Hallo Leute ich wollte anfangen mit Bluetooth zu arbeiten und habe mich etwas informiert. Allerdings verstehe ich eine Sache nicht. Sagen wir ich hole mir das btm222 (oder noch besser bluegiga ble112). Dieses Modul soll im Slave-Mode sein und einem Computer Daten senden, d.h. am Modul können die Standardeinstellungen bleiben. Muss ich dann trotzdem das Modul einmalig mit dem Computer verbinden oder reicht es aus das Modul einfach mit Energie zu versorgen? Schon mal Danke im Vorraus
Schau doch mal hier: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/BTM-222#Parameter_einstellen Du musst es nicht am PC einstellen, du kannst auch einem angeschlossenem µC die Befehle senden lassen. Bequemer ist allerdings die Einstellung am PC, vor allem weil du dann eine Schleife hast, und mit 2 Terminal-Programmen an einem PC das Modul zu testen. Blankon schrieb: > ich wollte anfangen mit Bluetooth zu arbeiten Ob das Einrichten vom BTM222 als arbeiten mit Bluetooth bezeichnet werden kann? Eher nicht. Aber praktisch ist das dingen schon.
Wenn du den Verbindungsaufbau vom PC aus starten kannst und der angeschlossene Mikrocontroller auf 19200 baud eingestellt werden kann, dann kannst Du das Modul ohne Konfiguration wie geliefert verwenden. Solange das Modul nicht verbunden ist, sende es Statusmeldungen an den Mikrocontroller. Damit muss der natürlich zurecht kommen. Mehr dazu hier: http://stefanfrings.de/btm222/index.html
