Forum: PC-Programmierung PHP Datenaustausch von verschiedene Scripten
von Alex (Gast)
ich möchte gerne meine Hausautomatisierung web fähig machen. Nachdem ich
jetzt alle Schnittstellen funktionstüchtig habe, scheitere ich ein einer
wahrscheinlich trivialen Problematik.
Vielleicht erstmal kurz zum Aufbau:
uC sendet Daten per RS232 an "Web Server" (in meinem Falle, dieser
kleine TP-Link MR3020 mit integrierter RS232 Schnittstelle). Auf dem
MR3020 ist Apache mit PHP installiert.
Per PHP script habe ich nun Zugriff auf die serielle Schnittstelle und
kann Daten senden und entgegen nehmen. Soweit so gut...
Dieses Script muss allerdings im Hintergrund laufen und mir die Daten
irgendwie anderen PHP Scripten zur Verfügung stellen (zur Visualisierung
und Logging). Und genau da scheitere ich.
Also nochmal im Klartext:
Script A nimmt kontinuierlich alles von RS232 entgegen und bereitet die
Daten auf (Endlosschleife)
Script B,C,D soll nun auf Variablen von Script A zugreifen können.
Ich habe es schon mit putenv() getenv() globals probiert, aber da fehlen
mir einfach PHP Kenntnisse.
Am liebsten wäre mir ja ein Array, auf das ich script übergreifend
zugreifen kann. Ich habe schon mal über eine SQL Datenbank nachgedacht,
aber das wäre zu oversized für meinen Nutzen.
Hat jemand ne Ahnung wie man so etwas bewerkstelligt ?
Danke,
Alex
von Peter II (Gast)
naja vergiss erstmal dafür PHP.
du braucht einen Dienst/Daemon der im hintergrund läuft. Das geht
eventull mit PHP aber ich halte das nicht für sinnvoll.
Ich würde es mit C oder Perl machen. Diesen programm läuft dann ständig
im Hintergrund und kommuniziert über die schnittstelle.
Wenn jetzt PHP ausgeführt wird müsste es verbindung zu dem Dienst
aufnehmen, das könnte man über eine Pipe oder eine Socket erledigen.
Dafür musst du dir aber auch noch ein Protokoll überlegen.
von Dr G. Reed (Gast)
Vielleicht folgender Weg:
Ein Script (als Dämon gestartet) liest die Daten ein und speichert diese
in einer Datenbank. Das kann zB ein Perl oder Python script sein, aber
auch PHI ist möglich.
Ein anderes PHP Script kann die Daten dann aus der Datenbank lesen und
diese dann schön aufbereitet anzeigen.
von Thorsten (Gast)
Interprozesskommunikation heißt hier das Stichwort.
Das kann wie schon erwähnt über Pipes oder Sockets, über Shared-Memory,
Message-Queues und/oder Semaphoren erfolgen. Was letztenlich das Mittel
der Wahl ist, hängt auch stark von deinen konkreten Bedürfnissen ab.
von Alex (Gast)
Danke euch für die schnellen Antworten.
Hatte gedacht ich stände kurz vor'm Ziel... ;-)
Das mit den Sockets oder Shared Memory wird's wohl werden. Dann werde
ich mich da wohl mal rein arbeiten müssen.
Alex
von Ben _. (burning_silicon)
Ich würde eindeutig zu einer Datenbank raten. Ansonsten gehen auch alle
Informationen bei einem Stromausfall verloren.
von Tim (Gast)
Habe hier auch sowas laufen mit Perl für rs485 <-> sql und
PHP für sql <-> html. Habe dafür die sqlite verwendet was
ich so nicht mehr machen würde. Demnächst wird das auf
memcached umgestellt.
Wenn der Strom wieder da ist scannt das script den Bus und
baut alles wieder auf, da brauch ich keine dauerhaften Speicher.
Und für die Trends wurde das rrdtool erfunden :-)
von Alex (Gast)
Hi Tim,
genau so hatte ich mir das vorgestellt. Ich will ja erst gar nicht sql
da zwischen einbauen, weil das den Zweck verfehlt.
