SREG beim ATMega88
(Firma: guloshop.de) #3109181
Matthias Sch. schrieb:
> Kleiner Tipp: Die Mega48/88/168/328 haben zwei Register (GPIOR1 und
> GPIOR2) die du als generelle Register für Flags o.ä. benutzen kannst.
Die Register hätte ich auch schon wieder fast vergessen. :-)
Werden die drei GPIOR eigentlich von Compilern für irgendwelche Zwecke
genutzt, oder kann man sie als User bedenkenlos verwenden, um
irgendwelche Daten zu speichern? Schneller als Stack-Zugriffe sind "in"
und "out" ja allemal.
Gast #3109217
> genutzt
AVR_gcc: Nein, werden sie nicht, solange du sie nicht explizit zuweist,
zB. durch
#define gflags GPIOR0
Ich würde auch immer mit GPIOR0 loslegen, weil das eine Adresse < 0x20
hat (bei Mega48/88/168/328).
Damit kann der Compiler SBI, CBI, SBIS, und SBIC verwenden. Reduziert
Codegröße.
(Firma: matzetronics) #3109837
Hehehe, und ich habe GPIOR0 vergessen. Sind also wirklich insgesamt 3
von den Dingern:
0x1E GPIOR0 bit addressierbar
0x2A GPIOR1
0x2B GPIOR2
Jetzt wirds aber spannend. Wie legt man denn nun eine Variable da rein?
register volatile uint8_t mFlags asm("GPIOR0");
scheint jedenfalls nicht zu klappen.
IAR nimmt etwas wie
register volatile uint8_t mFlags @0x1e;
aber das geht ja bei AVR GCC nicht.
(Firma: matzetronics) #3109856
A. K. schrieb:
> Zeitumstellungsgeschädigt? Hatte katstrophenheinz doch geschrieben:
> #define mFlags GPIOR0
Das habe ich auch gelesen. Also etwas genauer: Die Frage ist, wie
erkläre ich ein typedef oder ne union, um tatsächlich einzelne Flags
darin anzusprechen.
Nehmen wir z.B. an, ich habe so etwas:
typedef struct motorFlags
  uint8_t motorStopped : 1;     //! Is motor stopped?
  uint8_t motorSynchronized: 1; //! Is motor synchronized?
  uint8_t actualDirection : 2;  //! The actual direction of rotation.
  uint8_t desiredDirection : 1; //! The desired direction of rotation.
  uint8_t driveWaveform : 2;    //! The current waveform that should be produced.
} mFlags_t;
// Variable sieht dann so aus:
register volatile mFlags_t fastFlags asm("r9"); // direkt im Register
Wie packe ich so etwas nun in GPIOR0?
