Microcontroller + gemeinsamer Datenbus + Möglichkeit des flashens
OP #3109238
ich habe das Gefühl, ich komme auf Dauer nicht um Microcontroller herum.
Da tun sich bei mir aber zwei grundlegend Fragen auf.
Derzeit werden meine GPIO's von einem Mini-Computer (raspberry pi, ARM
prozessor, linux) gesteuert. Das Problem: Der Bootvorgang kann bis zu
einer Minute dauern. Daher habe ich auf Hardwareebene eine
Blinkanimation eingebaut. Schöner wäre jedoch, wenn direkt zu beginn das
OLED-Display (per GPIOs) angesteuert werden könnte per Microcontroller.
Ist Linux hochgefahren, soll der Microcontroller "nichts mehr machen"
und der Linuxrechner soll die GPIO's steuern.
Ich bin mir nicht sicher, wie ich die verdrahten könnte. Die GPIOs sind
ja direkt mit dem Linux-rechner verbunden (GPIOs für Shift-Register
(parallel to seriell, seriell to parallel), OLED-Ansteuerung, etc.). Wie
kann ich denn nun den Microcontroller da ran bekommen? Einfach parallel
schalten? Kommen sich die High-Low-Pegel da nicht in die Quere? Anders
ausgerückt: Soll der Linux-Rechner schweigen und der Microcontroller
arbeiten, müssen dann die Ausgänge vom Linux-Rechner auf High oder Low
sein? Natürlich low, aber dann auch das HIGH vom uC dorthin ab. Ich weiß
jetzt nicht, ob ich die Ausgänge in einen "High-Impedance" Status
versetzen kann(10K). Soweit ich weiß, kann ich das nicht mit allen
Ausgängen/Eingängen.
Toll wäre da doch so ein "20 Kanal - Mutli-Umschalter). Gibt es so
etwas? Eine andere Alternative wäre, den Microcontroller einfach in
Reihe zu schalten, statt parallel. Dann dann müssten jedoch "alle" Daten
durchgeschliffen werden. Hätte aber auch vorteile. Zeitintensive Dinge
wie ständig die 64 Schalter abfragen (Schachbrett), dass wäre ja idealer
für den uC. Der Bildschirmaufbau (mal abgesehen von einer simplen
Ladeanimation) kann dann ja so  realisiert werden: Der Linux-Rechner
schickt das BIld zum uC, dieser sendet es dann direkt weiter um
OLED-Screen. Habe nur Angst, dass sich dann Übertragungsfehler
einschleichen könnten bzw. das ganze dann doch "sichtbar" (z.B.
flackern) werden könnte.
Das nächste ist, ist der Chip aufgelötet, muss/sollte er auf jedenfall
auch nachträglich geflasht werden können. Aber so weit ich weiß, kann
man die meisten uCs per SPI flashen.
Kann mir da jemand Erfahrungswerte/Tipps geben?
PS: Bei der Kommunikation mit dem OLED zählte taktzyklus, ansonsten
wirds ruckelig. Eine direkt-Anbindung (Linux zu OLED) hat daher einen
Vorteil. Beim booten soll aber der uC eine Ladeanimation anzeigen (uC zu
OLED).
Lieben Gruß,
Sebastian
Gast #3109261
Mit scheint, du hast da sogar schon einen. Der Pi ist nämlich ein (sogar
ziemlich leistungsfähiges) µC-System.
> prozessor
Das beibehalten.
> linux
Das wegwerfen. Schon ist das Problem gelöst.
Nunja, dann tun sich allerdings ein ganze Reihe anderer Probleme auf.
Ohne OS ist der Pi ein ziemlich dummes µC-System. Aber das ist ein
reines Softwareproblem, wenn auch nicht in einer Nacht zu lösen.
Allerdings scheinst du ja in deiner Anwendung weder den Displaykram noch
die anderen komplexen Schnittstellen des Pi überhaupt zu nutzen, sondern
sowohl Ein- als auch Ausgabe komplett über die GPIOs abzuwickeln.
Dann rückt der Aufwand doch schon recht nahe an eine durchprogrammierte
Nacht. Schließlich gibt es schon ziemlich viel von anderen geleistete
Vorarbeit für eine Art "Minimal-OS" für den Pi.