Aber das cachen der Daten und bereitstellen für PHP ist nicht so einfach
wie ich mir das vorgestellt habe. Nach den Ratschlägen war meine
priorisierte Wahl, den Austausch über shared memory zu handeln. Hab ich
jetzt mal eben ausprobiert und musste feststellen das OpenWRT das nicht
unterstützt. Jetzt geht's an die Socket Kommunikation ran, aber ich
befürchte das ich da auch wieder über ein paar Sachen stolpern werde.
Weil ich möchte ja quasi den Server und Client auf dem gleichen System
laufen lassen.
Muss ich mich mal ran tasten.
Wenn du noch eine gute Idee hast, dann raus damit.
von Markus B. (markusborti)
ich würde einen kleinen Server in Java, PHP whatever schreiben und den
für die Verteilung der Daten verantwortlich machen.
Deine PHP-Scripte kommunizieren dann mit dem Server.
Dafür benötigst du ein kleines Protokoll.
Als Datenspeicher würde ich ein XML-File verwenden und/oder es im RAM
lagern.
Evtl würde ich quasi eine XML-Struktur im Ram lagern und das alle paar
Minuten mal abspeichern.
Für Java gibt es viele Vorlagen
http://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/mathematik-informatik/informatik/materialien/informatik-naturwissenschaftlich-jgst-12/
Da wäre ein Java-Server der mehrere Anfragen gleichzeitig unterstützt
und mit String arbeitet. Das würde dir die Kommunikation erstmal
erleichtern.
Zu finden unter Kapitel 2
von Tim (Gast)
Sockets wollte ich nicht verwenden, weil das bei mehreren
Gleichzeitigen Anfragen kompliziert wird. Oder die Timeouts
müssen entsprechend kurz sein.
Wenn du aber schon Sockets nutzen willst dann schleuse die
Daten nicht nochmal durch PHP sondern per AJAX direkt an
den Client. Mit jquery kann man dann die Webseiten schön
im Hintergrund aktualisieren.
Im Moment laufen die Daten bei mir nämlich so:
RS485 -> Perl -> Datenbank -> PHP -> ajax+javascript -> Webseite
Und diese x mal konvertieren ist bescheuert und wenig sicher.
Brauchst also "nur" einen kleinen Webserver in dem RS232-Script.
Die anderen Sachen (auser AJAX) würde ich aber weiterhin mit
PHP erschlagen. So muss sich das Perlscript nur um die
Dynamischen Daten kümmern :-)
von Weingut P. (weinbauer)
Also wenn ich das richtig verstanden hab, dann ist das Script für die
RS232 in php schon fertig und läuft.
Der einfachste Weg aus meiner Sicht wäre die Daten einfach in n Textfile
zu schreiben und das zu überschreiben
ein java-socket-Server wäre schnell umgesetzt (siehe meinen Link).
Wichtig ist nur ein synchronized und die Auslagerung der Connection in
einen thread (sollten es hunderte von anfragen gleichzeitig sein, so
wäre das wiederum nicht ganz optimal).
Ansonsten: was spricht denn gegen die vielen umformungen?
Sauber gemanaged hält sich der wartungsaufwand in grenzen und die Logik
ist recht einfach und die CPU soll sich ja nicht langweilen :P
Wenn du kein SQL verwenden willst, wurde ich immer noch eine
textdatei/xmldatei vorschlagen.
Für einen synchronisierten zugriff musst du trotzdem sorgen (eig mit
Hilfe eines (socket)Servers; lockdateien sind keine atomaren befehle ->
probleme bei gleichzeitigen anfragen)
von Marc (gierig) Benutzerseite
Dein link ist Müll. Infomationen über den 12 Jahrgang einer Schule
da hast du wohl den falschen link kopiert ?
Nein, der ist richtig.
Das ist die Handreichung zum informatikunterricht der Q12 in Bayern.
Zum lernen, wie er so einen Server umsetzen könnte, ist das meiner
Meinung nach ganz gut geeignet und es war der schnellste Link, den ich
hatte.
Er kann natürlich auch ganz geschwind googeln :)
