Hallo ich suche einen dunkel farbenen Gießharz welches nach der Aushärtung möglichst hart wird. Bei Reichelt bekomme ich nur welche, die weich/elastisch werden. Der genaue farbton ist irrelevant, dunkel oder wenigstens != klar sollte er sein. Bedanke mich im vorraus für Tipps Grüße GPC
GPC schrieb: > Der genaue farbton ist irrelevant, dunkel oder wenigstens != klar sollte > er sein. Ich würde einfach ein wenig farbige Kunstharzlackfarbe untermischen oder Farbpulver nehmen. Ob es dabei zu Härtungsproblemen kommt muss man eben an einer kleinen Menge testen. Zum Aushärten gibts Härter. Es gibt kompetente Anbieter die da bestens beraten können. Einfach mal googlen.
troll schrieb: > Finger schmeißt Druckertoner in die Pampe... Das könnte zumindest beim Verguss von Elektroniken zum Problem werden... Pigmente müssen entweder sehr fein sein und/oder in etwa die gleiche Dichte wie das Harz haben. Gießharze sind meist noch stundenlang flüssig, man hat das Pigment dann am Boden des Gießlings. Sieht besonders bei mehreren Schichten Harz unschön aus.
Hallo, 2 Anmerkungen: Ist das Material nicht elastisch, besteht bei Temperaturänderungen die Gefahr von Rissen und Ablösung von den Bauteilen. Für die Farbgebung kann man "Abtönfarben" für Lacke aus dem Baumarkt verwenden, das sind konzentrierte Farbpigmente, die eine so geringen Anteil erfordern, dass sie die Materialeigenschaften nicht wesentlich beeinflussen, ich habe damit schon farbige Lötstopplacke gemischt. Gruss Reinhard
GPC schrieb: > Hallo > > ich suche einen dunkel farbenen Gießharz welches nach der Aushärtung > möglichst hart wird. > Bei Reichelt bekomme ich nur welche, die weich/elastisch werden. > > Der genaue farbton ist irrelevant, dunkel oder wenigstens != klar sollte > er sein. > > Bedanke mich im vorraus für Tipps > > > Grüße > GPC laminier epoxydharz aus dem modellbereich. dazu den passenden härter. die härter unterscheiden sich in der aushärtgeschwindigkeit. das zeugs wird glasartig hart.