Und das schleppt halt nicht die unheimlichen Blähungen eines universell
einsetzbaren OS wie Linux mit sich herum.
OP #3109396
Nun, mehrere durchprogrammierte Wochen trifft es schon eher. Wir
sprechen hier von mehreren tausend Zeilen Quelltext für die Logik der
Auswertung der Sensoren, Ansteuerung des Display, Benutzerführung auf
der Oberfläche (OLED), ein abstraktes Modell eines Schachspiels, als
auch die Ansteuerung der Schachengine. Ich werde jetzt bestimmt nicht
hergehen und die Engine (C++) zu einem uC portieren, als auch meine
umfangreiche "Steuerungssoftware", welche übrigens in C# geschrieben ist
(Mono.NET). Außerdem wäre ein uC viel zu schwach um das alles zu
stemmen. Geschweige denn, dass der Speicher reichen würde. Natürlich
kann man das auch mit Mini-uCs hinbekommen, aber das ist und war nie das
Ziel, denn es soll nicht "irgendein" Schachcomputer werden. Eine
Internetanbindung ist z.B. ja auch erwünscht.
Mir ging es eher darum abzukären, was der richtige Weg wäre, denn ein
falscher Weg/falsche Idee würde unter Umständen mehrere Wochen Zeit
vernichten. Mein Gedanke ist im Prinzip, dass eine 60 Sekunden
Blink-Animation vielleicht etwas unbefriedigend ist für einen Kunden,
und da eine vorläufige Ansteuerung des OLED per uC
"anwenderfreundlicher" wäre. Dieser soll/sollte dann aber die Kontroller
der GPIOs hinterher komplett an den linux-rechner übergeben, ohne des es
zu elektrischen Frickeleien kommt.
Lieben Gruß,
Sebastian
Gast #3109414
> stemmen.
Du HAST da bereits ein µC-System, nämlich den Pi! Begreifst du das
nicht? Und das System wird nicht schwächer, wenn du ein anderes OS zu
seinem Betrieb benutzt.
Auch der wird davon nicht weniger.
Gast #3109415
Mehrere durchprogrammierte Wochen sind wohl übetrieben.
Der OP hat ja seinen "Anwendungscode" schon fertig. Er muss also "nur"
die Hardwaretreiber für seine Datenerfassung neu schreiben bzw aus einem
Framework portieren. Das Display (als Hardwaretreiber) ist da schon bei.
Das ganze dann in ein schlankes rtOS verpackt, und fertig ist die Laube.
Schätz mal 1..2 normale Arbeitstage.
Was Zeit kosten wird, ist ein eigenes(G)UI zu bauen...
OP #3109624
Danke für den Hinweis, dass der Pi auch ein uC ist. Ich war der festen
Überzeugung, er sei ein FPGA. Scherz beiseite. Meine Frage/mein Problem
ist ein anderes. Und mir geht es auch nicht darum, das Linux schneller
hochzufahren (worin übrigens in der Tat Optimierungspotenzial besteht)
oder eine andere Software auf den Pi aufzuspielen oder gar "alles" auf
einen anderen uC zu portieren.
Mir geht es doch nur darum, beim booten ggf. das OLED VORHER schon
anzusprechen, bevor Linux hochgefahren ist. Das ließe sich prima mit
einem kleinen uC lösen, der muss nicht viel können.
Die Frage war einzig allein nach Feedback zu dieser Idee. Es gibt ja
folgende Lösungsvorschläge:
In einen (weiteren) uC Reihe schalten mit den GPIOs (z.B. den uC
zwischen OLED und Linux-Rechner): Alles muss durch den uC, "könnte"
vieles verlangsamen. außerdem muss der uC dann doppelte so viele GPIOs
haben, wie man am Ende braucht. (z.B. 5 benötigt: 5 rein, 5 raus).
Parallel schalten: uC wird zum schweigen gebracht, sobald Linux
hochgefahren ist. Dazu müssten alle GPIOs dann von "dem" Chip (linux
oder der kleine uC) auf High-Impedance gesetzt werden, der gerade
"nicht" steuert, weil soweit ich weiß die Signale sich sonst verlaufen
bzw. in de quere kommen.
