1 | 3 CHANNELS FM STEREO TRANSMITTER
2 |
3 | Audio In: 3 x Cinch
4 | Frequenzgang: 15 Hz...20 kHz (nicht 15 kHz wie UKW-Radiostationen),
5 | Stereo
6 | Sendeleistung: 0...200 mW, in 5 mW Schritten (d.h., "200 mW" steht
7 | für jenen Wert, der einen Empfang in etwa 20 m Entfernung
8 | durch 2 x 15 cm dicke Backstein-Mauern ermöglicht, könnte
9 | auch weniger sein als 200 mW)
10 | FM out: Senden im Band 87.50...108.00 MHz, in 50 kHz Schritten
11 | wählbar
12 | Microcontr.: Beliebiger Atmel AVR (auf Sockel, wegen Möglichkeit zum
13 | Ersetzen)
14 | Ausführung: Auf Platine 100 x 160 mm (Soll letztlich alles in ein
15 | Gehäuse aus eigenem Design)
16 |
17 |
18 | AUFSICHT GEHÄUSE
19 |
20 | Cin1 Cin2 Cin3 Netzteil
21 | R L R L R L | Stabantenne
22 | | | | | | | | |
23 | +--o--o--o--o--o--o--o--o--+
24 | | |7 - EA: Ein/Aus-Schalter
25 | | |
26 | | +---------+ |
27 | | | AVR | |
28 | | +---------+ |
29 | | |
30 | | |
31 | +--------------------------+
32 | EA: Wippschalter Ein/Aus (Netzteil komplett trennen)
33 | Cin1...3: 3 x ein Paar Cinchkabel für Audio In 15 Hz...20 kHz
34 | Input z.B. vom Output der PC Soundkarte oder von einem
35 | Internetradio
36 | AVR: Beliebiger Atmel AVR uP, abnehmbar auf Sockel (Lage auf Platine
37 | irrelevant)
38 | Netzteil: Energieeffizienz ist das wichtigste Kriterium
39 | Stabant.: Zusammenschiebbar
40 | kann auch am anderen Gehäuseende platziert werden neben Cin1
41 |
42 |
43 | FRONT GEHÄUSE
44 |
45 | +--------------------------+
46 | | L1 L2 L3 S1 S2 S3 S4 S5 |
47 | | K1 K2 K3 P L- L+ F- F+ |
48 | +--------------------------+
49 | K1...K3: 3 x Taster für Wahl des Inputs Cin1...Cin3
50 | (können auch mit L1...L3 zu einem Leuchttaster zusammengefasst
51 | werden)
52 | L1...L3: 3 x LED zur Anzeige des gemäss K1...K3 angewählten Inputs
53 | (können auch mit K1...K3 zu einem Leuchttaster zusammengefasst
54 | werden)
55 | L-/L+: 2 x Taster für Verminderung/Erhöhung der Sendeleistung im Bereich
56 | 0...200 mW in 5 mW Schritten "MMM " für den momentan
57 | ausgewählten Input I1...I3
58 | F-/F+: 2 x Taster für Einstellung der FM Frequenz im Bereich
59 | 87.50...108.00 MHz in 50 kHz-Schritten (0.05 MHz), Anzeige auf
60 | S1...S5: "HZE.ZH" für den momentan ausgewählten Input I1...I3
61 | S1...S5: 5 x Sieben-Segment-Anzeige für aktuelle FM Sende-Frequenz in MHz.kHz "HZE.ZH"
62 | bzw. Sendeleistung in mW "MMM ". (Wenn ein ist die Sende-
63 | Frequenz dargestellt, auf mW-Anzeige umschalten bei erster
64 | Betätigung von L- oder L+ (ohne Änderung), mW werden angezeigt
65 | bis Betätigen von "P", dann wieder Sende-Freq.)
66 | P: 1 x Taster Programmiertaste (Schreiben der akt.
67 | Freq./Sendeleistung des momentan ausgewählten Inputs ins EEPROM)
68 | (beim Einschalten dann automatisches Einstellen des zuletzt
69 | eingestellten Inputs und dessen Frequenz und Sendeleistung)
70 |
71 |
72 | Für Ansätze (in Mono!) siehe:
73 | http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/23/index2.htm
