Hallo, ich habe eine allgemeinere Frage, bezogen auf diesen 32kx8 Static RAM Chip: V62C518256(L) Ich werde aus den Timing Graphen nicht ganz schlau. Ist es so, wenn ich alles zum Auslesen enable (Die entsprechenden Pins High bzw. Low setze) und die Adresse anlege, liegen die Daten an den Daten Pins doch so lange an, bis ich eine andere Adresse anlege, oder liegen sie nur, obwohl immer noch die gleiche Adresse anliegt, eine bestimmte Zeit auf ihren jeweiligen Spannungsleveln? Weil ich beim Anschluss an den Arduino nur ab und zu, d.h. vielleicht alle fünf Sekunden einmal einen Lesezugriff auf diesen Speicher durchführen wollte. Heißt das, es gibt keine Probleme, eine Adresse einfach ein paar Sekunden anzulegen und die Daten liegen permanent an den Ausgängen? Oder muss man kompliziertes Timing beachten?
/\nalog schrieb: > Ich werde aus den Timing Graphen nicht ganz schlau. Ist es so, wenn ich > alles zum Auslesen enable (Die entsprechenden Pins High bzw. Low setze) > und die Adresse anlege, liegen die Daten an den Daten Pins doch so lange > an, bis ich eine andere Adresse anlege, oder liegen sie nur, obwohl > immer noch die gleiche Adresse anliegt, eine bestimmte Zeit auf ihren > jeweiligen Spannungsleveln? Die liegen so lange an wie du die Addresse und die CS,OE Leitung nicht aenderst. Das kann us oder Tage sein. Anders ist das bei dynamischen RAMS.