Oder halt ein Chip, der einen ganzen Datenbus "umschalten" kann. Wenn 0,
werden Kanäle 0-16 an chip 0 geleitet, wenn 1, dann alle Kanäle nach
chip1.
Mir geht es NICHT darum, meinen Raspberry Pi zu ersetzen oder da ein
anders OS oder sonst was aufzuspielen ;) Es wurde sich ganz bewusst für
die Lösung "Raspberry Pi mit vollwertigem Linux" entschieden, es gibt
viele Pläne mit dem Gerät.
Der keine (weitere) uC soll nichts anders machen, als einen
anwenderfreundlichen Start des Gerätes ermöglichen. Ca. 60 auf einen
shwarzen Bildschirm zu starren ist nicht anwenderfreundlich. Daher habe
ich ja bereits eine Blinkende LED eingebaut, aber ich dachte, ich mache
etwas eleganteres.
Im Einfachsten fall sollen einfach nur ca. 10 GPIOs mit einem initialem
Bit-Muster geflutet werden (natürlich mit timings), es wird keine bzw.
kaum Logik im uC hinterlegt. Wie gesagt, das wäre das "einfachste", um
eine Ladeanimation der LEDs als auch des OLED-Screens beizubringen.
Danach hat der uC "nichts mehr zu sagen".
Lieben Gruß,
Sebastian
OP #3109627
Oder noch einfacher ausgedrückt: Wie kann man bei einem Datenbus
auswählen, mit welchen Chip er gerade verbunden ist. So, dass der Bus
elektrisch auch sauber getrennt/verbunden ist von Chip. Ein
"Chip-Select"-Flag reicht nicht, weil der Datenbus selber dann ja nicht
getrennt sind bzw. die GPIOs vom "deaktivierten" Chip ja noch gültig
verbunden sind, und die Ströme nicht dahin fließen, wohin sie sollen.
#3109634
Ich schätze, dass die GPIO Pins vom Raspberry initial alle inaktiv (bzw
als Eingang geschaltet) sind. Falls das stimmt, kannst Du einen weiteren
Mikrocontroller einfach parallel schalten. Bevor der Raspberry die GPIO
Pins aktiviert (das programmierst Du ja selbst) muss der andere
Mikrocontroller seine Pins deaktivieren. Also brauchst Du wenigstens
einen Pin, über den sich die beiden Controller gegenseitig umschalten.
Gast #3109635
> Oder noch einfacher ausgedrückt: Wie kann man bei einer Datenleitung
> auswählen, mit welchen Chip sie gerade verbunden ist. So, dass die
> Leitung elektrisch auch sauber getrennt/verbunden sind von Chip. Ein
> "Chip-Select"-Flag reicht nicht, weil die Datenleitung selber dann ja
> nicht getrennt sind bzw. die GPIOs vom "deaktivierten" Chip ja noch
> gültig verbunden sind, und die Ströme nicht dahin fließen, wohin sie
> sollen.
Du musst garnichts auswählen, verbinde einfach dein PI direkt mit deinem
Display und den Controller über Widerstände. Wahrscheinlich (alles
andere wäre lächerlich) sind die GPIOs des PI beim Start hochohmige
Eingänge. Also kann dein kleiner Controller bestimmen was das Display
"sieht". Nach einiger Zeit übernimmt dann dein PI das Display, durch die
Widerstände kann der kleine Controller nicht mehr reinpfuschen und legt
sich schlafen :)
Gast #3109813
Dazu braucht man keine extra Hardware. Sieh dir mal eine Live CD von
GPartEd an - da erscheint sofort ein kompletter grafischer Bildschirm,
sogar mit Menüauswahl was man starten möchte, und erst NACH dieser
Auswahl wird Linux hochgefahren. Viele andere zeigen vor und/oder
während des Hochfahrens Splash Screens an.
Gruss Reinhard
#3109819
Das sollte sich doch auch mit einem gepatchten Linux-Kernel (oder
Bootloader?), der gleich am Anfang ein paar IO-Befehle ans Display
sendet,erledigen lassen?
Roland
