Hallo zusammen, nach ersten Erfolgen mit Single-Layer-Platinen mit EAGLE möchte ich meine Schaltung nun etwas verkleinern und denke da in Richtung einer Doublelayerplatine. Allerdings hab in dieser Richtung bisher noch keine Erfahrung. Hat jemand hilfreiche Tips? Was muss man grundsätzlich beachten? Durchkontaktierung? Verbindung TOP/BOTTOM-Layer? Kennt jmd. ein Tutorial? Danke schon mal und Gruß Mombula
Jan Mombula schrieb: > Hat jemand hilfreiche Tips? Was muss man grundsätzlich beachten? > Durchkontaktierung? Verbindung TOP/BOTTOM-Layer? Kennt jmd. ein > Tutorial? Route eine Leiterbahn und wechsel dabei die Layer. Fertig ist die Laube.
Hi, und wie läuft das mit dem Durchkontaktieren? Sind das gesonderte Eagle-Bauteile? Gruß
Nope, beim Layerwechsel wird automatisch ein Via gesetzt, das man hoffentlich davor eingestellt hat. Standardsetting eckige Vias, mal gucken wer die liefert??? mfg
Gast schrieb: > Standardsetting eckige Vias, mal gucken wer die > liefert??? Wo ist das Problem, solange das Bohrloch rund ist????? Gruss Reinhard
Jan Mombula schrieb: > Hat jemand hilfreiche Tips? Was muss man grundsätzlich beachten? > Durchkontaktierung? Verbindung TOP/BOTTOM-Layer? Kennt jmd. ein > Tutorial? Willst du selber ätzen?
