichkeit aber
dein xchg_spi(0xFF); Hier muss man aufpassen, wann die Übertragung
WIRKLICH beendet ist. Und man muss aufpassen, dass man mit ggf.
vorhandenen FIFOs sich nicht ins Knie schießt (siehe mein Beitrag!)
Das funktioniert schon, aber nur, wenn der SPI-Zugriff sauber ist! Da
hab ich mich auch lange selber veralbert.
Klingt stark nach dem oben geschilderten Problem!
FALSCH! Es ist immer noch ein ELEMENTARER Fehler drdin!
> Mich stören nur
EBEN!
Und warum gibt es jetzt keinen Fehler? Was hast du geändert?
von Falk B. (falk)
@ Tom Amann (toma)
>  return (1);
AUA!
Nimm FATfs frisch aus dem Archiv und mach es neu!
Man muss nur die alleruntersten Funktionen zum SPI-Zugriff anpassen,
sonst NICHTS! Lies meinen Beitrag!
von Falk B. (falk)
von Tom A. (toma)
Hallo Leute,
nachdem ich noch ein paar meiner "Verbesserungen" entfernt habe, sieht
es so aus als würde es laufen. Im Moment erzeuge ich grad eine große
Datei (50000 Datensätze) unter Debug-Bedingungen. Am Filepointer kann
ich erkennen, daß jetzt die Clustergrenze fehlerfrei überwunden wird.
Hier meine Version der Sende-/Empfangs-Routine für STM32:
static BYTE xchg_spi (BYTE dat)    // Daten senden/empfangen
{ SPI1->DR = dat;
  while(!(SPI1->SR & 0x0080));   // hinzugefügt (dann funktioniert es)
  while(SPI1->SR & 0x0080);       // urprünglich (reicht nicht)
  return SPI1->DR;
Die ursprüngliche Routine hat nur das Busy-Flag auf gesetzt geprüft,
damit wurde zu früh abgebrochen. Jetzt prüfe ich zuerst auf ein
gelöschtes und anschließend auf ein gesetztes Busy-Flag und nun wird
wirklich bis zum Übertragungsende gewartet.
Ein Blick auf den Versucht zeigt, es geht jetzt langsamer, aber die
LED's blinken regelmäsiger :)
Danke euch allen, jetzt habe ich die Zeit mir den Beitrag von Falk
durchzulesen - danke.
Gruß. Tom
